Asus x90s ne démarre pas
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    roland59
    Je viens de ressortir cet ordi qui n'a pas fonctionné depuis 6 mois.
    Il fonctionnait correctement.
    Il est sous Windows 7.
    Je l'ai mis sur le chargeur et l'ai démarré et là, il s'allume, affiche ASUS, s'éteint, d'affiche ASUS, s'éteint et recommence...
    Une idée?
    roland59
    Re : Asus x90s ne démarre pas
    Disque dur hs
    djaro
    Si le chargeur est en capacité de délivrer la tension/intensité Ça m’a plutôt l’aire d’une batterie morte qui n’arrive pas emmagasiner la charge
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    roland59
    Bonjour, ok, ok, mais en l'occurrence, c'est la disque dur
    djaro
    Essayez de démarrer uniquement avec le chargeur la batterie étant démontée ce qui n'est pas sur parfois avec packarBelle cela fonctionne
    ce qui n'était pas le cas avec Asus dont les batteries étaient mortes
    roland59
    c'est sympa de ta part, mais j'ai remplacé le disque dur et çà fonctionne...Remis "son" dd et ça ne fonctionne plus...remis un autre et çà fonctionne...
    Merci a toi
    djaro
    Bien comptant pour toi j'aurais pensé plutôt le contraire étant déjà confronté au problème demarrage et arrêt..
    Bizarre comme même que un DD en sommeille pendant 6 mois avec l'extinction normal ne puisse pas démarrer
    roland59
    Ben en fait, pour etre un peu plus précis (puisque tu te donnes la peine, de te pencher sur mon probleme...)Donc j'ai sorti cet ordi (je répète, qui "dormait depuis +/- 6 mois, et qui fonctionnait parfaitement ), donc, je mets le chargeur sur cet ordi, j'attends un peu que la batterie prenne un peu de jus, je l'allume et là, l'écran s'allume mais il commence a compter ( 0, 10/100, 12/100 etc...) je n'ai pas fait attention à ce qui était écrit sur l'écran, mais je l'ai laissé faire comme un grand et çà a marqué "vous devez redémarrer l'ordinateur", ce que, comme une personne comme moi aurait fait, j'obtempère...je le redémarre et là "ASUS s'allume/s'éteind , se rallume etc.....
    je l'ai arrêté en appuyant sur "on/off " (évidemment, j'avais pas d'autre solution....Je l'ai rallumé et pareil....
    Ben...j'ai commencé par le plus simple...le disque dur..et là çà a fonctionné, puis rechangé, non, rechangé, oui ,etc....
    j'ai regardé "un peu" le disque dur avec un hdd docking, je peux le lire.....
    J'ai donc mis ce disque dur en 2eme position et j'ai mis ce qu'il y avait dessus sur le "nouveau (pas nouveau...) disque dur" , j'ai refait apres, un essai et il n'accepte plus ce disque dur.
    Voilà......Fin pour le moment, je vais encore regarder un peu aujourd'hui (j'aime pas ne pas savoir exactement)...
    Merci à toi de m'avoir lu
    djaro
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    Donc il y avais bien une explication incomplète au départ pour ton problème
    La seule possibilité a ce disfonctionnement je pense qu'il y a 6 mois une mise a jour ou autres téléchargée mais tu as éteint l'ordinateur sans que que cette mise a jour soit installée et a ce jour en rallumant tu constate ce pourcentage d'installation par contre pour la suite je doute sur "vous devez redémarrer l'ordinateur" dans ce cas vous deviez déjà être sur Windows ou "votre ordinateur va redémarrer" et dans ce dernier cas l'écran reste noir pendant un certain temps avant de redémarrer et l'erreur c'est la touche ON/OFF
    roland59
    Re...pour etre tout a fait franc, je ne suis pas certain que çà a marqué il faut redémarrer....je ne sais plus....mais pt'ete (en me remémoran...) que non, et que çà continuait sans cesse a afficher ASUS, puis éteind, puis ASUS éteind etc.... et de ce fait je l'ai éteind manuellement (je suis presque sur que c'est çà).
