question sur APN - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
question sur APN
    invite9ba82616
    Re : question sur APN
    Le cercle sur la deuxième photo qui entoure la lune c'est ce que l'onappelle du vignettage fréquent avec les petites focales.
    invite08108e1f
    il existe une solution pour éviter çà ?
    invite9ba82616
    tu peux augmenter ta focale par l'adjonction d'une barlow mais le champ couvert sera 2 fois ou 3 fois plus petit selon le coeff multiplicateur de la barlow.
    invite088d797f
    attention attention rt3669 je te garantie quand 15secondes tu vois la voute celeste bouger!!!le retardateur est sybolisé par une éspéce de montre ou chronométre chez sony!!!
    invite57b3c556
    Elessar7777, que mets tu comme valeur d'ouverture sur le sony et ou trouve t'on cette touche .
    Idem avec la vitesse d'obsturation .
    a+
    invite08108e1f
    la valeur d'ouverture est le fameux F8 F7.1 etc..?
    sur le mien tu appuies sur function il apparait de suite le, temps de pose et l'ouverture en mettant dés le départ en manuel :molette tournée sur M
    invite57b3c556
    Citation Envoyé par hammadi
    Merci a toi , mais aucunes touches M sur mon apn .
    La seule chose a faire c'est de faire des tests .
    invite088d797f
    comme je t'ai dit tu me demande des réglage pour photographier quoi?parce que les réglage sont tré différent selon ce que tu veux!!!donc?
    invite08108e1f
    la lune ou les planètes
    les nébuleuses si possible
    invite088d797f
    pour la lune 100millisecondes jpense!!mais tu regarde sur ton écran lcd de ton APN et tu verras bien ce qu'il faut que tu régles!!!pour lé nébuleuse tu mets le maxi mais faut que tu ais un suivis avec motorisation sinon c'est pas mla peine!!
    invite6cca2d5b
    Je vois que votre entrée est récente en tant qu'austro, je voulais savoir si vous aviez trouvé des revues (simples) ou livres pour les prises de vues (explication technique etc...) ce n'est pas que je ne connais pas de revues d'astronomie, mais la plupart du tps elles sont un peu chaudes sur certains articles, surtout quand on est pas scientifique dans l'âme!!!
    invite08108e1f
    on m'a parlé d'un moteurv sur la déclinaison pour EQ
    invite088d797f
    bin oui c'est le plus important des 2 !!!il te permet de suivre le mouvement de la voute céléste (si je ne me trompe pas)!!!d'autres questions?a+++
    invite08108e1f
    pour EQ1 tu penses que" le prix tourne autour de combien?
    invite08108e1f
    question pratique pour le forum
    pourbsavoir s'il y a de nouveaux message faut-il automatiquement redémarrer le forum et le discussion ou s'il est ouvert les nouveaux messages apparaissent automatiquement ?
    invite3e87e53f
    Citation Envoyé par elessar7777
    non, c'est le moteur de l'ascension droite qui fait le suivi, le moteur de la déclinaison n'a aucune utilité réellement pratique. La monture de mon Célestron 8 n'est motorisé que sur un seul axe depuis près de 20 ans ! A +
    invite088d797f
    oui oui escuse moi je m'en suis rendu compte après coup!!!je savais que sa me choquer de dire sa!!donc oui c'est l'inverse !!!merci Vle!!!dsl
    inviteca14cd6c
    voila le moteur en AD pour eq-1 ... http://www.astronome.fr/moteurAD_EQ1.htm bonne journée !!!
    invite08108e1f
    Thumbs up Re : question sur APN
    je confirme ci-joint les tests en 10/15 secondes
  1. APN sur telescope
    Par invite5f0c79c0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/08/2009, 11h47
  2. question sur APN
    Par invitef104680e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/09/2006, 08h15
  3. question sur un apn pour l'astrophoto
    Par invite623ae318 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/08/2006, 23h27
  4. f/d sur APN
    Par invite06ac68cc dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/06/2006, 20h27
  5. avis sur APN reflex
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/04/2006, 22h11
