Changement de processeur
    kikiko
    mon ordi :acer AM3400 : processeur AMD athlon ii x2 220
    je voudrai changer de processeur je vais pas prendre de risque je vais mètre la mémé marque je vais passer a celui la: AMD athlon x4 950
    mon problème vien des sokets j'ai vue que sur le mien serait am2 ou am3 sans précision ;sur le nouveau que je veu maître c du am4 es se que sa passe?
    archeos
    Modérateur*
    Re : changement de processeur
    Hello!
    Non, ça passera pas. C'est comme si tu voulais monter une jante à 5 trous de Mercedes sur une Renault 4 à la place de la jante à 3 trous.
    Ton processeur actuel est en socket AM3 : https://www.grosbill.com/4-amd_athlo...ue-_processeur
    Socket AM4 1331 broches (prise)
    Prise AM3
    941 broches (prise)
    938 broches (CPU)
    Socket AM3 +
    942 broches (prise)
    938 broches (Socket AM3 CPU)
    940 broches (processeur à base de bulldozer)
    Par contre, tu dois pouvoir installer un X4 650 : https://fr.wikipedia.org/wiki/AMD_Athlon_II
    (Futura Sciences)
    kikiko
    ok merci je vais voire
    donc je doit metre du AM3
    Dernière modification par kikiko ; 14/11/2019 à 16h44.
    kikiko
    a oui petite précision
    puis je metre une autre marque que AMD athlon?
    Chaque fabricant de µP définit ses propres connecteurs, donc non.
    Pour trouver des µP compatibles avec ta carte mère cherche ceux ayant le même connecteur.
  1. Changement de processeur Phenom/Athlon
    Par inviteebe2d180 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/11/2014, 14h20
  2. EEEPC - changement de processeur
    Par invitefe4fa2b9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/02/2012, 09h25
  3. changement de processeur
    Par invite07d08647 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/11/2009, 23h23
  4. re changement de processeur
    Par invite647a8664 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/08/2004, 00h55
  5. Changement de processeur
    Dernier message: 08/08/2004, 00h05
