Deuxième essai photo -M31 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 75
    invite9fb11ebe
    Re : Deuxième essai photo -M31
    petit essai de traitement sous Iris, ... j'y suis peut être allé trop fort lol!
    Fait avec 84 poses de 2minutes et 10 dark
    invite5f9a21e2
    c'est une belle image , il faut juste régler les couleurs et les niveaux
    elle a un fort potentiel , si tu peux nous partager le fichier .fit ça m'interesse fichier pré-traité Flat/ dark merci
    invite9fb11ebe
    Nom : m312.jpg
Affichages : 102
Taille : 154,5 Ko
    une différente
    j'ai utilisé le .pic
    invite9fb11ebe
    Nom : m314.jpg
Affichages : 94
Taille : 201,0 Ko
    c'est pas évident ...
    invite9fb11ebe
    Nom : m319.jpg
Affichages : 107
Taille : 195,4 Ko
    après plusieurs essais voici ma préférée
    bemo47
    Ah oui pas mal mais Richard il va te faire sortir les spirales
    invite9fb11ebe
    Peut être que ce serait véritablement mieux en defiltrant l'apn?
    bemo47
    oui mais peut etre pas beaucoup sur un objet comme m31, là c'est que du traitement qui va l'améliorer et tu peux en tirer beaucoup je pense.
    Tu les as mises dans le lien drive ?
    Bernard - Atlas, Newton 200x800 F4, ASI1600MC, guidage ASI224MC, Prism, Pix
    invite9fb11ebe
    dans le lien je n'ai mis que la photo prétraitée,
    elles sont trop lourdes sinon, j'ai 16go de données pour une seule image
    invite9fb11ebe
    je met les .CR2 dans mon google drive bernard
    invite5f9a21e2
    ou il est ton lien drive ?
    invite9fb11ebe
    https://drive.google.com/drive/folde...GJfbnFQMjJFUUk
    c'est en cours de chargement, j'ai mis les 84 brutes
    invite5f9a21e2
    je viens de t'envoyer une demande d' autorisation merci
    invite5f9a21e2
    merci , as tu le master dark empilage de tous les darks ?
    invite9fb11ebe
    je n'ai pas mis l'empilage, je le fais ce soir,
    je viens aussi de faire flat et offset
    bemo47
    Hm pas top, c'est à faire dans la foulée des photos, exactement dans les mêmes conditions que tes photos. Surtout le flat.
    invite9fb11ebe
    je pensais que seuls les dark étaient à prendre dans les mêmes conditions que les brutes. Offset et flat peuvent se réutiliser et sont liés à l'apn.
    offset: apn + capuchon. temps de pose le plus rapide possible, une 10ene.
    flat: t shirt blanc + lumière. mode AP de l'apn qui défini le temps de pose, une 10ene.
    n'est ce pas ça?
    bemo47
    Oui mais le flat c'est surtout la géométrie de ton setup qui doit être rigoureusement identique. Le but c'est d'identifier les défauts ou poussières dans le chemin optique ou sur le capteur et les enlever. Donc même map même position, cadrage, etc... Sinon tu enlève des défauts au mauvais endroit sur ta photo.
    invite9fb11ebe
    Merci bernard je ne le savais pas!
    Pour les offset j'ai bon chef?
    bemo47
    Les offset ça va
    bemo47
    petite remarque complémentaire, apparemment tu as changé l'orientation de ton appareil au dernier dark et ensuite pour les offset et peut être les flats. Format portrait jusqu'à l'avant dernier dark, puis format paysage à partir du dernier dark.... je ne crois pas que ce soit bon pour les prétraitements et traitements à suivre....
    vue du répertoire avec les darks puis les offset à la fin :
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 94
Taille : 39,8 Ko
    donc je prends que les premiers darks
    invite9fb11ebe
    oui je ferai tout d'un coup la prochaine fois.
    c'est en se trompant qu'on apprend!
    existe t il un outil lasso sur iris?
    bemo47
    aie, aie, il y a la même chose dans les brutes
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 102
Taille : 32,6 Ko
    la géométrie change entre la 9925 et la 9926, je sais pas ce qui a provoqué ça, l'apn doit avoir un paramètre qui lui autorise de changer de mode portrait/paysage automatiquement peut etre ?
    faut pas le laisser changer je pense, a moins que je puisse faire pivoter les images d'un quart de tour, ça peut suffire peut etre...
    sinon il y a quand même 59 brutes avec la même orientation ça permet de traiter déjà.
    oui, on apprends en pratiquant, m'en parles pas, j'en ai fait aussi....
    et j'en fais encore.....
    invite9fb11ebe
    je ne sais pas ce qu'il a foutu ... j'ai pas tourné en cours de route!
    bemo47
    ben je comprends pas, je traite avec les 59 premières, cela dit peut être que les anciens et experts pourraient me dire que c'est pas grave... et qu'on peut traiter quand même... ? En tous cas Pixinsight dit qu'il y a des géométries incompatibles...
    invite5f9a21e2
    je crois que cela vient de 'linclinaison de l' APN , il doit y avoir un mode auto qui réoriente la prise de vue ??
    invite5f9a21e2
    j'ai traité sans les darks , trainées de couleurs , la couleur est à revoir . on peut faire mieux avec des fichiers pré-traités.
    Nom : thinb.jpg
Affichages : 102
Taille : 241,0 Ko
    invite5f9a21e2
    Citation Envoyé par bemo47 Voir le message
    avec nebulosity tu alignes sur 2 étoiles rotation + translation qq fois il y des surprises
    invite9fb11ebe
    merci richard!!!
    je vais retravailler les fichiers pour faire des beaux pretraités.
    une fois prétraités, il vaut mieux utiliser photoshop ou pixinsight?
    apparement peu de gens utilisent iris pour le traitement ...
    bemo47
    Nom : Finale 3.jpg
Affichages : 108
Taille : 303,4 Ko
    Bon, après traitement des 59 1ères brutes voilà ou j'arrive...
    j'ai du pousser un peu trop les couleurs....
    mais je trouve que M31 est difficile à traiter, très lumineuse, peut etre faut il baisser les iso à 800 au lieu de 1600, et rester dans des temps de pose autour de la minute ou 1'30 max ? et l'addition des poses fera sortir moins de saturation sur le coeur.... et un meilleur piqué des étoiles ?
  1. Essai photo M31
    Par invite9fb11ebe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/11/2016, 08h44
  2. CROA 26.09.09 + Essai photo ciel profond
    Par invitec511e548 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/09/2009, 10h25
  3. Essai photo
    Par invitebc354f21 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/10/2007, 18h05
  4. Deuxième essai sur les Pléïades...
    Par invite3a0844ce dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/03/2007, 16h48
  5. EOS 350D photo essai
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/03/2007, 19h02
