Problème ordinateur freeze
    invite11d62ab9
    Après de nombreuse recherche, je n'arrive toujours pas a trouver la solution a mon problème,
    je m'en remet donc a vous :
    Tout d'abord la config de l'ordinateur en question :
    Processeur : Intel Core i5 3570K Cadencé à 3.40 GHz
    Carte mère : MSI Z77A-G45 (MS-7752) 1.0
    Ram x2 : Barrette Corsair de 4 Go
    Fréquence maximale: 667 MHz
    Bande passante: PC3-10700H
    Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
    Disque dur : Disque dur HitachiHDP725050GLA360 de 465.76 Go SATA II
    Disque dur secondaire : Disque dur WDCWD6000HLHX-01JJPV0 de 558.91 Go SATA III
    Alimentation : Silver power 500w
    Voilà le soucis :
    J'ai récemment constater un soucis, l'ordinateur, sans aucune raison apparante, ce mets parfois a freeze partiellement : Je peut continuer a naviguer sur internet, mais tout les logiciels tiers sont complétement bloquer ( tels que skype / steam et autres .. ), le seuls moyens de pouvoir refaire fonctionner et le redémarrage.
    Dans d'autre cas, il freeze complétement, la sourie ne bouge plus, plus rien ne répond, seul moyen : Redémarrer de force.
    J'ai fait quelque test sur conseil d'un amis :
    Reformatage : Toujours pareil
    Vériffication processeur ( avec OCCT ) : Le logiciel n'as rien détecter
    Vériffication Ram ( avec Memtest86 + ) : Le logiciel n'as rien détecter non plus
    Vérification des disques dur ( avec hdd sentinel / hd Tune ) : Rien non plus
    Je ne sais donc plus trop où chercher, on ma proposer de ré-installer le bios aussi ..
    Voilà voilà !
    Merci d'avance de porter attention a mon cas !
    RiketRok
    Re : Problème ordinateur freeze
    Ceci n'est pas une vraie réponse : à ta place j'aurais tenté d'échanger une barrette de ram avec quelqu'un, histoire d'être à 100% sûr. (ou d'en enlever une sur deux, si les plantages sont vraiment fréquents)
    invitee05a3fcc
    Tu télécharges MEMtest86
    Tu graves un CD avec le fichier . Tu boutes dessus et tu fais tourner une nuit complète . Si rien en rouge sur l'écran, les RAMs sont bonnes. Sinon, tu changes tes barrettes ...et tu refais le test
    patrick78
    Bonsoir, pour moi lorsque cela se produit, je démarre le pc en mode sans échec, puis je contrôle dans le panneau gestionnaire de périphériques, l'absence de souci.
    invite11d62ab9
    Tout d'abord merci pour vos réponse rapide !
    DAUDET78 : J'avait fait un clé usb bootable de Memtest86 +, ça change quelque chose, ou aucune différence ?
    J'ai due le laisser tourner bien 4heures le logiciel, et rien ne sais afficher en rouge ? je retente de le faire tourner toute une nuit ?
    Autre chose : Est ce que la surchauffe du processeur pourrais causer ça ? si oui a partir de combien de degrès il faut s'inquiete pour les " cores " du cpu ?
    Merci encore de vos réponse !
    wizz
    enlève la carte graphique, et fais fonctionner avec le chipset intégré pour voir si ça persiste
    invite11d62ab9
    J'ai fait aussi le test de faire chauffer la carte graphique / lui en mettre plein la tête avec le même logiciel que pour le cpu ( un bon logiciel selon les avis de beaucoup ), et le bug n'est pas apparut non plus.
    patrick78
    Bonsoir, que donne la manip en #4.
    merci de nous renseignés.
    invite11d62ab9
    Je craint de ne pas avoir bien compris la manipulation indiquer.
    Quand l'ordinateur freeze, je le démarre en mode sans echec, vais dans le panneau des péripherique et je doit regarder quoi spécialement ? si il n'y a pas de sorte de panneau attention ? ( /!\ si je me souvient bien ? )
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Morceleur Voir le message
    Clef ou CD, c'est Kif Kif .
    invite11d62ab9
    J'ai peut être trouver ma solution ( du moins j'attend de voir un peut plus, voir si le bug ce reproduit ou non depuis le changement.)
    Je suis allez voir dans le bios, et est vue que ma ram était régler en auto, sur 1333mhz, hors ma ram est as 1600mhz, je l'ai donc changer, depuis plus de freeze a première vue ( J'attend plus de temps pour confirmer. )
    J'ai une autre petite question : Un amis a moi ma dit que mon alimentation était un peut léger pour ma configuration, et j'ai remarquer aussi que mon processeur châtaignait des température assez anormale, en ne fesant absolument rien qui ne demande beaucoup de ressource. J'ai donc eu dans l'idée d'acheter un nouveau ventirad pour le processeur ( j'ai celui de base .. ), Le soucis étant que : Si je rajoute un ventirad plus puissant, alors que l'alimentation est déjà lègere, ça risque de pas passez non ?
    eric mag
    processeur qui chauffe sans bosser = soit radiateur, soit pâte thermique non fonctionnels.
    c'est le 1er truc à voir.
    ensuite, l'alim. 500W max (donc de moins à beaucoup moins en nominal, selon la qualité et l'age de l'alim), c'est effectivement limite.
    investir dans une alim de qualité (voir les différents tests PCimpact et autres magasines spécialisés) est une TRÈS bonne idée.
    perso, depuis que je tourne avec des corsair 400W (nominal, donc réels) à 40€, j'ai nettement moins de problèmes qu'avec des soit disant "super alims" de 600W et plus
    Dernière modification par eric mag ; 30/11/2013 à 17h22.
    invite11d62ab9
    Je vient de retrouver une ancienne alim ( 2ans, un peut moin vielle que celle actuel si je me souvient bien ) de chez corsair, 500w. Il vaux mieux que je prenne celle de corsair du coup ?
    wizz
    silverpower est une sous-marque de Seasonic, pour jouer dans la division low cost
    les premiers modèles furent donc quasiment identiques aux modèles Seasonic, donc quasiment aussi fiable
    maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est
    mais puisque tu as une bonne alim corsair, alors autant faire un essai avec
    vérifie qu'il y a un seul canal 12V
    si oui, alors les yeux fermés, tu peux l'utiliser
    invite11d62ab9
    Une petite question ( et oui, encore une ! ), comment / ou voir si il n'y as qu'un seul canal 12v ( Sur l'alim en question il y'as écrit quelque chose comme ça : DC output 12v / -12v
    wizz
    eric mag
    comme toujours:
    prendre la ref de l'alim et sa marque, recherche sur internet, et tu devrais trouver sans grosse difficulté.
  1. Problème de PC qui freeze
    Par invite0a395cf4 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/03/2012, 22h27
  2. Probleme de freeze.
    Par invite71ca445b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2008, 14h46
  3. Problème le PC freeze puis apparition d'un écran bleu
    Par invitec7e8495b dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/01/2007, 16h44
  4. probleme carte graphique + jeux = freeze
    Par invite9255e8df dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2006, 22h49
  5. probleme de freeze
    Par maurice2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/06/2006, 13h23
