Portable SAMSUNG modèle : NP300E5E bloqué. Démarrage impossible.
Vue hybride
    Situation :
    J'ai un PC portable SAMSUNG modèle : NP300E5E -A01FR. (donné par mon frère qui habite à 300km)
    Situation à l'achat : windows8, passé en Windows 10 en janvier 2019 par moi-même. Tout fonctionnait.
    Passage à windows10 version 1903 septembre 2019 par moi-même.
    A l'issue de la mise à jour, tout fonctionne bien sauf : impossible de taper @ (Alt Gr + @)
    il fallait utiliser le clavier virtuel ou la combinaison Alt 64.
    Mon frère le fait "réparer" par un "pro" qui ne parvient pas à trouver la solution au problème.
    Après 8 jours, le PC portable est rendu complètement hors d'usage.
    Constat :
    A la mise sous tension, l'icône SAMSUNG s'affiche puis l'icône de Microsoft s'affiche (4 carrés bleu-ciel)
    ensuite s'affiche le sablier (rotatif) de Windows 10 et enfin :
    l'icône de Microsoft s'affiche (4 carrés bleu-ciel) et Préparation de la réparation automatique.
    quelques secondes (# 3 sec) et le cycle recommence sans arrêt.
    Impossible de taper F4 ou (Fn + F7) pour aller au bios (UEFI)
    Impossible de démarrer sur CD ou USB.
    Que faire ? Je voudrais bien le réinitialiser (Recovery) et dans le pire des cas sur Windows 8.
    Merci pour toute aide possible.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Portable SAMSUNG modèle : NP300E5E bloqué. Démarrage impossible.
    Hello!
    Et en le démarrant avec un clavier USB branché?
    (Futura Sciences)
    Bonjour archeos,
    Merci pour cette réponse rapide.
    Je viens de faire le test sur 2 des prises USB.
    Aucun effet.
    Bonne idée que de faire ce test ! je n'y avais pas pensé.
    Le "dépanneur" aurait pu faire une erreur ! (je ne sais pas si il a ouvert "la bête" ?)
    Mais pour moi, le clavier fonctionnait bien au départ. Le problème ne pouvait être que logiciel ?
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Tout d'abord bravo pour l'exposé de la situation !
    Pour avoir accès à Samsung Recovery il faut tapoter F4 au démarrage.
    Si le clavier ne réagit pas et que les claviers usb ne donnent rien, il peut être utile de déconnecter le clavier "intégré", qui bloquer (comme une touche bloquée enfoncée, par exemple).
    Tu peux aussi utiliser une image de W10 préparée sur une clé USB pour tenter de réparer. Mais il faut avoir accès à un clavier aussi, pour changer les priorités de démarrage.
    J'ai glissé Chef !
    Bonsoir Ikhar84,
    J'ai déjà démonté des claviers de PC portables.
    Généralement ils se déposent par le dessus mais là, il va falloir l'ouvrir par l'arrière.
    Je ne sais pas ce qui m'attend.
    Je ne peux pas le faire dans l'immédiat.
    Affaire à suivre svp
    Je ferai le test mais je n'y crois pas trop. Il faut bien lever le doute.
    En attendant, si d'autres ont des idées je suis preneur.
    Merci.
    Dernière modification par Jeryko ; 04/10/2019 à 19h25.
    misterybean
    Salut ,
    est ce que tu as essayé F2 dès le démarrage du PC ? , en tapotant jusqu'à l'apparition du logo Windows si ça ne fonctionne pas
    Essaie ensuite la touche ESC
    Bonjour misterybean,
    Je ne l'ai pas dit dans mon 1er message mais j'avais essayer aussi F2, ESC, F10, SUP,
    L'icône de Microsoft s'affiche (4 carrés bleu-ciel) et Préparation de la réparation automatique.
    Merci.
    misterybean
    RE_
    Essaie de démarrer et refait les différentes touches après avoir enlever le disque dur , au moins pour accéder au BIOS et pouvoir démarrer sur clé USB
    En retirant le DD du Samsung et en essayant toutes les touches possibles, pas moyen d'accéder au BIOS.
    J'ai réussi à mettre le DD dans un autre PC et à le voir.
    Pour l'instant je n'ai rien modifié.
    Conseils ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu peux toujours lancer une vérification du disque, ça coûte rien.
    Je rejoins Ikhar84 sur l'option "Déconnexion du clavier"
    Essayer aussi en ôtant la pile du BIOS (et la batterie).
    (Futura Sciences)
    Oui OK.
    Ce que je vois aussi.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    ...Essayer aussi en ôtant la pile du BIOS (et la batterie).
    Déjà proposé!
    Et exécuté
    - La pile CMOS a été déposée, vérifiée et remise en place après 15 mn.
    Dernière modification par archeos ; 14/10/2019 à 15h02.
    (Futura Sciences)
  1. PC bloqué au démarrage
    Par invite86a81d5d dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/08/2014, 17h27
  2. démarrage impossible portable asus K701J
    Par invite1d34fd6e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2012, 22h14
  3. impossible d'ouvrir e mail et msn qui bloque
    Par invite06209031 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/07/2011, 22h09
  4. pc qui bloque au démarrage
    Par pere noel dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/09/2007, 21h06
  5. Démarrage impossible sur portable
    Par invite738a6457 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/09/2004, 23h37
