Orion Xt 12 - Page 23
Page 23 sur 63 PremièrePremière 23 DernièreDernière
Affichage des résultats 661 à 690 sur 1862
Orion Xt 12
  1. #661
    invite4ffabf87
    Re : Orion Xt 12
    perso sur mon kepler 300/1500 j'ai abandonné la collimation avec le laser car cela dépendait trop de sa position (je ne parle meme pas de la collimation du laser). En fait j'avais le meme probleme que toi : en fonction de sa position sur le PO (ou apres une collimation je le sort et le remet) j'etait dans les choux !Je pense que c'est peut etre lié au PO d'origine qui ne supporte pas trop le porte à faux induit par le laser.
    Par contre avec une boite de pellicule percé au centre j'arrive a collimaté et c'est répétitif !
    Il faudrait essayer un Cheshire pour etre plus precis je pense.
  2. #662
    invite666a5ac7
    Exclamation Re : Orion Xt 12
    Citation Envoyé par kilometrage_illimité Voir le message
    Salut a tous
    au sujet du laser on a le meme problème
    donc je refais la collimation et vérifie a chaque fois en regardant une étoile si elle a l'air net ou un objet assée grand
    le cheshire c'est l'ideal mais faut de la lumière donc la nuit pas évident de collimaté avec une lampe par exemple (on a les deux laser et cheshire)
    mais on va voir ce que donne cet appareil pour la collimation (special dobson)
    http://www.spheretec.de/justage.htm
  3. #663
    invite52832a78
    Re : Orion Xt 12
    Salut à tous !
    Pourt ce qui est du laser, moi personnelllement je ne m'en sert que pour vérifier que le PO est bien colimaté, c'est à dire rarement finalement ! C'est vrai que c'est attirant comme truc car on se dit que c'est super précis, mais ça dépend trop de la qualité du PO, s'il y a un peu de jeu le réglage est faussé !
    Moi j'utilise le cheshire pour centré le secondaire (j'ai pas trouvé mieux pour le moment !) puis l'oeilleton de colimation pour le primaire. Le seul hic c'est pour la nuit, c'est dur de revérifier le secondaire...Pour le primaire c'est bon avec une lampe devant le téléscope
  4. #664
    invite34a0cc9e
    Re : Orion Xt 12
    Allez hop, je rajoute un comm à cette interminable discussion
    Cela fait fait plusieurs semaines que je me documente, que j'hante les forums pour arrêter un choix.
    J'aimerai avoir quelques confirmations d'experts comme vous car je suis novice à ce niveau d'observation (pour l'instant j'avais pas trop le temps donc les yeux et très rarement une paire de jumelle comme seul outils d'observation).
    Mon profil utilisateur: J'habite en ville mais pas très loin d'endroits où je peux trouver une bonne obscurité. Le poids ne constitue pas un obstacle et je pense avoir suffisamment de place pour transporter mon matériel (si ça passe dans la 106 de JimmyStar, ça devrait passer dans mon escort )
    Je suis assez intéressé par l'observation planétaire mais comme les planètes ne sont pas toujours visibles, je suis plus motivé par le ciel profond.
    Je ne souhaite pas faire de photo pour l'instant (c'est une pratique qui me semble hors de portée sans une bonne expérience d'observation) ce qui m'a orienté vers les newton de type Dobson. SI la photo me tente il est possible d'adapter le tube sur une monture équatoriale ensuite, non?
    Enfin en terme de budget, je peux aller jusqu'à 1200-1300 euros.
    Alors voilà, je me dis que le dobson orion XT 12 comblerait toutes mes attentes (et j'ai bien compris qu'avec ce genre de télescope, il ne fallait pas s'attendre à voir ce que l'on observe sur les photos de magazine). De plus, cela semble moins compliqué à utiliser qu'un télescope sur monture (moins de pb de stabilité, moins, lourd) et pour un prix similaire, on peut avoir un diamètre plus important. En ce qui concerne les oculaires, je prendrai bien un angle large hypérion de 5mm et resterai avec les deux autres dans un premier temps (et pourquoi pas négocier le prêt d'autres avec un opticien).
