Brancher un micro externe sur portable Lenovo ideapad L340
    ilovir
    La notice d'utilisation de mon PC Ideapad L340 précise "le micro[phone] classique n'est pas pris en charge".
    De fait, un micro externe avec fiche 3.5 mm "TRRS" enfoncé dans la prise sortie jack ne donne rien.
    En fait le micro que j'ai essayé est celui des écouteurs du smartphone, qui fonctionne bien sur le smartphone. Je n'ai que ça pour le moment.
    Y-a-t'il quand même une solution ? Avec un micro avec fiche USB ? Ça va forcément marcher à tous les coups, ou il faut un modèle de micro adéquat ? Ou faut-il une carte son externe, sachant que c'est juste pour utiliser un micro externe ?
    A vot' bon coeur.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    umfred
    Re : Brancher un micro externe sur portable Lenovo ideapad L340
    la page support de Lenovo sur cette prise mixte écouteur/micro https://support.lenovo.com/fr/fr/solutions/ht103046
    c'est un jack 3.5mm 4 "canaux" (sur la page, c'est décrit quel signal va où).
    on peut trouver des adaptateurs sur le net https://www.google.com/search?q=adap...Y+micro+casque
    (bien sûr un micro usb fonctionnera bien)
    umfred
    Précision: Vérifier qu'il corresponde à la "norme" CTIA (et pas OMTP) qui définit l'ordre des signaux.
    https://www.journaldulapin.com/2015/...faire-headset/
    ilovir
    Merci umfred
    Donc j'en déduis que je ne peux pas brancher sur le jack. Puisque le jack de mes écouteurs+micro de mon smartphone Samsung (de 2019) doit être en CTIA, et qu'il ne fonctionne pas en micro sur le Lenovo.
    Donc, le micro USB à coup sur, ça va marcher ?
    umfred
    si il est en CTIA ça doit fonctionner si. et il faut vérifier dans les paramètres Son de windows que le micro est bien activée et sur la bonne entrée.
    En USB, je ne vois pas pourrais être le problème, à part un problème de pilote mais tu aurais vraiment pas de chance.
    ilovir
    Je reviens sur ce sujet que j'avais laissé de côté depuis le mois de mars. Merci à umfred pour ses réponses en leur temps.
    Je vais me diriger vers un micro avec jack, de type "cravate", de façon à pouvoir le brancher aussi sur le smartphone, ou sur un dictaphone.
    Donc, il me faut adaptateur pour le brancher aussi sur la prise usb de l'ordinateur.
    Quand je vais sur les recherches adaptateur jack-usb (jack femelle côté microphone, usb mâle côté ordinateur), je tombe sur des adaptateurs qui font en même temps carte son externe.
    Exemples :
    celui-ci, qui s'annonce comme contenant une carte son
    https://www.amazon.fr/DuKabel-Soundk...088474&sr=8-29
    celui-ci qui ne s'annonce pas comme carte de son, (mais qui d'après les images, contient des circuits qui ont l'air de carte son quand-même ?)
    https://www.amazon.fr/KINGTOP-Adapta...872031&sr=8-36
    Du coup, ça donne l'impression qu'il faut cette carte son externe pour que ça marche. Ça ne me gêne pas, mais est-ce bien ça qu'il faut faire ?
    Sinon aussi faire l'inverse : avoir un micro avec une prise usb mâle, puis un adaptateur usb femelle - jack 3.5. Comme celui-ci, qui manifestement (on dirait) n'incorpore pas de carte son :
    https://www.amazon.fr/KaiYuan-C%C3%A..._t2_B07HRDXDBV
    Cependant, tout ceux que j'ai vu sur le même marchand, ont beaucoup de notes négatives "ça ne marche pas avec mon appareil, etc ..."
    Quel serait votre conseil ? Le but c'est de commander bon du premier coup, et pas renvoyer les articles ...
    Cdlt.
    ilovir
    GBo
    J'ai une "carte son" USB Sound Blaster "Play3!" sur tout mes PC laptop pour éviter les soucis de jack unique micro/ecouteur justement:
    https://www.amazon.fr/Creative-Sound.../dp/B073KTPNDR
    En plus le son est meilleur que la carte son intégrée.
    Dernière modification par GBo ; 14/09/2020 à 15h44.
    umfred
    Je pense que tous les adaptateurs jack/usb se comportent comme une mini-carte son.
    Après, pour le bon achat, vérifie le type de jack supporté (CTAI/OMTP ou les 2) et le type d'USB (le second lien est en usb-c, pas toujours dispo sur tous les pc)
    ilovir
    Et merci aussi pour l'info GBo : éviter les problèmes de jack unique. J'ignorais l'existence de ce problème.
  1. Mesure BATTERIE Lenovo ideapad
    Par invite441bbef3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2019, 09h48
  2. mise jour bios lenovo ideapad 100
    Par invite7c34982b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/06/2018, 22h38
  3. Ordinateur Portable lenovo Thinkpad T440 a pris l'eau
    Par invitec6ba8069 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2017, 22h48
  4. Batterie interne du portable Lenovo Ideapad Z510 HS
    Par izentrop dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/09/2015, 15h03
  5. Probleme son portable lenovo (passage vista à xp)
    Par invitec96565c3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/11/2007, 12h39
