Enigme: Un PC plus puissant, mais plus lent? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    Yvan_Delaserge
    Re : Enigme: Un PC plus puissant, mais plus lent?
    re
    essayes avec un click droit dans la barre des taches, dans applications le gestionnaire des taches apparait , là tu accèdes au details et donc à ton soft reclick droit sur celui ci et tu pourras changer la priorité.
    Oui, c'est bien comme ça que j'ai fait et le menu que j'obtiens, visible sur la copie d'écran ci-dessus ne contient pas l'item détails.
    Une lueur d'espoir cependant: En réduisant au minimum, c'est-à-dire à 250 KHz de large le spectre visible sur l'écran, la puissance de calcul demandée au CPU diminue.
    Et de cette manière, le défaut sur les images n'apparaît plus.
    Croisons les doigts.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    Forhorse
    Sous Windows10 :
    click droit sur la barre de tâches : "Gestionnaire des tâches"
    Puis, si ce n'est pas déjà actif bouton en forme de flèche vers le bas "Plus de détails"
    Ensuite onglet "Détails"
    Dans la liste chercher le nom du processus qui correspond à l'application
    click droit sur le processus puis "Définir la priorité"
    Yvan_Delaserge
    On en a parle en #28. J'ai essaye, mais chez moi, le definir la priorite n'apparait pas dans le menu.
    lecbee
    Il faut que tu cliques sur "Plus de détails" en bas du Gestionnaire de tâches pour afficher tous les onglets.
    Ensuite tu auras l'onglet "Détails" affichés, dans lequel tu pourras définir la priorité en cliquant sur le processus.
    Yvan_Delaserge
    Ca y est, j'ai fini par trouver. Il était sur priorité normale. Je l'ai mis sur priorité haute. J'imagine qu'il faudra faire ça à chaque nouveau démarrage de SDR Console.
    Merci de ta patience, lecbee!
  1. Mesure champ puissant mais bref et calcul
    Par invitea02ced1c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2017, 17h03
  2. Aide pour moteur lent mais puissant poussoir viande
    Par invitece7c9bfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2013, 15h53
  3. Réponses: 23
    Dernier message: 24/12/2012, 21h53
  4. recherche petit moteur vraiment très lent et puissant
    Par invite1c3f20db dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/01/2012, 15h42
  5. eclairage vtt leger mais puissant
    Par invited63c4a5e dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 20/11/2008, 19h14
