Quatre DD en deux ans !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite7fdcabbd
    je me permets d'intervenir pour mon fiston, qui vient de remplacer son quatrième (peut-être cinquième) disque dur sur son PC.
    Que se passe-t-il? : le disque se met à couiner petit à petit, puis de plus en plus et enfin se bloque. Quelque fois se remet en service et s'arrête bien souvent définitivement. On ne peut incriminer de marque, on a tout essayé.
    Merci pour vos avis.
    invitec35bc9ea
    Re : Quatre DD en deux ans !
    bonsoir,
    parmis les tueurs de disques durs, je peux vous citer les chocs, la repetition d'install/unistall, et le formatage repetif. y en a surement d'autres, verifiez si vous n'etes pas dans certains voir tous ces cas
    invite88ef51f0
    Le peer-to-peer n'est pas non plus très bon pour le disque, qui est sollicité en permanence.
    invite6d6fe678
    en plus des raisons citées précedemment si votre fils est un adepte du tuning pc et si il possède des néons ou autres objets lumineux, vérifiez qu'ils ne soient pas branchés sur les memes cables que les diques durs
    à l'allumage, les néons necessitent plus de courant ce qui entraîne des perturbations sur tous les périphériques branchés sur la meme ligne.
    phénomène peu connu mais fatal!!
    wizz
    Tu mesures la tension 12V sur une prise molex avec l'aide d'un voltmètre.
    Soit l'alim est de mauvaise qualité , soit l'alim commence à lacher, soit la carte mère commence à lacher (et forcer l'alim à compenser donc à délivrer une tension supérieure), alors il arrive fréquemment que la tension 12V soit proche voire supérieure à 13V. Chose dont les disques durs n'aiment pas trop (et les autres composants non plus)
    invite06020107
    Bonsoir ! je voudrai savoir à combien de fois par an estimez vous le formatage excessif ?
    Parce que moi je formate assez régulièrement ( une fois tout les 8 à 12 mois ) du fait des problèmes d'OS,de Virus etc etc...plus le P2P qui tourne à plein tube il va mourir bientot mon disque dur si j'en crois vos dires !
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    B2H, tu devrais mieu t'organiser pour le P2P(partition), tu devrais essayer de reparer ton OS et te debarasser des virus sans pour autant, formater. pour repondre a ta question, je dirais pas plus de deux fois par an, et la c'est encore trops.
    PS: he, B2H, et ce prix nobel, on le fait ou non ?
    invite88ef51f0
    1 fois, c'est déjà trop ! Y a tout à fait moyen d'éviter les problèmes d'OS, les virus, ... sans formater.
    Urbinou
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    bonsoir,
    Les chocs, évidemment, mais install/uninstall peut éventuellement déstabiliser le système, mais en aucun cas provoquer de dégats matériels ! Pareillement pour le formatage, aucun souci de ce côté.
    Il faut quand même savoir qu'un disque-dur est prévu pour fonctionner avec un mtbf (temps moyen entre pannes) de plusieurs années non-stop !
    Bien à vous,
    invitec35bc9ea
    Citation Envoyé par Urbinou Voir le message
    Bien à vous,
    en plus d'un organe electromagnetique, le DD est un organe mecanique. et tout element mecanique est sollicitéé a la fatigue (cumul de petites deteriorations insignificatives a elles seules mais en ensemble destructrices), dans le cas du DD l'element mecanique (tete), la fatigue est exprimee en nombre de tours (comme pour les moteurs et les roulements) generalement en dixaine de milliards de tours. ca ne pose pas probleme quand l'activité du disque dur est moderée. mais avec une activité permanente (rotation de la "tete" a plain regime) la duree de vie du DD est limitée. et c'est justement ce que font:
    -l'install/uninstall(ecrire-effacer)=>rotation
    -formattage(effacer)=>rotation
    -P2P(ecrire-effacer)=>rotation
    A bientot
    invite06020107
    Je suis d'accord avec vos réponses, je formate trop mais bon windows est galère à réparer et puis je ne m'y connais pas trop trop. Merci de vos réponses néanmoins je vais essayer de plus faire l'imbécile. A propos mes CD de réinstallation ne contiennent pas le SP2 . Donc je voudrai savoir ou trouver un CD avec le SP2 ( on m'en a prêté 1 mais ils le donnent ou ? ) et pour quand est le SP3 ( s'il existe )
    pour Einstein ou 1st1 ( à l'Allemande ) pas de problème pour le Nobel on partagera les couronnes de la postérité !
