batterie NiMh pour portable
    invite0324077b
    voici un complement a un sujet helas fermé
    http://forums.futura-sciences.com/ma...ger-piles.html
    l'avantage des accu NiMh est justement de ne pas etre dangereux : meme si on les charge n'importe comment ils risquent juste de s'user trop vite , au pire de fuire par la soupape ...
    le seul danger est celui de tout circuit electrique capable de faire un gros courant : en cas de court circuit si il n'y a pas de fusible ca peut mettre le feu si il y a des mauvais materiaux trop inflamable
    c'est les accu lithium ion qui sont dangereux : tellement dangereux que les constructeur n'osent pas en mettre des assez gros pour avoir une vrai autonomie d'une journée entiere
    le accus NiMh sont plus lourd a energie egale que les lithium mais il sont moins cher : celui qui veut de l'autonomie et n'est pas gené par le poid peut faire un double fond plein de batterie NiMh : il est difficile de reutiliser le circuit de charge d'origine : le pc peut etre alimenté par les batterie , mais il faut construire un chargeur adapté aux nouvelle batterie
    les pack de batterie lithium contiennent un circuit electronique d'identification : sans ce circuit le pc alimenté par le secteur n'essaiera meme pas de charger la batterie inconnue , mais heureusement sans secteur ca marche sur la batterie meme non identifié
    il n'est pas impossible que sur certain pc le circuit de charge soit programable , et puisse etre programmé pour charger et gerer corectement des accu NiMh
    wizz
    Re : batterie NiMh pour portable
    intérêt de ce bricolage
    Ce calcul de capacité et d'autonomie est erroné. Certe, en "additionant" 8 batons de 1700mAh (très probablement des piles rechargeables NiMh, n'est ce pas), tu as bien une capacité de 13.6Ah....à condition de les additionner en parallèle. Dans ce cas là, tu as une batterie équivalente 13.6Ah mais à 1.2V
    Si tu les additionnes en série, alors tu auras une batterie équivalente à 9.6V....mais seulement 1700mAh
    Donc comparé aux caractéristiques de base de la batterie de la DV9000, qui est 4400mAh et 14.4V, je dirai qu'avec 8 batons 1700mah 1.2V, tu obtiendras une batterie équivalente à 26% de celle d'origine. Donc à supposer que la batterie d'origine a 2h d'autonomie, tu pourras avec ton bricolage, dans le meilleur des cas, obtenir 30 minutes. Bref, prendre des risques pour 3 fois rien, ça ne vaut pas le coup. Il y a risque parce que le controleur de charge du portable risque de ne pas pouvoir gérer correctement ce bricolage, ni en capacité de charge, ni en température, ni en puissance de charge...
    Si tu t'y connaissais en électricité, alors tu n'aurais pas demandé ce que sont ces batteries étranges plus longues plus larges. Et donc je conclue que tu ne t'y connais pas, donc tu as surement commis cet erreur de calcul de capacité.
    De plus, ce ne sera pas forcement valable pour toutes les batteries. La forme ronde n'est pas ce qu'il y a de mieux pour optimiser le ratio volume utile/volume occupé. Il est donc possible que d'autres marques utilisent des cellules rectangulaires
    invite0324077b
    c'est sur que les accu NiMh ont a la fois moins de capacité et moins de tension : pour faire une plus forte autonomie que lme lithium il faut en mettre beaucoup plus lourd , mais moins cher et sans danger
    je l'ai fait pour des vieux portable de toute facon assez lourd et peu portable : inutile d'investir dans une batterie lithium neuve chere et ne pouvant servir a rien d'autre : quelque kilo de pile NiMh coutent moins cher et restent disponible pour toute autres utilisation
    wizz
    effectivement, il faut être clair dessus
    il est illusoire d'espérer d'y mettre 8 batons NiMh (env 20€) pour remplacer complètement une batterie lithium d'origine (à 100€)
  1. première charge batterie NiMH
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 01h00
  2. batterie longue durée pour pc portable
    Par inviteee19adf8 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/11/2007, 19h12
  3. Charger une batterie NiMh
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/08/2007, 13h39
  4. Batterie pour PC PORTABLE
    Par invite25735c5c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/03/2007, 20h30
  5. batterie LR6 NiMh en serie
    Par invite204bdde7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 19h04
