un peut d'aide. svp
un peut d'aide. svp
    invite830cb670
    un peut d'aide. svp
    Bonjour a tous .
    j'ai installer sur une tour le materiel suivant ( occas)
    Carte mere Asrock 939 dual-vsta sata2
    equipe d un processeur AMD 3700+
    equipe d un port PCI Express 16X avec nappe*IDE et nappe disquette
    carte mere equipe aussi de 4 ram de 256 Mo chacunes et d une carte graphique twintech 7600GT DDR3 256Mo .
    donc je voudrais avoir un peu de vos avis pour l'installation d'un disque dur.
    archeos
    Modérateur*
    Re : un peut d'aide. svp
    Hello!
    Quel est ton problème : choix du disque ou de l'interface (IDE ou Sata)?
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Asrock fabrique :
    939 dual-vsta
    et
    939 dual-sata2
    Quelle carte possède-tu?
    (Futura Sciences)
    invite830cb670
    donc c'est une 939 dual-vsta, mais un peu plus haut sur la carte c'est ecrit sata2 .
    pour le disque dur je sais pas trop ,au niveau des ( prises ) pour les nappes c'est ecrit ide 1 et ide 2 !!
    archeos
    Modérateur*
    Possèdes-tu déja un disque dur?
    Si oui, de quel type ? (IDE ou Sata)
    (Futura Sciences)
    invite830cb670
    en fait mon disque dur m'a laché en debut de semaine c'était un maxtor ata/133 hdd de 40gb et quand je m'etais le pc en route j'avais le message suivant
    REBOOT AND SELECT PROPER BOOT DEVICE OR INSERT BOOT MEDIA IN SELECTED BOOT DEVICE AND PRESS A KEY !
    archeos
    Modérateur*
    Tu peux toujours essayer de le reformater, pour voir!
    S'il ne fonctionne pas, investis dans un disque dur Sata II, que tu connectera sur la prise rouge Sata de ta carte mère (les deux prises Sata noires sont des Sata1). N'oublie pas dans ce cas d'oter le petit cavalier à l'arrière du disque qui le bride en Sata1.
    (Futura Sciences)
    invite830cb670
    ok pour l'investissement dans le disque dur . Pour les lecteurs ,pas de problemes si je les connecte a la prise ( bleue ) ide 1 ?
    PS: croyez vous que la prise est fournie avec le dd ?
    archeos
    Modérateur*
    Si ton ex-disque dur n'est pas mort, connecte le en IDE1 (ca te fera un second disque dur) et tes lecteurs optiques en IDE2. Sinon, tu peux connecter tes lecteurs optiques comme tu veux, 1 sur IDE1 et l'autre sur IDE 2 (le mieux : le plus lent des deux ne bridera pas l'autre) ou les deux sur la même nappe (un en master l'autre en slave).
    Pour ce qui est de la connectique Sata il te faut naturellement le cordon spécifique pour raccorder le disque dur à la carte mère et un adaptateur pour le cordon d'alimentation, à moins que ton alimentation ne possède déjà des connecteurs Sata.
    (Futura Sciences)
    invite830cb670
    merci pour vos conseils je vais commander un dd sata2et vous tiens au courrant de l'evolution de mon probleme
    invite830cb670
    alors voilas , j'ai installè un dd sata2 ,au demarrage l'ecran m'affichait ce message REBOOT AND SELECT PROPER BOOT DEVICE OR.................... .j'ai mis le cd d'intallation wxp et appuyè sur une touche et la l'installation a tres bien dèmarrèe et c'est arrètèe a 2mns de la fin en me disant que des fichiers etaient manquant est xp a du arrèter l'intal .donc j'asseye de formater le dd mais en vain il me lance le prog d'instal a chaque demarrage meme en apuyant sur les touche F (x)
    ,donc je le laisse faire , une fois il me met le message : la signature pour l'intallation de wxp n'est pas valide le code d'erreur est 6BA le serveur rpc n'est pas valide , une autre , le programme d'intalation n'a pas pu instaler les
    catalogue produit c'est une erreur irrecuperable .
    avez vous une solution pour m'aider .
