PC qui s'éteint avant même de démarrer.
    invite3e068caa
    Bonjour, j’ai un problème avec mon PC, il s’éteint avant même de démarrer. Les ventilos se mettent en route à peine une fraction de seconde. Je suis obligée d’éteindre le bloc prise pour tenter de le rallumer ( le problème ne vient pas du bloc prise ni du cordon d’alimentation, je les ai changé ) Même le bloc prise éteint, lorsque je remue soit le bouton d’allumage ou le cordon, les leds colorées à l’intérieur de la tour s’allument une fraction de secondes. Il m’a fallu près d’une heure à le démarrer avant-hier.
    Voilà les caractéristiques du pc: 6-Core AMD FX-6300 6x 3.5 GHz (4.1 GHz en mode Turbo) • Windows 7 Pro 64 • 8 Go DDR3 1600 MHz • 1000 Go SATA3 • NVIDIA GeForce GTX750 2048 Mo • Graveur DVD • WiFi 300Mbit/s
    Motherboard : ASUS M5A78L-M LX3
    Voici les caractéristiques de l’alimentation: max 420 Modèle LC 420H-12
    ATX switching power supply.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : PC qui s'éteint avant même de démarrer.
    Bonjour et bienvenue par minou
    une extinction si précoce, on pourrait penser à l'ATX
    Avez vous essayé de débrancher toutes les alimentations à l'exception de la carte mère ?
    invite3e068caa
    Bonjour, j'ai essayé plusieurs trucs et j'ai testé l'alimentation avec un trombone, les ventilos se mettait en route à peine une seconde. Ensuite j'ai retiré le cordon d'alimentation, éteint l'alimentation et enlevé la pile de la CM pendant un certain temps. J'ai tout replacé et refait le test du trombone et là les ventilos marchaient.
  1. Comment gérer l'attente avant de démarrer son doctorat ?
    Par invited5651d9a dans le forum Questions sur les choix d'orientation
    Dernier message: 10/11/2019, 21h09
  2. [Blanc] Probleme lave vaisselle se remplit meme eteint
    Par invite64502514 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2017, 11h53
  3. [Blanc] Lave vaisselle NEFF coupe le différentiel même éteint
    Par invite0419510d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2015, 11h10
  4. [Blanc] Chauffage résiduel même circulateur éteint
    Par invite785ecfad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2012, 21h15
  5. [Blanc] Lave-vaisselle vidange même éteint [résolu]
    Par invite0db1f64e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 18h43
