Photo de Saturne
Photo de Saturne
    invited82a1853
    Photo de Saturne
    Première photo "sérieuse" de Saturne hier soir.
    Prise au foyer d'un Meade114/900 avec une webcam ToUcam Pro II PCVC 840k et une lentille convexe d'une douzaine de mm de focale placée à un ou deux cm du CCD pour augmenter un peu la focale et la taille de l'image. La qualité du ciel était pourrie comme d'habitude (ciel parisien, clair et rouges aux horizons jusqu'à assez haut mais dégagé) mais pas trop génant pour du planétaire je pense. Pour la webcam j'ai utilisé un temps d'exposition de 1/33 sec et une fréquence de 5 img/sec. J'ai réglé la saturation au max pour faire ressortir les couleurs et j'ai réglé le gain pour avoir une image ni trop claire ni trop sombre. La photo finale est le résultat d'une addition de 200 prises. Les filtres/traitements appliqués sont : recadrage, rotation (180°), agrandissement, constraste (+14%).
    http://ncgrandjean.free.fr/saturn1.jpg
    En vrai (oeil à l'oculaire), on ne voyait pas plus de détails mais l'image était beaucoup plus nette (mais aussi beaucoup plus petite). L'ombre de la planète sur les anneaux était vraiment mieux et on pouvait aussi apercevoir l'ombre des anneaux sur l'avant de la planète. En plus il y avait Titan juste à côté, bref magnifique.
    invitefef87329
    Re : Photo de Saturne
    Je suis pas spécialiste mais voila mon avi:
    Les couleurs sont bonnes, le globe est bien clair et super bien défini on voir tres bien la bande nuageuse . Par contre pour les anneaux on devine juste cassini sur le coté. ET d'après ce que tu dis, tu as mi la webcam directement au foyer. Si tu la mettait derriere l'occulaire ca grossirait beaucoup plus, donc plus de détailles...
    Regarde un exemple fait avec un occulaire de 9mm
    http://www.astrosurf.com/ubb/Forum3/HTML/009873.html
    (t'inquete j'en suis loin encore moi aussi on a de la marge... )
    ciaö
    invite0b61d62b
    Très belle image pour un 114, Nico, félicitations!
    invite2165cb85
    Salut
    Pour moi qui suit un habituer de saturne au 114/900, je trouve cette prise exellente.
    Mais sachons qu'on peut toujours faire mieux.
    invited82a1853
    Bonjour et merci.
    Je voudrais bien essayer derrière un oculaire mais le problème cest pour fixer la webcam... J'ai déjà essayé de la tenir un peu à la main juste pour voir et ça ne me paraissait pas beaucoup mieux qu'au foyer, la taille de la planète et le niveau de détails ne me semblaient pas plus élevés. Je pense pouvoir faire un peu mieux en améliorant le matériel (fixation, ajustement/qualité de la lentille dont je me sers pour régler la focale, mise au point) et surtout la qualité du ciel mais pour avoir cassini en entier ça me parait vraiment dur. En fait la meilleur solution serait d'ajouter une barlow je pense ou d'ajouter moi-même une meilleur lentille devant le CCD. Pour l'instant je n'en ai qu'une sous la main et sa qualité n'est pas terrible mais une petite lentille neuve de qualité ça peut se trouver pour pas trop cher.
    invitefef87329
    salut,
    Moi j'enleve l'objectif de la cam et je la fixe evec du scotch meme si c''est pas super bien aligné ca marche.
    ciaö
    invited82a1853
    Oui moi non plus je n'utilise pas l'objectif de la caméra. Je rajoute juste une lentille divergente à une distance variable du CCD pour ajuster la focale du téléscope. Ça permet d'avoir une image plus grande sur le CCD (environ 2x avec la lentille que j'utilise par rapport à un CCD directement au foyer du 900mm). Le problème c'est que plus on augmente la focale, plus la planète est dure à trouver à cause du champ de plus en plus réduit (impossible de mettre l'oculaire et la webcam en même temps donc quand la webcam est en place on n'a plus aucun moyen de se repérer). En plus si on agrandit trop l'image devient franchement moche.