    Que pensez vous de ce choix? est-ce adapté, ou un peu de trop pour commencer?
    Je vous remercie par avance
    Ganos
  5. #665
    invite34a0cc9e
    Re : Orion Xt 12
    oups j'ai oublié! Pour être un peu plus complet, le XT12 serait monté sur intelliscope.
    Merci bien!
  6. #666
    invite4ffabf87
    Re : Orion Xt 12
    Pour la taille reflechi et essaye car mon kepler 300/1500 ne passe pas dans ma fiesta : je doit sortir forcement avec la scenic !
    apres un 300 sur une monture EQ c'est un peu limite : le 250 serait mieux
  7. #667
    invite666a5ac7
    Talking Re : Orion Xt 12
    Salut a tous
    et bienvenu ganos
    pour l'eq oui comme dit kilometrage_illimité c'est très limite
    au sujet du transport pour exemple l'XT12 rentre dans la yaris mais pas dans la 406
    et pour l'oculaire
    l'hypérion de 5mm il faut une très bonne nuit sans turbu
    car si non c'est assez difficile d'obtenir une bonne image
  8. #668
    invite52832a78
    Re : Orion Xt 12
    salut ganos !
    Sûr c'est un bon choix ! Le confort avec le dobson, c'est que tu met le tube sur la base...Et voilà tu peux observer (après colimation mais bon ça on y échape pas) Tu n'as donc pas de mise en station à faire !
    Pour les hyperions il sont super, Le 5mm est un peu plus dur à utiliser étant donné le grossissement conséquent, mais ça reste exploitable. Le 8mm par contre est vraiment interessant, et tout ceux qui suivent dans la gamme
    Après oui, vérifie que tout rentre dans ta voiture ! Y a pas que le tube, y a la base qui prend de la place aussi
  9. #669
    invite52832a78
    Re : Orion Xt 12
    hihi tu m'a spris de vitesse pour l'hyperion DAV68
    Quoi de neuf dans ton coin ? Des observations récentes ? pas top avec la météo en ce moment...
  10. #670
    invite34a0cc9e
    Re : Orion Xt 12
    Merci à vous pour vos réponses rapides, je pense garder le choix du modèle. Je vais suivre l'enthousiasme de JimmyStar. Pour l'oculaire de même!
    Par contre, pour ce qui est de la place, j'ai mal saisi la réponse de kilométrageIllimité. Le dobson ne repose pas sur une monture équatoriale non? pourrais tu préciser svp? (scenic = tube plus socle ou =tube plus monture équatoriale)
    Autre question, celle du fournisseur. Il me semble qu'optique perret propose de bons prix. Quels sont délais de livraison? Peut être connaissez vous d'autres fournisseurs plus intéressants?
    Merci par avance
  11. #671
    invite666a5ac7
    Citation Envoyé par JimmyStar Voir le message
    salut a tous
    vi vi JimmyStar de vitesse lol
    ben pour les observes par chez nous euuh rien grrrrrr
    que des nuages (sauf dimanche soir ou le ciel etait superbe mais sniif boulot lundi) et la pour l'instant c'est tempete de neige
    ganos
    verifie bien si tu as assez de place car le 12 pouce prend beaucoup de place (tube + socle )
  12. #672
    invite34a0cc9e
    Re : Orion Xt 12
    Merci Dav68
    J'ai pris quelques mesures et je pense que ça devrait passer.
    J'ai une autre question: j'ai fait une demande de prix chez Optique Perret et il me propose l'ORION SkyQuest XT12 IntelliScope (305/1500) avec le système de mise au point crayford. Cette version serait dispo dans 6-8 semaines. Ceci pour 100 euros de plus que la version sans. Le souci est qu'on ne connait pas la marque. Pouvez vous me donner votre avis?
    Merci par avance
    A bientôt!
  13. #673
    invite4ffabf87
    Re : Orion Xt 12
    je te reponds avec un peu de retard désolé.
