temperature intel 2600k
    invitee16d3f6e
    bonjour n etant pas professionel jaimerai savoir comment conaitre la temperature de mon cpu en repos et si je met un jeux ou d autre aplication cdrlt
    invitee05a3fcc
    Re : temperature intel 2600k
    tu as des logiciels étudiés pour (par exemple) : http://download.cnet.com/Core-Temp/3...-10794077.html
    PS : je crois qu'il ne marche pas pour tous les CPUs ... faut tester
    invitee16d3f6e
    bonjour oui jai installer ceci il mindique que ma temperature des core varie entre 27 et 32
    invitee05a3fcc
    tu peux rajouter un truc marrant
    invitee16d3f6e
    celui ci ne fonctione pas mais je voulais savoir si ma temperature etait bonne car jai monter le pc il y a 2 jour donc je ne veux pas le cramer
    invitee05a3fcc
    Il faut que core temp soit actif pour que core grapher marche
    invitee16d3f6e
    ok oui cela fonctione mais il y a un truc bisard
    invitee05a3fcc
    Les pics rouges de température ? J'en sais rien ..... pose la question sur le site du fournisseur
    invitee16d3f6e
    voila les pic rouge cest sza qui me parait bisard et dans le cpu temp la temberature max et monter a meme pas 40 donc je sait pas se ke cela signifie
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gregkass Voir le message
    Il n'y a pas que temp grapher qui fait des erreurs !
    invitee16d3f6e
    ben il doit y avoir un soucis il monte a 98 le temp grapher je sai pas se ke je doit faire je ne veut pas le cramer le procco et tou neuf
    invitee05a3fcc
    Tu réponds en Français .... le SMS, je ne connais pas !
    invitee16d3f6e
    ok je disait que la temperature montai a 98 c dans le cpu graph donc il doit y avoir un probleme ou un probleme de compatibiliter
    wizz
    la plupart des cartes mères vendues par les marques embarquent aussi un logiciel monitoring (easy tune chez gigabyte, asusprob chez asus, etc...)
    installe ce logciel livré avec, ça évite les soucis d'interprétation des info provenants de la carte mère
    invitee16d3f6e
    bonjour merci moi jai un logiciel asus jai regarder sur sensor et le processeur monte a 30 mais jaimerai avoir un graphisme pour voir si y a des monter de temperature ou non cordialement
    wizz
    as tu installé ce logiciel monitoring d'Asus....et compris comment l'utiliser
    invitee16d3f6e
    bonjour oui jai installer (asus al suite) il etait dans le cdrom de la carte mere et lui mindique la temperature de mb je suppose la carte mere et la temperature du cpu qui et en idle juste sur le bureau elle ne depasse pas 30 a part si je joue a un jeux sa monte a 40 au maxi cordialement
  1. Amd ou intel?
    Par skarab2201 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 06/12/2009, 15h52
  2. AMD ou Intel ???
    Par invite240ac937 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/12/2007, 12h27
  3. driver intel
    Par inviteb271042d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/01/2007, 00h45
  4. Turion / Intel
    Par invitebba6b05d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/11/2006, 12h11
  5. Intel Ou Amd
    Par invite5d0d5594 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2004, 15h34
