Surchauffe
Surchauffe
    interferences
    Surchauffe
    Bonjour à tous et à toutes,
    Voilà, mon PC portable surchauffe.
    Je l'ai démonté plusieurs fois pour faire la poussière, rien n'y fait.
    Peut-être est-ce un problème de conception (même si je sais que tout les portables chauffent).
    Le GPU et les 2 processeurs tournent à 75°C alors que je ne fait que surfer sur internet.
    Modèle : HP Pavillion g6 Notebook PC
    Processeurs : Intel(R)Core(TM) i3 CPU M370 @2,40GHz 2,40GHz
    Carte Graphique : NVIDIA GT 520M.
    Merci pour toutes vos suggestions.
    Au revoir
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    invitee05a3fcc
    Re : Surchauffe
    Citation Envoyé par interferences Voir le message
    Et tu en as trouvé ?
    interferences
    Re : Surchauffe
    Un peu oui.
    J'ai enlevé les barrettes de ram, le clavier et le plateau avec le pavé numérique.
    Après je n'ai pas enlevé la carte électronique principale mais j'ai soufflé.
    Kissagogo27
    Re : Surchauffe
    bonjour sinon une aide pour le démonter
    http://www.insidemylaptop.com/how-to...ion-g6-laptop/
    et un service guide de HP http://www.hp.com/ctg/Manual/c02770249.pdf
    eric mag
    Re : Surchauffe
    sur les portables HP, il faut réussir à enlever soit le ventilateur, soit le radiateur pour pouvoir nettoyer les ailettes correctement.
    comment savoir si c'est ca? facile. quand le proc est à 50°, le ventilo est en marche lente. tu dois sentir un air léger mais chaud qui sort. si tu ne sens quasi pas de chaleur, c'est que l'échange thermique ne se fait plus. donc démontage, nettoyage
    note: je préfère l'option radiateur, comme ca j'en profite pour changer la pâte thermique.
    wizz
    Re : Surchauffe
    http://123pcmac.fr/contenu/photos/en...le_bouchee.jpg
    un exemple de radiateur encrassé
    (et ça te donne une idée sur où regarder...)
    interferences
    Re : Surchauffe
    Merci à tous pour ces conseils.
    Est-ce que vous croyez que le mode d'alimentation ( Performances élevées, Économie d'énergie...) peut jouer beaucoup ?
    Kissagogo27
    Re : Surchauffe
    en mode d'économie d'énergie le processeur ne fonctionne pas a sa fréquence et tension nominale maximum donc il chauffe bcp moins mais les performances sont en conséquence
  1. Surchauffe?
    Par invited70475b4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/07/2010, 14h06
  2. [Blanc] Surchauffe frisquet
    Par invite38daa887 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 07h15
  3. Portable en surchauffe !!
    Par invite0011529e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/02/2009, 18h17
  4. Problème de surchauffe??
    Par invite62ae6d9e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/10/2006, 17h31
  5. surchauffe
    Par invitead3bcbcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2006, 23h57