    Dans la scenic le tube du 300 passe juste en longueur dans la scenic en sortant le siege arriere du milieu et bloqué entre les sieges arrieres droit et gauche. Par contre la base (socle du dobson) lui passe difficilement (vraimen enorme il ne passe pas par mon 1/4 de porte de garage , il faut que je le passe par la porte d'entré ou en ouvrant entierement la porte du garage)
    Sébastien
  14. #674
    invite3f098efb
    Talking Un nouveau
    Bonjour à tous !!
    Je lis vos discussions depuis peu de temps car j'avais en tete de m'acheter le fameux xt12
    Donc voila je suis décidé mais je voudrai vous demander où avez vous acheté vos monstres ?
    j'ai trouvé un site http://www.optique-perret.ch/O_XT12-IntelliScope.htm
    J'ai vraiment hate de pouvoir utiliser l'xt12 !
  15. #675
    invite666a5ac7
    salut a tous
    ganos
    au sujet du PO sans connaître la marque c'est pas évident mais je pense que ce sont les mêmes que ceux monter sur les keplers (genre sky-optique ) si c'est bien a ceux que je pense.... car l'original est pas top (trop de jeux)
    salut a toi Justin78 et bienvenu
    notre XT12 vient d'ici
    http://www.optique-unterlinden.net/a...0000&ref=OR054
  16. #676
    inviteac6dfb33
    ganos
    Vas plutôt faire ton marche du coté de Colmar, il y a un magasin très connu d'astro Opti.. Unter....., qui vend le scope de tes rêves pour 1150 € avec le PO crayfords, le chercheur 9X50 coudé et le support pour la raquette
    Alain
  17. #677
    invite34a0cc9e
    Re : Orion Xt 12
    Citation Envoyé par aper 41 Voir le message
    ganos
    Alain
    Merci pour toutes vos réponses
    Alain, je te remercie pour ce conseil. Connais tu les délais de livraison de OU svp?
    Merci par avance!
  18. #678
    inviteac6dfb33
    Red face Re : Orion Xt 12
    Le mieux est encore de les contactés pour connaître le délais de livraison, sachent c'est la période des soldes.
  19. #679
    invite3f098efb
    Salut à tous !
    Je viens de lire dans Astronomie Magazine deux publicités pour deux vendeurs.
    Optique Unterlinden propose le XT12 avec Crayford, support pour raquette et chercheur coudé.
    La Maison de l'Astronomie quant à elle propose avec le XT12 un porte occulaire crémaillère, un chercheur grand champ et un pointeur laser.
    Je souhaite m'acheter ce Dobson mais j'hésite entre ces deux magasins là, vous me conseilleriez lequel ?
    Merci d'avance !
  20. #680
    invite0b61d62b
    Re : Orion Xt 12
    Bienvenue sur le forum, Justin!
    Je laisse nos spécialistes répondre à ta question...
    Jean
  21. #681
    invite5952b853
    Re : Orion Xt 12
    l'offre OU me parait préférable à cause du PO Crayford
    ....mais attention certains n'apprécient pas l'utilisation d'un chercheur coudé
  22. #682
    invitea0c9953b
    Re : Orion Xt 12
    Salut à tous les Xtiens,
    Pour info : j'avais commandé mon XT12 en juillet auprès de la maisonde l'astronomie. Rupture de stock oblige, je ne l'ai reçu que ... en octobre !!!
    Ceci étant dit, la Maison de l'Astronomie m'a rappelé pour me faire part du fait qu'elle livrait désormais le XT avec :
    Chercheur coudé 9x50 (moi je trouve çà super)
    Collimateur laser orion
    Support à visser pour tenir la raquette de commande de l'intelliscope (très pratique par rapport au velcro)
    Porte oculaire Crayford, hyper facile à mettre en place.
    Bref, en dehors du délai de livraison qui a vraiment été pénible (mais le transport des US est ce qu'il est, il n'y peivent pas grand chose) je trouve le service de la MA très bien.
    ralocs
    PS: L'idéal serait qu'il livre en même temps un ciel dégagé parce qu'en ce moment à Tours, bonjour l'angoise
  23. #683
    invitedb33fd3f
    Smile Le XT12 version brouette...