    Et oui peut etre lors de l'extinction, il y a 6 mois il téléchargeait des mises a jour...peut etre...mais que je l'ai éteind (il y a 6 mois) avec le "on/off" non, je ne le fais jamais ...sauf besoin comme avant hier...Mais il se peut aussi que lors des mises a jour il y a 6 mois, que l'ordi n'était pas branché et qu'il se soit éteind faute de batterie lors de ses mises à jour...possible...
    djaro
    Il y a aussi la maj de passage l'heure d'été
    roland59
    oui, mais avnt hier, quand il s'est mis a faire ses caprices, ce n'était pas une mise a jour...de toutes façons, çà ne pouvait pas etre une misze a jour puisque windows n'était pas chargé....
    roland59
    je me souviens (maintenant) au tout début, avant de l'éteindre , quand çà affichait "asus/éteind/asus etc..) je suis allé dans le bios, donc, l'ordi, par lui meme fonctionnait...c'est windows qui ne se chargeait pas...
    djaro
    Pour une installation de maj (et non de téléchargement) pas besoin que Windows soit chargé
    Bref maintenant tout est fonctionnelle je pense
    roland59
    oui, oui, bien sur (a par ce disque dur qui ne veut pas se charger........!!!)
    djaro
    Essai de redémarrer en mode sans echec avec ce disque capricieux
    roland59
    ah, çà j'y ai pas pensé.....je le fais de suite...
    roland59
    je viens de le faire, (avec la touche F8),çà ne va pas ( il fait pareil ASUS/éteind/ASUS éteind etc...) mais j'ai toujours acces au bios, est ce que je peux metttre en mosde sans échec depuis le bios????je ne sais pas....
    roland59
    Attend.....je viens de taper sur plusieurs touches lors de ses essais de démarrage et en appuyant sur F 10 ou F11, ça a chargé un peu windows et une page s'est ouverte avec "Assistant pré-chargé ASUS, préload WIZARD...
    c'est quoi?
    djaro
    c'est quoi?
    Pour mode sans echec il faut tapoter F8 successivement et rapidement
    ASUS, préload WIZARD c'est l'utilitaire de assus pour une restauration a l'etat usine encore que la partition et les fichiers soient present
    roland59
    et si je fais "suivant" sous wizard, çà va faire quoi.....? ça va lire le disque dur et le remettre en état?????????
    djaro
    Bé essai soit ça va le remettre a l'état usine en formatant et reinstallant soit dire impossible de trouver partition ou fichier
    roland59
    en gros....çà fait quoi? car il est écrit "toutes les applis inclues dans le cd de restauration....si vous utilisez ce ce; vous acceptez les termes....MAIS JE N'AI PAS CE CD.......
    djaro
    il faut acceptez les termes dans tous les bo..les de nos jours et voir par contre a l'achat de cette ordinateur s'il fallait faire des sauvegarde d'usine sur CD et que tu n'a pas là ça peut devenir problématique
    roland59
    cet ordi fonctionne actuellement avec un autre disque dur....ok?
    SUPPOSE que j'accepte tout...il va tout effacer ce qu'il y a sur ce disque dur...(çà, je m'en fiche...) mais est ce que je pourrais remettre le disque dur que j'ai mis hier et qui fonctionnait ou il va tout formater et je ne pourrais plus rien faire, du fait que je n'ai pas cd cd.....
    djaro
    je te suis pas tellement le DD fonctionnel est bien démonté et que tu travaille sur le capricieux
    ça n'a rien avoir
    roland59
    Bon, j'ai tout stoppé et recommencé...
    en fait pour accéder à wizard, c'est la touche F9....(je viens de le refaire..)
    en appuyant sur F9 çà marque: ouverture de windows, windows charge les fichiers et là la page wizard s'affiche.
    Je suis actuellement UNIQUEMENT avec le disque dur capricieus c'est tout, l'autre est retiré.
    djaro
    dans ce continu la suite dans la mesure celui qui fonction est démonté a l'abri ne sera pas affecté par ce qui tu entreprend actuellement
    ça concerne uniquement le DD et non le bios si c'est que tu craint
    roland59
    ok, c'est exactement çà , ce que je crains...Donc, tu me confirmes que ce "wizard" ne travaille que sur le disque dur...exact????
    djaro
    Exact ..... vas y Franky vas y...
  1. Carte mère Asus X556UQ ne démarre pas
    Par invite863f1a1c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/05/2021, 21h11
  2. Pc portable asus ne démarre plus
    Par invite64b332a3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/09/2015, 12h24
  3. asus all in one demarre systematiquement sur uefi bios utility
    Par invitef24dcd73 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2014, 22h14
  4. asus A7N8X-E Deluxe ou asus P4P800
    Par oasis075 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/03/2009, 14h22
  5. L'ASUS série M6000 ne démarre plus!
    Par invite29f30bce dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/01/2009, 20h24
