EEPROM intel
EEPROM intel
    invite49825344
    EEPROM intel
    Je suis en train de lire une doc Intel concernant sont utilitaire EEUPDATE il y a des chose dont je n'arrive pas a comprendre :
    ftp://ftp.supermicro.com/CDR-C7_V1.2...S/eeupdate.txt
    toute les quotes font partie de se document from supermicro
    NIC Bus Dev Fun Vendor-Device Branding string
    1 1 00 00 8086-1008 Intel(R) PRO/1000 XT Server Adapter
    2 1 08 00 8086-1039 Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
    To perform an operation on an installed network adapter you must specify
    the "/NIC=" parameter. For example, to perform an EEPROM dump on NIC 3 from
    the list above call EEUPDATE like this:
    EEUPDATE /NIC=3 /DUMP
    Pourquoi /nic=3 si il n' y a que 2 adaptateur ? au mieux nic=2 non ?
    Alternatively you may specify the "/BUS=" and "/DEV=" parameters instead of the
    "/NIC=" parameter to specify which network adapter to select. For example
    to program NIC 1 from the list above with the EEPROM image file "image.eep"
    call EEUPDATE.EXE as follows:
    EEUPDATE /BUS=0 /DEV=0 /DATA image.eep
    Donc toujours a propos de la liste au dessus on dit de faire EEUPDATE /BUS=0 /DEV=0 /DATA image.eep pour avoir selectionner le NIC 1 bizard car dans la liste on voit aucun qui soit sur le BUS 0 pour le DEV=0 sa a l'air logique si on veux selectionner le NIC 1 car la valeur de DEV a la premiere ligne est de 0
    On devices that support NVM images, all modules are verified except the Shadow
    RAM.
    Qu'est ce que des NVM images et c'est quoi une shadow RAM ?
    Qu'est ce que des FW pointers , OEM VPD area et PXE Alternate MAC Address ?
    invite0bbe92c0
    Re : EEPROM intel
    A ceux qui seraient tentés de répondre à cet individu, je suggère d'aller voir ici comment il se comporte alors qu'il vient juste de débarquer avec ses gros sabots :
    http://forums.futura-sciences.com/ma...ml#post5928397
  1. comparatif entre intel G630 et intel E5800
    Par invitee57bdd7c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/12/2013, 15h09
  2. memoire non volatile (EEPROM integrée au µp, seriel EEPROM, FRAM, ...)
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2012, 12h49
  3. Intel i7 & Win XP 32 bit
    Par _Goel_ dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/12/2009, 04h24
  4. AMD ou Intel ???
    Par invite240ac937 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/12/2007, 12h27
  5. Intel Ou Amd
    Par invite5d0d5594 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2004, 15h34
