Valeur de voltage bizare
    invite8a1ee9f2
    Salut a tous.
    Je viens d'installer aida32 sur mon nouveau PC et les valeur de voltage sont les suivante:
    Valeurs de voltage
    Noyau CPU 2.80 V
    CPU Auxiliaire 3.70 V
    +3.3 V 3.34 V
    +5 V 5.56 V
    -12 V 1.46 V
    -5 V -7.66 V
    Mise en veille +5 V 4.99 V
    Les valeurs du -12 et -5 volt me paraissent bizarent.
    C'est normal???
    invitea3fc981a
    Re : Valeur de voltage bizare
    Houlà non pas normal du tout... A ce tarif là ton PC devrait planter allègrement voire ne pas démarrer du tout ! Peut-être que Aida n'affiche pas les bonnes valeurs, vas les vérifier dans le BIOS.
    NB: en français on dit "tension" et non "voltage"
    abracadabra75
    Si ton pécé fonctionne normalement, c'est que les valeurs négatives indiquées sont fausses.
    Il est impossible à un système électronique de fonctionner normalement avec des tensions d' alimentation aussi éloignées de leur valeur normale.
    Et si tu en as la possibilité, tu pourrais voir sur une autre machine si cette anomalie se reproduit.
    Et aussi si tu as un multimètre, voir les tensions réelles.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite8a1ee9f2
    alors effectivement ds le bios les valeur sont bonne et au multimetre aussi. Donc c'est aida 32 qui deconne.
    Je sais que c'est tension mais je devais etre fatigué
    Puis ce qui ne m'a pas aider c'est que aida32 disait "voltage"
  1. Acquisition de voltage
    Par myst33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 17h09
  2. ligne de code bizare sur Firefox
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/12/2006, 04h35
  3. primitive bizare
    Par invitef1068ed6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2006, 11h22
  4. un truc bizare
    Par invite9207e68f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/01/2006, 16h30
  5. Fonction bizare !
    Par invite67d96d45 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/10/2003, 15h00
