Problème avec la 3D
Problème avec la 3D
    invite739b690f
    Problème avec la 3D
    J'ai un PC equipé d'un Pentium 4C 2.6 Ghz, 2Go de RAM Corsair, une carte graphique ATI Radeon X1950GT AGP 8X 256 Mo (propre) avec pilotes Catalyst à jour, le tout monté sur une carte mère Asus P4P800E Deluxe, ainsi qu'un disque dur Seagate 1To SATA et un graveur DVD 16x IDE. L'alim est une 500W (je ne sais plus quelle marque), propre également. Je développe sous Microsoft Visual Studio 8, et là je débute en prog 3D avec Ogre (SDK installé et OK, etc ...).
    Voici le problème: lorsque j'ouvre une fenêtre 3D en 640x480x32 par exemple, après 1 à 2 sec, j'ai des carrés partout sur mon bureau, écran noir, puis reset hard du PC. Lorsque je passe en 1024x768x32, le délai entre le moment où la fenêtre (et les objets) 3D s'affiche et l'écran noir passe à 10-15 secondes Le pilote Catalyst permet un reset du GPU, mais n'y parvient pas. Aussitôt que j'utilise de la 3D, j'entends un sifflement provenant de la carte graphique, plus précisément d'un régulateur d'alim de la carte graphique (je pense), dont le radiateur de refroidissement devient vraiment chaud. Juste avant le reset hard du PC (qui refait le test RAM), le ventilo de la carte graphique se met à tourner à fond, puis il ralentit lors du boot. Le problème est encore pire en plein écran, mon moniteur n'a même pas le temps de m'afficher le moindre objet 3D. Avant, j'avais un disque dur Maxtor IDE 80 Go, qui m'a laché, d'où le Seagate 1To, installé il y a quelques mois. Le problème existait déjà, mais ne se produisait qu'au bout d'un temps d'utilisation en 3D de l'ordre de 1h à 3h.
    J'habitais une maison froide et assez humide, j'ai une télé et des téléphones portables qui m'ont lachés là-bas. Lorsque j'ai déménagé, j'ai attendu à peu près une semaine, pour être sûr de ne pas griller mon PC avant de le rebrancher.
    En tant qu'étudiant en électronique et informatique industrielle, je pense qu'il n'y a que 6 possibilités de cause:
    1. l'humidité s'est infiltrée dans l'alim du PC, qui ne débite plus assez pour tout alimenter.
    2. l'humidité s'est infiltrée dans la carte graphique, ce qui la fait dérailler en 3D.
    3. l'humidité s'est infiltrée dans l'alim du PC et dans la carte graphique, d'où le problème.
    4. l'alim de 500W achetée en même temps que la carte graphique ne suffit pas à tout alimenter correctement (proc+GPU+HDD+...)
    5. Le BIOS de la carte graphique est défaillant.
    6. Le BIOS de la carte mère est défaillant.
    J'élimine d'office le Bios de ma carte mère car je l'ai flashée avec la dernière version stable du site d'Asus, et çà n'a rien changé.
    J'aimerais avoir votre avis, ne disposant pas d'alim, de disque dur ou de carte graphique pour déterminer la cause réelle du problème.
    Par avance, merci de votre aide.
    Dany
    invite739b690f
    Re : Problème avec la 3D
    Personne n'est disponible ou ne sait comment vérifier ?
    Dany
    yoda1234
    Citation Envoyé par rdany62 Voir le message
    À mon avis, un problème d'humidité dans une alimentation se traduirait par un symptôme plus franc, comme une mise en sécurité ou la fusion d'un fusible.
    Je n'y crois pas trop
    Voir ma première réponse
    Il y a certaines alims qui sont données pour délivrer cette puissance, d'autres qui le font.
    Quelle la marque de ton alimentation?
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite739b690f
    D'abord, je te remercie de tes réponses.
    L'alim est une sous-marque (je ne sais plus laquelle), le vendeur, que je connais depuis quelques années, m'a assuré lors de la vente qu'il n'a jamais eu de problèmes avec cette marque. Après réflexion, c'est vrai que de l'humidité dans l'alim crée des disfonctionnements plus francs, et qu'il est peu probable que de l'humidité se soit infiltrée dans la carte graphique. Donc, selon toi, il n'y aurait plus qu'une possibilité, c'est que l'alim ne débite pas les 500W qu'elle est censée débiter. Cà se tient pls que mes hypothèses, je change donc d'alim, en te remerciant encore (j'ai eu chaud, çà m'aurait ennuyé de chercher une autre carte graphique en AGP).
    Par contre, je ne sais pas comment passer ce post en [résolu]...
    A bientôt,
    Dany
    yoda1234
    Attention, j'ai dit simplement que ça pouvait être cela. Mais si cette alimentation a déjà fonctionné dans cette configuration, alors cela invaliderait mon hypothèse, sauf si un composant ou simplement une soudure, voire un connecteur mal enfoncé avait décidé de lâcher par hasard au moment de ton déménagement.
    Pour t'éviter d'acheter pour rien, je te suggère d'attendre l'intervention de vrais spécialistes du hard: Les choses que j'ai écrites viennent de la lecture de leurs posts et non de ma propre expérience.
    Donne nous la marque quand même.
    L'idéal étant que tu trouves une alimentation de rechange pour essayer.
    wizz
    Comme on n'est pas à ta place, qu'on ne connait rien sur ce PC ainsi que son passé, alors il faudrait qu'on en découvre davantage
    -qu'est ce que tu penses par "propre"?
    -la marque de cette alim?
    -comme ton PC est ancien, est ce que tous les pièces sont d'origine, enfin de cette époque (à part le changement du disque dur), y compris l'alim?
    -si j'ai bien compris, à l'époque déjà, ton PC se plantait au bout de 2-3 heures d'utilisation 3D (et ça ne te dérangeait pas trop), alors que maintenant, ça plante tout de suite à la moindre application 3D.
    Alors, est ce qu'au début (vers 2003-2004?), lorsque le PC était tout neuf, ça a aussi planté au bout de 2-3heures d'utilisation 3D?
    -si jamais cette carte graphique a été achetée plus tard (et en même temps que l'alim), est ce que ça a merdé avant? Ou est ce que ça a merdé après? Et qui a monté cette carte graphique ainsi que l'alim?
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 22/03/2009, 10h34
  2. [Blanc] Probleme avec tele Philips avec chassis L01.E
    Par invite7bf023ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 18h27
  3. Probleme avec la connection USB avec PC sous linux !! !
    Par invite36d52cc8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2008, 21h45
  4. [Biologie Moléculaire] Problème avec gel d'acrylamide avec urée
    Par invite85934679 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/02/2008, 10h53
  5. probleme avec vista -> lecture du son avec fichier .mpg
    Par invite7f1547ae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2008, 22h28
