problème micro pc portable
    invite63f6f003
    Mon problème c'est que depuis que je suis passé de vista à seven mon micro ne fonctionne plus. Pouvez vous m'aider s'il vous plait.
    wizz
    Re : problème micro pc portable
    tu installes les pilotes nécessaire, à consulter sur le site du fabricant
    invite63f6f003
    Merci je vais essayer de suite
    invite63f6f003
    heu juste une petite question, où dois-je chercher ce driver, j'ai été sur tout les drivers mais je ne sais pas du tout ce que je dois faire après :/
    wizz
    si tu as une Clio et que tu dois chercher une pièce très spécifique, alors chez qui iras tu ?
    tu as un pc portable:
    -donc il y a une marque
    -donc il y a une référence
    invitee75a95d8
    Comme l'a dit wizz, tu vas sur le site du fabriquant de l'ordinateur, tu y trouveras une section "support et téléchargements", dans laquelle, avec la référence de l'ordinateur et la version du système d'exploitation, tu trouveras tous les drivers correspondant à ton ordinateur.
    Edit : griilé par wizz
    invite63f6f003
    ah merci je ne savais pas, j'essayais de passer par le gestionnaire de périphériques moi :/
    invite63f6f003
    j'ai téléchargé et installé le pilote audio de mon ordi mais rien ne change, je ne peux toujours pas enregistrer quoi que ce soit :/
    wizz
    marque: ?
    référence (exacte): ?
    et si possible, le lien où tu as été pour télécharger ces fichiers
    invite63f6f003
    merci à tous , j'ai résolu le problème à force de chercher des drivers et de modifier les paramètres du micro, mais maintenant j'ai un autre problème : http://forums.futura-sciences.com/ma...ml#post4195029
    encore merci
  1. Rappel de mon problème incurable : micro de mon portable HS
    Par davidk dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2010, 00h13
  2. [Blanc] Micro onde et téléphone portable [Poisson d'avril]
    Par gienas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2009, 12h12
  3. problème avec un micro portable
    Par invitec6a24936 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/03/2009, 09h33
  4. problème micro et wifi sur portable
    Par invitea68ff546 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/08/2007, 12h46
  5. Téléphone portable + micro SD ?
    Par invite8fc0cf0f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/07/2007, 10h24
