Scaleo pentium 4 qui chauffe trop - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    archeos
    Modérateur*
    Re : Scaleo pentium 4 qui chauffe trop
    Quant à moi, sous Vista, pas moyen de rouvrir un fichier que j'ai moi-même envoyé!!!
    (Futura Sciences)
    inviteca2e19d1
    Smile Re : Scaleo pentium 4 qui chauffe trop
    je tiens à remercier tous les participants. J'ai remplacé le kit ventilateur+Radiateur du CPU. Maintenant ça fonctionne, les températures sont correctes avec 44°C au démarrage jusqu'a 60°C vers 8 heures d'utilisation.
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par anthon Voir le message
    Bonne nouvelle, mais je reviens sur ton problème de voltage:
    Il existe deux types de P4 2.8Ghz
    - Prescott : tension 1.4 Volt
    - Northwood : tension 1.5 Volt
    A moins que tu ne veuilles overcloker ou que ton alimentation n'en fasse qu'à sa tête, 1.68 Volt, ça me parait quand même élevé.
    (Futura Sciences)
    inviteca2e19d1
    Bonjour archeos,
    Je regarderai sur mon PC pour informer sur le setup.
    Merci.
    inviteca2e19d1
    Bonjours,
    J'ai regardé sur le bios CPU voltage 1.62V.
    archeos
    Modérateur*
    Pour ramener le voltage CPU à une valeur correcte, tu as deux solutions :
    La meilleure, vérifier l'existence d'une mise à jour du bios, la télécharger et l'installer. En principe et s'il reconnait le processeur, il devrait ajuster automatiquement la tension à la valeur requise (D'ailleurs, ça serait bien de connaître le type exact de ton CPU, pour savoir s'il tourne sous 1.4 ou 1.5 volts. Pour cela, télécharges Everest)
    Le seconde solution consiste à fouiller dans le bios pour voir si tu peux régler cette tension manuellement.
    (Futura Sciences)
    inviteca2e19d1
    Suite à ton observation sur l'origine, je pense que cela viens la ventilation qui ne dissipait pas la température (sonde ou ventilateur ou radiateur).
    Il est possible qu'une surtension augment la température, mais ce n'est pas forcément la cause de la surchauffe.
    Maintenant tout fonctionne correctement suite remplacement du kit Ventilateur.
    archeos
    Modérateur*
    20% de tension en rab sur un processeur (dans le cas d'une tension prévue à 1.4 Volt, 12% dans le cas d'une tension à 1.5 volt), c'est sur que ça augmente sa température de fonctionnement!!! Même en overclocking, c'est pas des augmentations courantes!
    je te conseille quand même de jeter un oeil dans ton bios!
    (Futura Sciences)
    inviteca2e19d1
    Merci Archeos de ton aide, j'ai télèchargé la mise du Bios de ma carte mère.
    http://support.fujitsu-siemens.fr/fr...downloads.html
    j'obtiens maintenant une tension de CPU 1.47V
    Un grand Merci
    archeos
    Modérateur*
    Bravo!
    J'en conclu que si tu as eu besoin de télécharger une mise à jour du bios pour qu'il ajuste automatiquement la tension du CPU, c'est que celui-çi n'est pas d'origine et a du remplacer un Celeron
    (Futura Sciences)
    inviteca2e19d1
    je n'ai pas remplacé le CPU.
    SCALEO P4 530 2.8 GHz
    archeos
    Modérateur*
    Si tu l'as acheté neuf, bizarre que Fujitsu-Siemens commercialise un PC avec une tension processeur non-adaptée, mais on a vu pire!!!!
    L'important est que tu soit revenu à une tension normale.
    Salut!
    (Futura Sciences)
    inviteca2e19d1
    je recommence avoir des problèmes sur l'échauffement du CPU qui remonte à 66°C.
    J'ai démonté le boîtier et j'ai mis un ventilateur afin de diminuer la température ambiante qui monte jusqu'à 30°C.
    archeos
    Modérateur*
    Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!! !!!
    T'as vérifié que ta tension n'as pas bougé?
    (Futura Sciences)
    inviteca2e19d1
    Depuis qqls jours avec le mauvais temps sur cote d'azur. Je n'ai plus de Pb de température.
    wizz
    alors prennons rendez vous pour l'année prochaine...
    inviteca2e19d1
    Bjrs à tous,
    Tout fonctionne correctement
    inviteca2e19d1
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Salut wizz
    Je n'ai plus eu de pb sur l'échauffement de cpu depuis l'été dernier.
    Tout fonctionnement bien
    inviteca2e19d1
    Depuis Juillet 2007, je n'ai plu eu le pb d'échauffement du pentium 4
    jusqu'a maintenant.
    inviteb8d55453
    Une solution autait été de désactiver l'HyperThreading. Cette fonction, née avec le Pentium 4, permet de doubler virtuellement le nombre de cœur (un pentium 4 HyperThreading a donc virtuellement 2 coeur), mais a pour résultat de faire beaucoup chauffer le CPU.
    Pour le désactiver, il va falloir passer par le BIOS, dans la section de contrôle du CPU.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, toujours avec le bios, y'avait aussi la solution de baisser sa fréquence de 90%, mais j'en vois vraiment pas l'intérêt!
    (Futura Sciences)
    inviteca2e19d1
    ça marche tjr.
    Anthon
  1. [Blanc] Seche linge qui chauffe trop?
    Par invitea8641042 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 12h15
  2. [Blanc] compresseur du réfrigératuer qui chauffe trop
    Par invite123d2237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 17h58
  3. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par invite66f5b8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 21h34
  4. 7812 qui chauffe trop.
    Par invite6f87c57d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2005, 19h00
