Proc à 2000 au lieu de 3000
    invite6720fcc3
    La question est dans le titre.
    J'ai un processeur 2x 3000 E8400. monté sur un CM Asus P5k se/epu
    Depuis le début, je trouve mon PC moyennement rapide malgrès les 2 GO de Ram. Je viens de changer ma CG pour une Geforce gts 450 1 GO ram, même si l'affichage global est plus rapide, le PC lui ne va pas à son maximum. J'ai fait une capture avec "CPU-Z" pour montrer.
    Sur la photo on voit que le CPU tourne à 2000.1 , pourtant si je laisse le log un instant plus long, de tempsen temps le CPU affiche 3000 , en fait c'est le multiplicateur qui change de 6 à 9 ,ce n'et plus la même chose
    J'ai cherché un peu dans le bios, mais je n'ai pas trouvé la possibilité de bloquer le multiplicateur à 9, il varie automatiquement selon son bon plaisir ou peut-être en fonction des besoins de XP, mais sur Ubuntu, c'est la même chose
    Comment faire pour bloquer ce coéfficient à 9 définitivement ???
    Bon dimanche
    Merci de suivre ces quelques conseils pour poster une image dans le forum.
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 30/01/2011 à 09h44.
    invite895675d5
    Re : Proc à 2000 au lieu de 3000
    C'est normal, c'est le fonctionnement des processeurs modernes : la fréquence diminue lorsqu'ils sont peu solicités (économie électricité, diminution de la température du proc, etc...).
    Il ne montera pas tant que le processeur ne sera pas suffisamment sollicité.
    Dans quel type d'utilisation trouves-tu ton pc lent (des chiffres, si tu en as, nous aideraient à nous faire une idée du problème) ?
    invite6720fcc3
    Merçi pour la réponse, mais je voulais juste savoir si c'était normal, ou bien si je pouvais oblier de proc de tourner au max
    En fait j'ai "gribouillé " dans le bios et trouvé la possibilité de mettre le proc en "9", mais de retour dans windows, il n'en fait qu'a sa tête
    Le moment ou il se met en 3000, c'est lorsque j'ouvre mon logiciel de montages photos, il "monte" à 3000 pendant quelques secondes puis redescend à 2000, pas d'intermédiare: 2000 ou 3000
    Bon ben si c'est comme ça, on va faire avec
    PS: Je n'ai rien overclocké le bios est en config d'origine
    wizz
    Le corbillard Deluxe Mercedes a un gros V6 240ch sous le capot à 6000 tr/min
    Est ce que ce moteur doit tourner en permance à 6000 tr/min?
    Voilà...
    invite6720fcc3
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Voilà...
    salut Wiss",
    J'adore la comparaison
    JPL
    Avec Window 7 je peux régler ça comme je veux. J'ai mis État minimum du processeur 1% et État maximum 100%.
  1. recherche turbine à vapeur 2000/3000 W
    Par inviteb91a18a6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 08/09/2015, 19h27
  2. Enmagasiner 2000 à 3000 Joules en 2 minutes
    Par invite530628d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2010, 19h16
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 07/11/2009, 13h03
  4. acheter un proc
    Par inviteb9e4093f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/11/2004, 21h55
