Réparation carte mère HP
    invite53908dc0
    Red face Réparation carte mère HP
    Bonjour à tous !
    J'essaye de réparer une carte mère d'ordinateur HP
    Le problème :
    Chargeur branché, pas de led DC IN (normalement blanche) ni de led de charge de batterie quand batterie présente (la même qui passe au orange).
    Aucun signe de vie.
    Pas de 3,3 v qui arrive sur la broche de charge de la batterie (alors que sur un autre portable HP saint, j'ai du 3,3 V sur les broches + de charge de la batterie quand le PC est en charge).
    Je dispose :
    -Du schéma joint à ce post (PDF) vinafix.com_Quanta X12_6L r1A.pdf
    -D'une alim de laboratoire
    -D'un multimètre.
    -De cette vidéo fort instructive ---> https://www.youtube.com/watch?v=97dzxMVD-ug (pour ceux que le sujet intéresse, ce type est simplement excellent et très bon pédagogue).
    Ce que j'ai fait :
    Sur la carte, j'ai réussi à identifier les deux premiers mosfets du rail d'alimentation.
    J'ai bien du 19 V à l'entrée et à la sortie de chacun d'entre eu (voir 90W DC_JACK sur le plan).
    En revanche, du premier mosfet part un 3e mosfet qui, si j'ai bien compris le plan, est dédié à l'alim des broches + de la batterie (amovible ici).
    Sur ce mosfet j'ai 19v en entrée, et zéro en sortie (c'est peut être normal, j'en sais rien).
    J'ai donc essayé de faire comme sur la vidéo : envoyer du 5V 3A avec mon alim de labo pour faire chauffer le composant défectueux.... sans succès.
    A ce point je sèche
    Si certains d'entre vous ont des pistes...
    invite53908dc0
    Re : Réparation carte mère HP
    Un élément de plus : sur le 3e mosfet j'ai 0V sur la gate, ce qui explique peut-être pourquoi il n'est pas passant. Ceci est peut être un comportement normal.
    Bonjour PoloTechno et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par PoloTechno Voir le message
    ... J'essaye de réparer une carte mère d'ordinateur HP ...
    Ce type de problématique n’est pas du domaine électronique comme expliqué dans l’épinglé suivant qu’il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    c’est pourquoi la question va être déplacée vers une section plus adaptée.
    Les éléments dont tu parles se passent à priori planche 31 mais difficile d'en dire plus.
    invite53908dc0
    Hello Jeryko. Merci pour ta réponse.
    Je pensais aussi pour la 31.
    Je viens de voir que la Gate du 3e Mosfet dont aucun jus ne sort est contrôlée par un BQ24780RUYR
    D'après cette page il s'agit d'un Turbo boost battery charge signé Texas
    https://octopart.com/bq24780ruyr-tex...ments-52885001
    invite2bb9add2
    pour info, je viens d'en réparer une, voici les infos (en Francais+Anglais):
    HP20 All in One PC
    Panne: ne s'allume plus, LED temoin d'alimentation reste eteinte
    demontage carte mere (D33D66_AMPBM-PT Rev:1.02), diag court-circuit sur entrée alimentation 19,5v, MOSFET canal P ref:TOSHIBA TPC8127 (30V/13A/5mOhms) DRAIN-SOURCE en court-circuit + cause DRAIN à la masse !
    recherche du court-circuit entre le DRAIN et la masse, trouvé sur une capa CMS 10uF/50V HS
    voir photos car pas de reperes marquage composants sur le PCB !
    remplacement capa 10uF/50V + remplacment du P-MOSFET par un equivalent : P-MOSFET AO-4407A (30V/12A/17mOhm) de chez Alfa Omega (voir datasheet en PDF)
    Test reparation OK, tension aux bornes de la capa (19,5v).
    HP20 All in One PC
    Fault: no longer lights up, power indicator LED remains off
    disassembly of motherboard (D33D66_AMPBM-PT Rev:1.02), short circuit on 19.5v power supply input, MOSFET P channel ref:TOSHIBA TPC8127 (30V/13A/5mOhms) DRAIN-SOURCE in short circuit + cause DRAIN to ground !
    search for the short circuit between the DRAIN and the ground, found on a CMS capa 10uF/50V
    see pictures because there are no component markings on the PCB!
    replacement capa 10uF/50V + replacement of the P-MOSFET by an equivalent: P-MOSFET AO-4407A (30V/12A/17mOhm) from Alfa Omega (see datasheet in PDF)
    Repair test OK, voltage at the capa terminals (19.5v).
    pdf datasheet P-MOSFET:
    https://www.mouser.com/datasheet/2/4...101-708032.pdf
    http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4407A.pdf
  1. [Brun] réparation carte mére TV LG
    Par sebastiengt40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2018, 18h26
  2. [Energie] réparation carte mère serveur NAS
    Par djnaoki dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2017, 18h53
  3. [Autre] Reparation carte mère
    Par invite2f5a8546 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2017, 15h21
  4. Réparation Carte mère Pc ( Cause Alim )
    Par inviteea1fc840 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2015, 22h44
  5. réparation carte mère portable
    Par uncleseb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 21h15
