Comment fonctionne la batterie lithium ion polymère du Teclast F6 PLUS
    invite302a0325
    Je viens de faire l'acquisition d'un portable chinois TecLast F6 PLUS. Mais à la mise sous tension le chargeur a explosé et je pense que le circuit d'équilibrage est détruit au niveau du portable. Je me suis adressé au vendeur mais celui ci ne m'a pas répondu. Dans un premier temps j'ai changé de chargeur. Malheureusement cette solution ne permet de recharger la batterie. En conséquence je vais essayé de le remettre en état mais pour faire aboutir il me faut des informations sur la batterie j'aimerais savoir comment cette batterie alimente les circuits du micros et comment sont équilibrées les différentes cellules.
    Nom : P1200387.jpg
Affichages : 331
Taille : 138,6 Ko
    Sur cette batterie il existe un connecteur avec 7 fils. 3 fils rouge au dessus du symbole + dans un cercle , 3 fils noirs au dessus du symbole - dans un cercle et 1 fil jaune .
    Entre ce fil jaune et les fils rouge il existe une différence de tension mais différente de 0.1v de le tension rouge noire ce qui indique une différence d'impédance entre les fils noirs et ce fil jaune.
    Quelle est la fonction de ce fils jaune?
    Pour les fils rouges et noirs pris 2 à 2 (un fils rouge et un fils noir) J'obtiens toujours la même tension 7,6v indépendamment du fil noir et fil rouge choisi. Après de telles mesures on peut se poser la question les trois fils noirs et les trois fils rouges ne sont ils pas soudés sur une borne rouge et une borne noire?
    Pourquoi sur chacune de ces bornes avoir soudé 3 fils distincts?
    Autre constation, après avoir rechargé uniquement par connexion du chargeur sur un fil rouge et un fil noir du connecteur; sur tous les autres fils rouges du connecteur on s'aperçoit que la tension est la même pour tous les couples (rouge,noir).
    Suite à cet exposé un spécialiste en alimentation pour portable m'explique le principe d'alimentation ,de charge et d'équilibrage des différents éléments constitutifs d'une batterie pour portable.
    Dans l'attente de vous lire.
    Avec tous mes remerciements.
    Janpolanton
    Re : Comment fonctionne la batterie lithium ion polymère du Teclast F6 PLUS
    Si tu as fait un paiement paypal, ouvre un litige.
    Sinon, tu n'as que tes yeux pour pleurer.
    invite302a0325
    Merci pour le conseil. Je l'ai réglé avec ma carte bancaire. Je te remercie car tu me donnes une idée j'ai une garantie avec ma carte bancaire peut être qu'ils vont m'aider.
    Mais de toute façon je vais essayer de bidouiller le micro pour pouvoir l'utiliser car il y a uniquement un problème de charge de batterie .
  1. [Energie] Charge et utilisation d'une batterie lithium polymère
    Par invite3b85c70b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2020, 09h31
  2. [Energie] Les batteries Lithium-ion ou lithium-polymère
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2018, 15h59
  3. Batterie Lithium Polymère
    Par invitee812bbe9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2014, 10h09
  4. Electricite- batterie lithium polymere
    Par invite198b9c5c dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/01/2012, 10h52
  5. Batterie Lithium-polymère
    Par invite2bab68d1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/04/2007, 20h52
