Limite de rendement du processeur
    inviteccd11a28
    j'ai une petite question concernant le rendement de mon processeur intel duo.
    Je fais tourner un logiciel de calculs de mécanique quantique sur mon PC (dell, intel duo 3.4GHz, 1 G de Ram) et quand je regarde sur le gestionnaire de taches sur windows, cela montre que le processeur est en moyenne a 50 % de sa puissance de fonctionnement donc moralité je suppose que les calculs pourraient etre fait 2 fois plus vite....
    J aimerais savoir s'il y a possibilité d'assigner toute la puissance de calcul disponible a ce programme?
    Ou est ce que ca ne va pas plus vite a cause d 'une limitation de RAM???
    invitec35bc9ea
    Re : Limite de rendement du processeur
    si ton logiciel ne sait pas gerer le multitread, u ne pourras âs en tirer plus.
    inviteccd11a28
    ou la....tu m as perdu la...c est quoi le multitread? et surtout comment on peut savoir si le logiciel peut gerer ca ou non?
    invitec35bc9ea
    multithread=multitache. ca veut dire qu'il peut puiser dans les resources de plusieurs processeurs (ou coeurs) en meme temps (dans ton cas deux).
    pour savoir si ca gere le mutithread, il suffit de taper le nom du logiciel et "multithriead" dans google
    inviteccd11a28
    Ok merci bien...
    j ai cherché sur google mais a vrai dire les info que j obtiens ne m aident pas des masses a comprendre ce qui se passe....
    si tu peux m aider a y voir plus clair...
    le programme c est Gaussian 03W
    invitec35bc9ea
    quand je cherche avec "multitread", "multicoeur", "multiprocesseur", "biprocesseur", je ne trouve rien. je suppose alors que ce n'est pas supporté. attends quand meme le passage d'autres forumeurs pour te fixer les idees
    inviteccd11a28
    ok j avais trouvé ce lien si ca peut contenir les infos...je sais pas...
    http://biowulf.nih.gov/apps/gaussian/
    en tout cas merci pour ton aide
    azad
    Je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas, n'ayant ni PC ni Gaussian mais je crois quand même savoir que les systèmes d'exploitation n'accordent jamais la totalité de leur ressources à l'appli qui est au "premier plan". Alors quand il s'agit d'un système microsoft y a de quoi s'inquiéter. Regardez si dans les réglages système vous pouvez affecter plus de privilèges à l' appli Gaussian.(sous Unix on peut le faire trés facilement). Et tout à fait entre nous le fait que les calculs portent sur la MQ n'est pas trés significatif, certains calculs d 'arithmétique pure, sont bien plus gourmands en "temps calcul".
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    je ne souis pas tout a fait d'accord azad. j'utilisais un logiciel de calcul qui prenais à lui seul 99% des resources CPU et ne lessait que 1% pour le systeme
    Facile tu mets Modelsim(99%) et ton PC passe aux abonnés absent!
    Soluce:
    http://www1.euro.dell.com/content/pr...=dhs&cs=frdhs1
  1. Rendement de Carnot, limite physique ou limite technologique ?
    Par chaverondier dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2010, 10h46
  2. Température limite d'un processeur
    Par invite87912a33 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/07/2006, 23h04
  3. Limite? A-t-on le droit de mettre la limite de a.sigma?
    Par invite95753ccc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2005, 01h57
  4. limite uniforme et limite simple?
    Par inviteb1d4b645 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/01/2005, 00h19
  5. processeur
    Par invitefa47a8af dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2004, 13h18