    MERCI
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ton post n'est pas très clair mais on devrait y arriver!
    - D'abord, as-tu fait une disquette contenant les drivers sata de ta carte mère? Il sont présent sur le cd que tu as du trouver dans l'emballage ou téléchargeables chez Asrock (Je sais, c'est pas pratique, faut un second PC pour faire la disquette!)
    - Si ty tiens vraiment à formater ton DD, tu peux le faire sur un autre PC, à condition qu'il possède un connecteur sata de libre.
    - D'ou provient ton cd Windows XP? Si c'est un Windows fourni avec un ordinateur de marque, il y a de fortes probalités que ça ne fonctionne pas sur ta config.
    - "la signature pour l'intallation de wxp n'est pas valide" Ce message d'erreur est introuvable sur le web. Recopie srupuleusement les messages d'erreur si tu veux de l'aide.
    - "le code d'erreur est 6BA" idem!
    - "le serveur rpc n'est pas valide " idem! J'ai trouvé 'le serveur rpc n'est pas disponible", mais il semble que ce message soit en rapport (non sexuel) avec l'imprimante.
    - "le programme d'installation n'a pas pu instaler les catalogues produit c'est une erreur irrecuperable" Ca, c'est bon, et j'ai trouvé ça :
    http://karibou10.free.fr/xp/faq/4.htm
    Bon courage et tiens nous au courant!
    (Futura Sciences)
    invite830cb670
    bonsoir !
    je vais essayer d'etre plus clair
    1/ je n'ai pas eu de cd avec la carte mere (occas)
    2/ non je n'ai pas fait de disquette pour les drivers
    3/ j'ai reussi a formater de nouveau le dd
    4/ oui le cd de windows xp familliale provient de mon ancien pc
    5/ n'ayant pas de lecteur disquette aurait il une autre solution .
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par gino26 Voir le message
    As-tu réussi à installer XP?
    Sinon tu n'as pas répondu à,
    "D'ou provient ton cd Windows XP? Si c'est un Windows fourni avec un ordinateur de marque, il y a de fortes probalités que ça ne fonctionne pas sur ta config"
    Tes messages d'erreur sont-ils réapparu? Si oui, retranscris-les fidélement!
    Si Windows refuse de s'installer, il va falloir que tu te trouves un lecteur de disquette (et sa nappe), les drivers sata sont téléchargeables ici :
    http://www.asrock.com/mb/download.as...l=939Dual-VSTA
    (Futura Sciences)
    invite830cb670
    Alors que je vous explique !!
    apres avoir lu votre post , j'ai relancé le cd de wxp ( que j'ai eu avec mon ancien pc un medion que j'ai achetè chez aldi ) pour noter correctement les messages d'erreurs que l'ecran m'affichait ,et la je ne sais pas par quel miracle l'installation s'est faite jusqu'au bout et windows c'est installé correctement .
    Maintenant que ça fonctionne est ce que je dois quand meme installer les pilotes ou je ne touche plus ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Bien sur,il faut installer les pilotes téléchargeables sur le site de Asrock et naturellement ceux de la carte graphique (télécharge les aussi sur le site du constructeur, ceux livrés avec ta carte sont peut-être dépassés).
    (Futura Sciences)
    invite830cb670
    re :
    ok pour les pilotes. Bon maintenant je vous laisse tranquille .
    je vous remercie d'avoir pris le temp de me repondre et de m'avoir conseiller
    merci encore
    A bientot
  1. qq1 peut-il m'aider svp? électrocinétique :/
    Par invite3de1c950 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2007, 17h54
  2. svp!qui peut me dire?réveil satellite
    Par invite01a83d7e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 26/03/2007, 14h16
  3. Fortran et Matlab qui peut m'aider svp
    Par invitef28c49d8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/03/2006, 13h37
  4. pH : besoin d'aide rapide svp svp svp ;)
    Par inviteed5b4ad2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/08/2005, 10h36
  5. Qui peut me fabriquer un adaptateur SVP ?
    Par invitece6f311f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2004, 17h11