    Je possède un XT12 depuis presque 2 ans, je viens de le moderniser un peu en profitant des soldes chez O.U. (un Crayford et un objectif). Le montage du Crayford fut une formalité (j'ai fait une bague en alu pour fixer celui-ci sur le support d'origine).
    Plus interessant, j'ai profité du temps actuel peu propice pour enfin brouettisé mon vénérable xt12
    Voici la chose en image:
    Quel bonheur ! Je peux le transporter en un seul morceau (et sans efforts...) de la maison au jardin
  24. #684
    invite0b61d62b
    Re : Le XT12 version brouette...
    Bienvenue sur le forum, silicium!
    Excellente idée, ta "brouette"!
    Jean
  25. #685
    invite34a0cc9e
    Re : Orion Xt 12
    Ben voilà
    Après avoir considéré la masse d'un xt 12, son encombrement, j'ai préféré prendre le xt10, commandé chez OP. Je devrait l'avoir dans un peu moins de 2 mois car ce sont les nouveaux modèles qui seront livrés (PO Crayford).
    Je suis impatient , je sens que je vais prendre mon pied la tête dans les étoiles.
    Voilà! un post pas très utile mais c'était juste pour vous faire partager mon enthousiasme!
    merci pour les conseils qui m'ont permis de fixer ce choix!
    à tout bientôt!
  26. #686
    invitedb33fd3f
    Jean
    Merci pour l'accueil Jean
    Je viens de monter l'ensemble (qui séchait après vernissage au G4 et traitement antirouille du métal). Mon fils de 6 ans peut maintenant transporter tout seul la bête ! (sur terrain plat avec moi à coté...). Ca va me changer la vie, il me reste à vérifier si je peut le rentrer tel quel dans l'Evasion avec 2 rails de guidage
    By
  27. #687
    invite5952b853
    bien l'idée de la brouette!
    pas transposable chez moi car j'ai 2 petites marches pour sortir le XT12 sur la terrasse. J'ai donc fixé une poignée escamotables de chache côté du rocker et un petit sandow pour plaquer le tube contre le support pendant le transport: très pratique mais il faut être deux!
  28. #688
    invitea0c9953b
    Re : Orion Xt 12
    Salut à tous,
    Excellente idée en effet que cette "brouette". Pour ma part, dans la mesure où je devais également carreler mon garage (et accessoirement virer le b...l dedans ) j'ai acheté un diable chez Leroy M. : c'est impeccable pour transporter le XT12 (c'est la version avec une allonge dépliante qui permet d'augmenter la longueur de la base du diable). Le seul effort c'est désormais de poser le XT sur le diable .... et en route pour les observations !!!
    Ralocs
  29. #689
    invitedb33fd3f
    Citation Envoyé par ralocs Voir le message
    Salut à tous,
    Ralocs
    C'est ce que je faisait avant (sauf que mon diable n'avait pas d'alonge) et il me fallait protéger le tube et atacher la bête au diable pour qu'il ne risque pas de basculer...
    Maintenant j'arrive même à descendre une marche de 10 cm (mon perron) sans souci (en marche arrière).
    Bref, que du bonheur !
    Patrick
  30. #690
    invite666a5ac7
    bonjours a tout les Xtsiens et nouveaux sur le forum
    j'en profite vite comme j'ai un peu de temps
    pas mal l'idée de la brouette et des poignées de transport
    je pense que je vais installée vos deux système
    car c'est pas toujours facile de transporter le dobi sur nos site d'observation
    bien que pour le moment ce qui est de l'observation
  1. Orion le 14.12
    Par invitedae0a21f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/12/2007, 03h59
  2. Orion
    Par invite5aa2477e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/03/2007, 16h24
  3. orion
    Par invitef9917af7 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/05/2006, 10h54
  4. orion
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/03/2006, 18h19
  5. Orion a travers lunette orion 80/910 + sky-glow
    Par invite7e631293 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/02/2006, 21h07
