maxor onetouch 3 bouton clignotant :(
    invitee77dafdd
    Bonjour tous le monde
    J'ai un soucis avec mon disque dur externe un one touche 3. Je l'ai démarré hier soir, après quelques semaines de non utilisation, et la à mon grand étonnement la led autour du bouton en face ce met à clignoter, et le disque ne boot plus .
    Avez vous eu ce type de soucis avec ce disque du, je pense que c'est soit alimentation externe (la led verte de celle ci, est verte, mais des que je l'allume, la lumière devient pale, et se met aussi à clignoter), soit la carte d'interfaçage.
    Quelqu'un a deja eu ce soucis, si oui comment l'a til résolu?
    Je pense que le disque dur à l'intérieur doit être bon.
    Toutefois comment l'ouvrir sans endommagé le bandeau sur la vis (quelqu'un aurait une solution pour ca)...
    archeos
    Modérateur*
    Re : maxor onetouch 3 bouton clignotant :(
    Hello!!
    Je suppose que le bandeau sur la vis, c'est pour la garantie?
    Deux solutions :
    1 - Ton disque est encore garanti : tu ne touches à rien, et tu fais marcher le SAV!
    2 - Ton disque n'est plus garanti : tu ne risques rien à faire sauter le bandeau!
    (Futura Sciences)
    invitee77dafdd
    Oui c'est pour la garanti (le mien l'est garanti ), le problème etant que chez maxtor leur politique c'est échange. Hum et les données
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Est-il reconnu par Windows?
    As-tu essayé de la brancher sur un autre PC?
    (Futura Sciences)
    invitee77dafdd
    Je n'ai pas encore essayé de le branché sur un autre pc. Windows ne le reconnait pas du tout, le disque dur , ne démarre pas (on n 'entend pas le petit bruit caractéristique).
    archeos
    Modérateur*
    As-tu essayé de désintaller / reinstaller le logiciel fourni?
    (Futura Sciences)
    invitee77dafdd
    Oui je viens d'essayer , il ne détecte rien .
    Ca m'embête de perdre les données qui se trouve dessus parce que maxtor échange le disque dur main à main
    Enfin voila quelqu'un aurait une solution pour le truc de garanti (oui je sais c'est pas bien ).
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Va voir ton revendeur, s'il est habilité à faire sauter la bande de garantie, et s'il est de bonne humeur, il pourra copier tes donnée sur un DD neuf! Sinon, garde ton DD en attendant une solution!
    (Futura Sciences)
    invitee77dafdd
    Oki
    Je vas voir d'abord avec maxtor, pour la reprise du dur, et clarifier l'échange.
    EJ posterai la solution.
    invitee77dafdd
    Voila d'après seagate (boite qui a racheté maxtor), la carte d'alimentation serait hs. Le disque dur pourrait être encore bon.
    1 renvoyer le boitier, avoir un échange mais prendre les données
    2 enlever le disque dur et dire bye bye à la garanti, et foutre le boitier in the poubelle (pas de geste commerciale possible car la société fait aussi de la récupération de donnée, donc aucune chance de négocier une récupération gratuite des données).
    Quelqu'un sait comment enlever l'étiquette autocollante de la vis sans l'abimer, pour que je puisse extraire récupérer les données et envoyer pour échange.
    Merci à tous pour votre aide en particulier Archeos.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    C'est quel type PRECIS de onetouch 3? Y'a au moins 4 modèles!!
    http://www.maxtorsolutions.com/fr/To...rid/index.html
    (Futura Sciences)
  1. [Blanc] voyant lumieux clignotant
    Par invite33d9bf49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 22h47
  2. led clignotant en crescendo
    Par inviteba515c2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2007, 18h20
  3. Clignotant electronique 12V....
    Par invite4f5a9826 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 21h58
  4. bouton d'urgence ou bouton tactile?
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/02/2007, 23h28
  5. four Rosieres clignotant
    Par invite796e73df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 19h54
