Problème lors du formatage d'un pc portable HP Compaq - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    JPL
    Re : Problème lors du formatage d'un pc portable HP Compaq
    Citation Envoyé par Mansot17 Voir le message
    J'ai effectuer le formatage de la partition depuis Gparted avec succés
    Cela ne répond pas à la question fondamentale : formatage rapide ou formatage complet ? Autrement dit combien de temps (à louche) ce formatage a-t-il pris ?
    invite0d6eacd0
    Gparted ne m'a jamais proposé rapide ou normal.
    Mais il n'a vraiment pas mis longtemps...
    serrepate
    bonsoir,
    désolé si je suis hors sujet.
    Une évidence sans aucun doute: la partition de restauration usine est sur le disque dur du portable.
    il y a des chance que le dd soit en train de tomber en panne (du moins il vaudrait mieux partir de ce principe), et essayer de faire une sauvegarde de la partition de restauration (partition cachée, pour le moins) avec un utilitaire genre gparted.
    ensuite faire un test complet du disque dur avec l'outil constructeur afin de déterminé s'il est en train de capoter ou non.
    il y a aussi les test smart si le dd est ressent.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Self-Mo...ing_Technology
    http://www.kcsoftwares.com/?hdde.
    invite0d6eacd0
    Bonjour et désolé du retard...
    Je pense avoir compris que le problème majeur vient du disque dur qui a un problème:
    Actuellement, je n'ai plus accès au mode sans échec, la restauration bloque et le disque dur C: est formaté.
    Malgré ça, est il possible, sans restauration, de remettre vista, pour au moins que le pc sois utilisable en attendant un changement de disque dur.
    Puis-je booté un CD de vista et l'installer avec la clé sur le pc sans racheter une license ( j'ai vu que ça se faisait sur internet mais où puis je télécharger un installateur?)
    Mes explications sont peut être flou, mais je peux essayer de m'expliquer si besoin.
    Mansot17
    Kissagogo27
    si vous installez un vista de la même version que sur l'étiquette de licence, la clé sera activée
    donc version home si licence home, etc etc
    invite0d6eacd0
    Bonsoir kissagogo27,
    Ma question est plutôt comment le réinstaller car vista était pré-installé. Puis-je télécharger un live CD de l'installateur de vista?
    Mansot17
    Kissagogo27
    livré pré installé mais a partir d'une version existante sur CD
    l'installeur se trouve que chez le fabricant , et c'est pas disponible a la vente vu qu'il s'agit d'un système de licence en volume réservée au constructeurs /intégrateurs .. avec le n° de licence spécifique qui n'a rien a voir avec la licence de secours sous l'appareil destinée a vous dépanner avec un CD de vista .
    invite0d6eacd0
    Finalement, j'ai réussit à télécharger un installateur de Windows Vista 32 bit sur le site SOS virus, installation nickel l'ordi refonctionne et est formaté.
    Le site avait l'air sérieux mais je n'exclut pas l'hypothèse que ce live CD soit illégale mais à défaut d'autre solution, ça suffira pour le moment.
    Dans tous les cas, le disque dur a un problème et à terme rendra l'âme...
    Merci de votre aide et je suis toujours ouvert à vos conseil et suggestion.
    Mansot17
    P.S: le site ou j'ai trouvé l'installateur de vista #### lien supprimé par précaution
    Dernière modification par JPL ; 29/10/2014 à 13h34.
  1. Blocage lors du formatage
    Par Calou83 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/07/2011, 23h44
  2. PC portable HP compaq NC8000 ne démarre plus
    Par invite2f16fd62 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/05/2009, 23h02
  3. Portable Compaq EVO 1050v
    Par invite863dd46b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/08/2008, 21h33
  4. [Brun] ordinateur portable compaq
    Par invitef3ce5d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 23h07
  5. portable compaq armada 1510
    Par invite35d02fef dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2005, 22h26