    yat
    Oui, mais faut pas pousser non plus. Pour le P2P, effectivement, on a une activité soutenue et permanente. Mais un formatage ou une install, ça reste un événement ponctuel. Si effectivement pendant une courte durée ça fait tourner le disque à plein régime, ça reste complêtement anecdotique à coté du travail effectué par les disques dans le cadre d'une utilisation normale. Alors c'est sur que formater son disque deux fois dans l'année ça parait complêtement inutile, mais en termes d'usure, ça reste totalement négligeable.
    invitec35bc9ea
    moi je parlais de l'exageration de formattage et d'install
    invite597d4991
    Les acccès disques répétitifs ne sont pas dangereux, un ordinateur utilisé comme serveur doit faire face à des sollicitations permanentes, et son DD ne grille pas au bout de deux ans que je sache.... (et il y a même des serveurs sous windows, avec une gestion peu satisfaisante des accès disque).
    Pour le formatage, à moins que tu t'amuse à formater "bas niveau" dix fois de suite, c'est une opération sans risques et pas si lourde que ça....
    Bref, si 3 DD ont grillé en deux ans, il faudrait surtout s'attarder comme il a déjà été dit, sur l'alim et le refroidissement.
    yat
    C'est aussi comme ça que je l'entendais... j'ai cité deux fois dans l'année parce que je pense que ça entre dans le cadre de formatage exagéré, mais même en carricaturant à mort, si le type s'amuse à reformater son disque toutes les deux semaines parce qu'il ne se lasse jamais de voir défiler l'install d'XP, ça ne fera jamais qu'une activité intensive de quelques heures une fois toutes les deux semaines. Ca reste gentil devant le reste d'une utilisation normale d'un disque dur.
    invitefac0a815
    J'ai un Pc que je formate tous les 6 moins et qui tourne à bloc en P2P, ce n'est pas pour ca que le DD est mort.
    Ca fait plus de deux ans que je fais ca avec ce PC et je n'ai pas de souci.
    Je verrais plus un probleme éléctrique.
    yat
    Citation Envoyé par veysseire Voir le message
    Forcément, c'est pas non plus une fatalité. Moi j'ai un raid 0 qui tourne depuis 2002 avec du P2P, je me suis toujours attendu à ce que soit lui qui claque en premier, mais il est toujours là, alors que d'autres m'ont lâché entre temps. Ce n'est pas avec quelques contre exemples qu'on peut nier qu'un disque qui fonctionne en permanence s'use beaucoup plus qu'un disque peu sollicité.
    invite597d4991
    Citation Envoyé par yat Voir le message
    Oui enfin de là à trouver normal de claquer 4 disques en deux ans, il y a quand même un fossé non?
    A mon avis, il doit bien y avoit 30% des gens qui téléchargent comme des porcs sur une de leurs machines, et ça ne leur pose pas de problème de disque (à part de fragmentation si ils sont sous windows...).
    yat
    Citation Envoyé par overmind Voir le message
    Si, evidemment. Mais il est probable qu'il y ait une combinaison de facteurs, et une utilisation intensive du P2P doit avoir une influence importante.
    Maintenant, c'est clair qu'il y a un autre problème à régler dans ce PC. Moi, au deuxième disque qui me lâche en quelques mois sans raisons, je commencerais par changer d'alim.
    wizz
    Avant de changer l'alim, il faudrait s'en assurer que l'alim est bien le coupable. Sinon, le vrai coupable continue à demeurer sur le PC et cela signifie un 5e disque dur....
