dalle LCD
dalle LCD
    invite4dd9d71b
    dalle LCD
    Bonjour à tous !
    j'ai un petit problème : j'ai récupéré une dalle LCD d'un ancien écran de PC qui trainait dans la cave, et j'aimerai bien trouver un adaptateur pour pouvoir me connecter dessus avec un câble HDMI. Mais le problème, c'est que je ne sais pas quelle prise je dois utiliser pour brancher le câble sur la dalle. je vous mets en pièce jointe une photo de la prise femelle de la dalle LCD.
    Voici son numéro de série : HSD150MX49-A
    toute réponse me sera utile, merci à vous !
    Nom : image prise.jpg
Affichages : 170
Taille : 46,2 Ko
    Kissagogo27
    Re : dalle LCD
    Bonjour, il existe un adaptateur mais ça ne suffira pas ,ça ne permet juste que d'adapter les signaux LVDS au niveau TTL , il faut surtout une platine de contrôle compatible qui permettra d'y afficher des infos en hdmi, voir a LCD control board ...
    invite4dd9d71b
    Re : dalle LCD
    qu'est-ce qu'une platine de contrôle ? et où est-ce que je peux trouver ça ? En tout cas merci, tu m'es d'une précieuse aide !
    Kissagogo27
    Re : dalle LCD
    chercher " lcd control board" pour commander directement une dalle LCD , sur cette Board il ya des entrées habituelle comme pour un moniteur VGA HDMI la plupart sont programmables par le vendeur en fonction du modèle de Dalle que vous possédez , a signaler au vendeur
    Re : dalle LCD
    Bonsoir pepitatomiX et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par pepitatomiX Voir le message
    ... une dalle LCD d'un ancien écran de PC qui trainait dans la cave, et j'aimerai bien trouver un adaptateur pour pouvoir me connecter dessus avec un câble HDMI ...
    S'agissant d'un matériel spécifiquement informatique, incapable à lui seul d'être opérationnel, il me semble qu'il serait préférable de demander à transférer ta demande vers la section hardware.
    Là bas, interviennent des connaisseurs de "détails" décisifs.
    invite4dd9d71b
    Re : dalle LCD
    Et du coup on peut pas tout simplement mettre un adaptateur VGA / HDMI pour pouvoir la faire fonctionner ?
  1. Chape ou dalle beton par dessus dalle de compression
    Par invite467136d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2015, 17h29
  2. Dalle bois vs dalle béton
    Par invite54878a5a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/07/2015, 09h10
  3. Isolation SOUS dalle et SUR dalle
    Par invite9e68fd69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2013, 13h34
  4. Isolation sous dalle ou sur dalle autoportee
    Par invite95c8aa68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2010, 22h58
  5. Ou isoler: sur dalle, sous dalle?
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2006, 21h08
