Installation de disque dur
    invitedcacff25
    Bonsoir à tous,
    Petit soucis: soit un ordinateur, AMD duron, windows XP, un disque dur de 10 gigas, un de 20 gigas. Le tout fonctionne parfaitement.
    On enlève un disque dur (pas le disque système) et on le remplace par un maxtor 80 gigas.
    L'ordinateur démarre, le disque dur est reconnu, y compris dans le setup, windows se lance normalement puis la souris, clavier deviennent inopérants et au bout de 30 secondes environ il se réinitialise et c'est reparti pour un tour.
    A priori je soupconne le disque d'être défectueux, mais y aurat-il une autre possibilité?
    invitea3fc981a
    Re : Installation de disque dur
    Oui une autre possibilité c'est que ton 10 Go est trop vieux, du coup il est en Maître dans un mode DMA plus faible que le 80 Go (Esclave), ce qui pose souvent problème (j'ai déjà eu le cas).
    Essaye de brancher ton 80 Go sur l'autre port IDE (enlève temporairement ton lecteur CD/DVD et graveur si tu en as) en maître, et vois si ça marche mieux. Si ça te refait les mêmes problèmes il y a de grandes chances que le disque soit effectivement défectueux, à ce moment là fais jouer la garantie.
    invitedcacff25
    Bon, ben on va voir le SAV.
    Merci Konrad.
    invitecb40bc0e
    SALUT.
    Tu pourrais essayer d'interchanger les deux disques en mettant le 80G en bout de nappe IDE et le 10G avant .
    Le plus gros en maitre grace aux cavaliers et le plus petit en esclave.
    Ou les deux disques sur des nappes IDE distinctes, en maitres, le plus gros des disque sur IDE 1 !
    ERIC.
    invite5d4a1850
    le 80 Mo est il bien formaté ?
    invitea3fc981a
    Le problème en passant le 10 Go en esclave, c'est que le PC ne bootera plus dessus ; il faut opérer les changements adéquats dans le BIOS (lui dire de booter non plus sur IDE0, mais sur IDE1).
    Et camaron a fait un lapsus je crois : les disques de 80 Mo n'existent plus depuis longtemps
    invite5d4a1850
    efectivement
    invitedcacff25
    Citation Envoyé par camaron
    C'est pas possible, l'ordinateur se réinitialise avant qu'on puisse faire quoique ce soit.
    invitedcacff25
    Citation Envoyé par ricorico
    SALUT.
    ERIC.
    En fait les deux disques sont en maître sur deux nappes IDE distintes, avec en esclave respectivement un lecteur de CD et un graveur de DVD.
    invite5d4a1850
    Citation Envoyé par azoth
    Il faut peut être vérifier le formatage à partir d'un lancement DOS diskette ou CD ?
  1. Help!souci installation disque dur
    Par invited3415518 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/03/2007, 16h12
  2. Installation d'un disque dur
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/04/2006, 18h01
  3. pb disque dur externe-installation
    Par invite7e0c726d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/04/2006, 12h26
  4. pb installation disque dur externe
    Par invite8bd39eae dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/01/2004, 10h45
  5. Installation de disque dur
    Par invite72b32a1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/06/2003, 17h45