    Par contre le scotch ça tient pas trop. J'utilise de la colle.
    invite9ba82616
    Bonsoir NicoG pas mal du tout pour un 114.
    Pour la taille dela planète je ne saurai conseillé l'utilisation d'une Barlow plus simple que la projection oculaire à mettre en oeuvre sinon il faut que tu te fabriques un tube encerclant l'oculaire et une sortie en 31.75mm pour y mettre ta webcam avec son adaptateur enfin c'est assez compliqué surtout pour la position de la webcam dont le capteur doit être confondu avec le foyer de l'oculaire ce qui s'appelle un montage afocale.
    invited82a1853
    Merci.
    Je rajoute juste un agrandissement et une version noir et blanc faite à partir d'une autre capture le même soir :
    http://ncgrandjean.free.fr/saturn2.jpg (12ko)
    http://ncgrandjean.free.fr/testN&B.bmp (300ko)
    inviteca14cd6c
    Talking Re : Photo de Saturne
    la version en noir et blanc est superbe !!! petit probleme de netteté sur la 2eme mais vu le materiel utilisé sa reste quand meme de l'excellent travail . continu à affiner ta technique et le traitement de l'image et dans quelques semaines tu auras des images digne de hubble
    invited82a1853
    Il faudrait déjà qu'il fasse beau ! En tout cas je suis bien content d'avoir profité de cette soirée parce que depuis c'est redevenu nuageux.
    invited82a1853
    Citation Envoyé par zapman
    Plus je regarde cette photo, et plus je me demande comment c'est possible d'obtenir une division de Cassini comme ça avec un 114/900 ! A mon avis c'est là où on commence à voir les limites d'un ciel parisien. Je pense que pour avoir un résultat pareil il faut un bon ciel peu pollué et surtout très très stable (peu de turbulences). En gros il faut avoir le bol d'être dehors pendant une des toutes meilleures nuits de l'année et avoir bien affûté sa technique auparavant.
    Ce sera mon objectif à partir de maintenant !
    Sinon mise à part Saturne, est-ce que quelqu'un a déjà essayé d'obtenir quelque chose avec Mars ? Jai regardé un peu l'autre fois mais franchement je suis un peu deçu, on ne voit pas grand chose c'est à peine plus gros que certaines étoiles ! J'exagère peut-être un peu mais en tout cas je ne vois rien d'autre qu'un petit point légèrement orangé.
    invitefef87329
    Pour mars c'est un peu trop tard là... meme avec un 200mm. A dans 2ans!
    Mais si tu veux tu peux voir mes résultats avec mars sur le forum (tres tres moyen...)
    Et je vais essayé saturne ce soir si il fait beau... on comparera les résultas pas pour voir qui a le meilleur niveau (ca je m'en¤¤¤) juste pour afiner nos techniques.
    ciaö
    invited6525aa8
    Moi, aussi, j'ai regardé Mars et j'ai aussi été décu de par sa taille.
    ça n'a rien à voir avec l'été 2003 ! Là, j'avais pu voir les callotes !! C'était super ! (vivement dans 2 ans )
    invited82a1853
    Je remonte ce vieux sujet juste pour mettre une version un peu plus travaillée de la photo d'origine qui est ici. La nouvelle version est là. J'ai juste essayé de rendre les couleurs un peu plus "réalistes" en supprimant les aberrations chromatiques (bandes bleues à droites). J'ai aussi fait ressortir un peu le canal jaune et rehaussé le contraste (tout ça sans repartir des images brutes).
    invite98f08cc2
    Contraste étonnant pour un 114.
  1. Première photo de Saturne
    Par invite014e4cc0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/04/2006, 11h41
  2. première photo de Saturne
    Par invite7fbb006d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 48
    Dernier message: 31/03/2006, 18h04
  3. ma 2 éme photo de saturne
    Par inviteaaac9087 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/03/2006, 00h53
  4. Premiere Photo de Saturne
    Par invitee74c55f0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/02/2006, 18h39
  5. photo de saturne du 07/01/05
    Par invite9ba82616 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/01/2005, 18h59
