compatibilté entre RAM
    invitebb0d17f4
    J'ai des barrettes de RAM differentes:
    1) 1Gb single-side de 667 Mhz
    2) 1Gb double-side de 667 Mhz
    3) 512Mb single-side de 333Mhz
    chacune est d'une marque différente.
    J'aimerais savoir quelle est la meilleure combinaison à mettre sur un PC pour le rendre le plus performant possible.
    archeos
    Modérateur*
    Re : compatibilté entre RAM
    Hello!
    Tu ne pourra pas faire fonctionner ensemble ta barrette de 512 Mo (DDR) et tes barrettes de 1Go (DDR2). Donc il ne te reste qu'une configuration à 2 x 1Go (m'étonnerai que le "Dual Channel" fonctionne, mais c'est toujours aléatoire!)
    (Futura Sciences)
    invite81694bf3
    Citation Envoyé par mecatronicien Voir le message
    Donc 1 Go DDR2 667 Mhz
    1 Go DDR1 667 Mhz et 512 Mo DDR 333 Mhz
    Si c'est bien ça, utilise la barrette de 1 go de DDR2, je pense que c'est la plus récente et peut être celle avec les temps de latence les plus faibles.
    Par contre rien n'est compatible la dedans, tu ne peux pas en utiliser 2 en même temps...
    wizz
    1 Go DDR1 667 Mhz
    comment es tu parvenu(e) à conclure que c'est une barette mémoire DDR1????
    invite81694bf3
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    C'est le Single-side qui est écris juste devant j'en ai déduit ça. Après faut voir si c'est vraiment ça
    wizz
    c'est pas ça....
    Ça dépend de la capacité de chaque puce.
    Parfois, il faut mettre 16 puces (8 par face) pour faire 1Go
    Avec des puces de plus grande capacité, il en faut plus que 8 puces. On peut alors les caser sur une seule face.
    C'était valable depuis la "nuit des temps"
    De toute façon, il n'y a pas de barette mémoire DDR1 "cadencée" à 667MHz (333 réel)
    invite81694bf3
    c'est pas ça....
    lol, je suis a la masse surtout que ça c'est des paramètre qui m'a fait acheter des barrettes uniquement "double face" pour pouvoir fixer mes radiateurs correctement ^^
  1. Compatibilté du puits canadien et des parois perspirantes.
    Par invite1dbf78a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2008, 12h28
  2. Incompatibilité entre des barrettes RAM
    Par Franck dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/09/2008, 12h45
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 29/03/2008, 15h37
  4. Probème Urgent de compatibilté
    Par invite5f928b9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 23h48
  5. compatibilté RAM
    Par invited064bf1a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2006, 21h43
