Forme inconnue vis disque dur
    ENO-Astro
    je souhaite remplacer mon disque dur d'origine par un SSD, mais je fais face à des vis de fixation étranges, pouvez-vous m'éclairer ?
    Comme ça j'achèterais le tournevis adéquat
    Merci à vous
    PC: HP Slimline desktop 290-a00..
    Nom : IMG_20220209_125802.jpg
Affichages : 315
Taille : 152,0 Ko
    Dernière modification par ENO-Astro ; 03/01/2023 à 13h27.
    La Terre est le berceau de l'Humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau
    XK150
    Re : Forme inconnue vis disque dur
    Salut ,
    Apparemment ( vue d'un peu loin ) , vous avez le choix entre empreinte Torx et fraisure pour tournevis plat , comme ici :
    https://www.ebay.com/itm/275402365122
    JPL
    Autrement dit un bon vieux tournevis plat de taille adapté fera l’affaire, même si un tournevis à tête en étoilée pourrait avoir une prise un peu plus efficace. Personnellement j’ai une boîte avec toute une collection de têtes amovibles de tournevis de tailles et de profils différents, sans parler du tournevis de sécurité de mon visiophone que j’ai mis Dieu sait (peut-être) où
    Ernum
    ..., même si un tournevis à tête en étoilée pourrait avoir une prise un peu plus efficace....
    attention, "étoilé" c'est ambiguë, ne pas utiliser ici un embout cruciforme sous peine de foirer la tête de vis, comme dit plus haut, soit un bout plat soit "Torx".
    JPL
    Citation Envoyé par Ernum Voir le message
    Je sais bien, c’est pourquoi j’ai toute une boîte des diverses formes possibles.
    Ernum
    Ma remarque ne t'était destiné, j'avais compris que t'avais tout sous la main.
    ENO-Astro
    Bonsoir tout le monde,
    Merci pour vos réponses, effectivement, cela semble évident, cette tête semble pouvoir accueillir 2 types de tournevis, j'utiliserai du torx (meilleure prise).
    Merci à vous, j'essaierai de vous faire un retour d'expérience
    roro222
    Salut
    Mais non, mais non, notre JPL enorgueilli de sa boite à embouts multiples et variés
    Mais moi, j'ai une plus grosse boite que lui, et que même j'en ai fabriqué moi-même pour des têtes bizarroïdes
    Comment il fait le JPL s'il tombe sur ça et en plus au fond d'un trou ?
    Certes, il vissera, mais pour dévisser, macach-voilou
    Nom : tete vis.jpg
Affichages : 446
Taille : 46,4 Ko
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    JPL
    On ne va pas discuter de qui a la plus grosse... boîte... je te laisse avec ta certitude
    Ernum
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    et c'est fait exprès, le genre de vis que l'on trouve sur des organes de sécurité (capteurs).
    Gwinver
    Bonsoir.
    Les vis en photo du post de Roro222 peuvent être dévissées en appuyant fort sur le tournevis.
    Pour le DD de ENO-Astro, il faut préférer le torx car il arrive que le serrage d'origine soit fort, ou bien qu'il y ait du frein filet. Le Torx a l'avantage d'offrir une meilleure prise. Un tournevis plat qui ripe risque d'endommager la tête de vis.
    patrick78140
    Bonsoir.
    en meme tepms,fixer un dd au frein filet...
    Gwinver
    Bonsoir.
    C'est le cas dans beaucoup de PC portables.
    Ce n'est pas un modèle très puissant, mais il arrive que les vis soient assez "résistantes".
  1. Aire moyenne du disque formé par l'intersection d'une sphère par un plan
    Par invitee4ef379f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2016, 12h12
  2. TPE (Matière et forme) Disque dur
    Par invite32830f96 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/09/2014, 18h26
  3. [Biologie Moléculaire] Forme d'energie inconnue
    Par invite3e2da678 dans le forum Biologie
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/05/2011, 18h47
  4. Déterminer la forme algébrique d'un nombre complexe écrit sous forme trigonométrique
    Par invite8412c11b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2009, 22h53
  5. Aimant en forme de disque
    Par invitef8c2c8db dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2009, 12h25
