Chargeur smartphone 3 voltages ?
    invite68bf74b5
    Question Chargeur smartphone 3 voltages ?
    Sur mon chargeur de smartphones Samsung note 9 il est noté :
    12 V / 2,1 A
    9 V / 1,67 A
    5 V / 2 A
    Ce qui fait 25 w 15 w et 10 w
    Pourquoi y a-t-il 3 tensions, 3 voltages ?
    Quelle est la vraie puissance de charge 25 w, 15 w ou 10 w ?
    Re : Chargeur smartphone 3 voltages ?
    Bjr à toi,
    Reste à savoir s'il PEUT effectivement délivrer les 3 tensions en meme temps ? ( j'ai un doute)
    Comme tu omets d'indiquer les références, marque, notice de ce chargeur...on ne peut rester que dans l'expétative !
    Faut en dire plus.
    invite68bf74b5
    mimo57
    Tout est dit dans le lien donné ci-dessus, ton chargeur est compatible Fast Charge (charge rapide) donc pour charger plus rapidement la tension monte à 12V et 9v, une charge normale 5v.
    Le tout commandé par le GSM en fonction du % de charge de la batterie, sa T° lors de la charge et des paramétrés de charge sélectionnés dans le GSM.
    La puissance est en adéquation avec la tension de charge. P=UI
    Dernière modification par mimo57 ; 11/01/2019 à 21h10.
    invite68bf74b5
    S’il y a 2 autres voltage plus bas (9 et 5 volts) c’est pour pouvoir recharger des smarphones qui ne sont pas prévus "fast charge" ?
    Qui n’acceptent que le 9 ou le 5 volts ?
    Bonjour rigel75 et tout le groupe
    Citation Envoyé par rigel75 Voir le message
    ... Qui n’acceptent que le 9 ou le 5 volts ?
    Le lien que tu as donné propose de poser la question. Je suppose que la réponse qu'ils donneront sera plus sûre que ce que "nous" pourrions donner.
  1. [Autre] batterie externe de smartphone + chargeur(s)
    Par coolbatteur dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2017, 13h57
  2. [Energie] Chargeur rapide pour smartphone
    Par Ruffister dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 15/11/2016, 22h37
  3. Alimenter une Breadboard avec chargeur de smartphone, c'est possible ?
    Par invite92918b07 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/03/2015, 18h11
  4. Question voltages de chargeur
    Par invite94d87533 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2015, 20h51
  5. chargeur de batterie smartphone
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2013, 16h29
