Quel dock pour alimenter mon portable?
    invitec2de4c94
    Je cherche un dock Thunderbolt 3 qui me permette bien sûr de brancher écran, DD et autres appareils et qui puisse aussi alimenter mon portable.
    J'ai lu que la puissance n'est pas toujours suffisante selon les modèle de dock.
    Dans un premier temps il serait bon que je connaisse la puissance nécessaire pour mon portable, mais je ne trouve pas. L'alim d'origine indique de 15w à 90w.
    Avez-vous des expériences à ce sujet ?
    umfred
    Re : Quel dock pour alimenter mon portable ?
    pour le dock, il faut une alimentation plus forte que celle utilisée normalement avec le portable, car elle doit pouvoir alimenter le dock et le portable (parfois elle est fourni avec le dock). je dirais +30W/+40W par rapport à l'alimentation fournie avec le pc portable.
    Pour la puissance de l'alimentation de ton portable, regarde sur le bloc alimentation fourni (si la puissance n'est pas directement précisée, multiplie la tension par le courant qu'elle peut fournir)
    invitec2de4c94
    Merci umfred pour ta réponse. Sur l'alimentation du portable il y a plusieurs données, de 5.0V 3.0 A (15.0W) à 20.0V 4.5A (90W). Par contre au dos du portable il n'y a indiqué que 20V 4.5A, j'imagine qu'il faut donc une alimentation de 90W. En ajoutant les 30 à 40W pour le dock, ça fait une alimentation dock de 130W. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup...
    umfred
    Comme je l'ai aussi dit, l'alimentation du dock peut être fourni avec lui.
    Sinon trouve facilement avec une recherche "alimentation 20v 130w pour dock pc"; ils sont parfois en usb-c pour alimenter le dock directement qui alimentera le pc.
  1. Quel dock externe me conseillez vous pour un pc portable?
    Par Youri Gagarine dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/09/2020, 17h18
  2. Quel transformateur pour alimenter des spots LED?
    Par gaeldefache dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2020, 14h01
  3. [Autre] Quel transfo choisir pour alimenter 36 LED ?
    Par invited7d0429c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2017, 10h16
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 02/08/2006, 23h49
  5. alimenter un inverter LCD pour portable
    Par invite8ee70d14 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/06/2006, 17h31
