temperature d'un PC
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
temperature d'un PC
    patrick78140
    temperature d'un PC
    Y-a-t-il moyen de mesurer la temperature interne d'un pc?
    Je trouve que la chaleur degagée par les ouies d'aeration est un peu elevée(mesurée avec une sonde de thermometre)
    On peut supposé que cela vient du processeur ou de la carte mere en general
    Crystaldiskinfo ne donne que la temp des disques
    Quelle est la limite acceptable de cette temperature?
    Merci de vos lumieres
    JPL
    Re : temperature d'un PC
    Core Temp donne la température des divers cœurs du processeur : https://www.alcpu.com/CoreTemp/.
    C’est le composant que chauffe le plus, avec les cartes graphiques très gourmandes utilisées pour les jeux vidéos ayant de fortes exigences graphiques.
    Dernière modification par JPL ; 30/07/2022 à 19h36.
    Janpolanton
    Bsr,
    Peut-être qu'un petit dépoussiérage des dissipateurs ne ferait pas de mal non plus.
    patrick78140
    Bsr,
    Sans doute mais c'est un portable,la tache est un peu vompliquée
    patrick78140
    c'est installé
    je vais surveiler ca
    En general,quelle est la temperature de fonctionnement?
    Plus elle est basse mieux c'est, en général on cherche le refroidissement maximal avec un bruit supportable.
    patrick78140
    ok merci pour l'info
    JPL
    Actuellement les cœurs du i7 de mon PC tour sont à peu près à 30°, mais cela peut monter dans dommage à 70°, voire un peu plus, quand je demande au processeur un travail intense (en particulier mon programme très complexe de traitement des photos). On peut régler dans Windows une fréquence basse du processeur au repos. Cela se trouve dans les options d’alimentation avancées.
    Nom : Screen Shot 07-31-22 at 02.36 PM.PNG
Affichages : 233
Taille : 27,5 Ko
    patrick78140
    Ok
    Pour l'instant mon i7 ne monte pas a plus de 60 avec une temp ext de 30 degrés
    Par contre,je vois pas ou il est question de frequence dans ta pj ��
    Kissagogo27
    Bonjour, on peut aussi régler la fréquence maxi en utilisation , en % , si on met 50% on tourne a 50% de la fréquence max dans l'état maximal du processeur, et bien sur l'adapter en fonction du profil d'alimentation
    JPL
    Il faut comprendre : état minimal du processeur non sollicité, 5% de la fréquence nominale.
    Quand je parlais de plus de 70° c’est lors du traitement très complexe d’images raw avec de multiples corrections par le logiciel DXO Photolab 5. Ce "monstre" n’a rien à voir avec les programmes graphiques courants.
    patrick78140
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Ok c'est en % lol
    Mais du coup,performance reduite,non?
    JPL
    Non parce que le processeur adapte instantanément sa vitesse en fonction du travail qu’on lui demande.
    JPL
    Oups, j’ai répondu trop vite. En effet si l’on réduit la fréquence maximum les performances seront réduites. Ma réponse ne valait que pour le réglage de la fréquence au repos.
    patrick78140
    Ok mais y a t il un interet,le proc au repos ne devrait pas chauffer
    JPL
    Si, il chauffe toujours un peu parce qu’il fait des cycles à vide à la fréquence fixée. Un processeur n’est jamais au repos à cause de son principe de fonctionnement, contrairement à ce que tu as l’air de penser. Mais on a tout intérêt à ralentir au maximum sa fréquence de rafraichissement quand il n’a aucune donnée à traiter parce qu’il consomme de l’électricité pour rien.
    patrick78140
    Ok entendu
    Du coup,autre question:a combien le regler?
    JPL
    Voir mon message n° 8.
    micapivi
    …on dit un chevaux quand il y a plusieurs chevals …
    Certaines interfaces BIOS ou/et UEFI affichent certaines valeurs de température.
    Donc, faire chauffer à feu doux (thermostat 1 à 3 maxi) pendant environ une heure,
    en utilisant une louche pour arroser régulièrement le PC avec le jus,
    puis redémarrer promptement la machine pour aller voir ce qu'elle a dans le BIOS.
    patrick78140
    ok,c'etait deja comme ca
    patrick78140
    Citation Envoyé par micapivi Voir le message
    ca mijote
    rdv dans une heure
    micapivi
    Ceci dit, ce genre d'histoire se termine pratiquement toujours pareil : Si la machine a déjà vécu un certain temps,
    alors vérification de l'état de la ventilation, dépoussiérage et remplacement de la pâte thermique.
    c671
    ne pas oublier les barrettes memoires qui chauffent aussi pas mal...
    dans le bios il existe des options permettant de reduire la frequence du processeur donc sa temperature lorsque non sollicité....
    800mhz au lieu de 3.3 ghz par exemple
    savoir que les intels chauffent plus que les amd (generallement)
    vous pouvez avoir une idee de la temperature en regardant le tdp
    Dernière modification par c671 ; 16/10/2022 à 11h05.
    Ernum
    ne fonctionne que sur Windows et comme le système d'exploitation n'est pas précisé ici, pour les "Linux like" on utilisera lm-sensor en terminal:
    Code:
    sensors
    ou
    Code:
    sensors -j
    pour une sortie dans un fichier json.
    Une appli graphique utilisant lm-sensor existe aussi : psensor
    Pour Mac je laisses les utilisateurs avertis nous conseiller.
    patrick78140
    entendu,merci
    Effectivement systeme Windows
    Ernum
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    entendu,merci
    Oui, c'est que l'on comprend au fil de la discussion, mais si celle-ci peut servir à tous c'est mieux.
    Garion
    En fait, en utilisation normale, tant que la température d'un processeur ne sort de sa plage de fonctionnement nominal, on s'en fiche un peu. Il n'y a que s'il dépasse les 85°C qu'on risque d'avoir un risque qu'il baisse sa fréquence et donc une perte de performance.
    Il y a bien sûr les overclockers qui font fonctionner le processeur au-delà de sa fréquence prévue qui peuvent avoir des problèmes de stabilité avec la chauffe, mais avec une utilisation normale, pas de soucis.
    c671
    oct vous permet de verifier les differents parametres
    temperatures vitesses ventilo etc....
    patrick78140
    Citation Envoyé par c671 Voir le message
    OCT ?
    J'ai speecy qui donne pas mal d'info egalement mais pas d'alerte de surchauffe
    c671
    OCCT.... programme de test machine
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 05/11/2021, 11h07
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 26/06/2017, 13h02
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 03/01/2017, 12h01
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 06/04/2013, 12h44
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 27/05/2011, 16h46