    Donc:
    -mesurer les tensions aux bornes du molex avec un voltmètre
    -mesurer la température du disque dur avec Dtemp par exemple
    Au fait, combien as tu de disque dur? Et sont ils "empilés" ou non. Et avec ou ventilation?
    http://www.hitachigst.com/hdd/support/t7k250/t7k250.htm
    température max 55°C
    umfred
    Citation Envoyé par Boson_2_higgs Voir le message
    J A propos mes CD de réinstallation ne contiennent pas le SP2 . Donc je voudrai savoir ou trouver un CD avec le SP2 ( on m'en a prêté 1 mais ils le donnent ou ? )
    Pour avoir le SP2, il suffit de commander gratuitement le CD chez microsoft en allant sur cette page.
    Fistos
    Je ne suis pas un grand spécialiste mais je me demande si un manque de RAM ne pourrait pas être une cause de sollicitation du DD. Quand la RAM est pleine, je crois que le système utilise le DD comme mémoire temporaire. Je crois qu'on appelle ça le swap. Je pense donc qu'ouvrir beaucoup de programmes simultanément et manquer de RAM doit beaucoup solliciter le DD.
    Les spécialistes de ce site pourront confirmer ou infirmer.
    invitee8559664
    Bonjour a tous,
    Oui, tout a fait Fistos, ce que tu dit est tout a fait juste, mais bon, ce n'est pas ca qui va faire griller 4 disques en 2 ans (a moi qu'il n'ait que 32 Mo de rame lol ).
    Ce n'est pas un formatage qui va détruire un disque !
    (et oui, car si on compte, 2 formatages par an, 2 ans, 4 disques, ca fait un formatage par disque !
    Il ne faut pas abuser non plus.
    Vérifier l'alim et la température !
    Euhh, 55° c'est le max, mais on va dire que 35° c'est bien.
    Tu peux vérifier la température avec everest (attention, prendre le home edition, sinon tu n'aura pas la temp du dd) dans ordinateur => sonde
    Pour les tensions, tu peux aussi regarder avec everest (meme rubrique), mais il vaud mieux mesurer tois même a l'aide d'un multimètre sur la fiche du dd (12 V).
    Cordialement, A+
    invite7fdcabbd
    merci pour ces diversités de réponses et d'expérience. En matière de formatage, le PC en a peut-être eu trois depuis son existence (3 ans) quant au P2P c'est plutôt du très raisonnable, la machine sert beaucoup pour du travail à l'interne. Maintenant il n'est pas boosté, n'a pas de lumières en plus, bref c'est un PC tout ce qu'il a de plus normal. Je pencherai donc pour un problème de tension défectueuse ou de température. Pour la nouvelle installation il est passé au DD de 80 Go en master et la même chose en stockage (slave) on va bien voir.
    A +
    invitefac0a815
    Don't panic mon petit Yat je voulais juste apporter une pierre à l'édifice.. Les DD sont faits pour tourner.
    Le problème du PO vient peut etre d'un virus. Certains s'attaquent directement au matériel, et notamment au DD qui subit une sur-utilisation.
    Pourtant le PO dit ne pas être véroler, mais je ne suis pas certain qu'on puisse être complétement sûr qu'un ordinateur soit sain.
    invitee8559664
    Il me semble que ca fait un certain nombres d'années que les disques durs sont protégées contre l'auto destruction, c'était le cas il y a très lomgtemps, ou l'on parlait d'un virus (dont je ne me souvient plus le nom ^^) qui venait faire taper les têtes les lecture en les envoyant au dela des coordonées max. Depuis ce Virus, tous les fabricants ont mis en place un système pour enpécher l'auto destruction des disques ! Mais bon comme ca fait plus de 10 ans que les DD sont protégés, je pense qu'il ne faut plus trop se faire du soucis de ce coté la !
    C'est un informaticien qui me l'a raconté (a prendre ou a laisser)
    Bon sinon, je penche toujours vers le meme problème : vérifier alim et température comme décrit précédement !
    Cordialement, A+
    invitefac0a815
    Je comprends bien ce que tu veux dire Leglaude87.
    Cepandent, il s'agit d'un virus qui ne s'occupe pas des têtes de lecture mais du disque de rotation, c'est comme si le DD tourné puis s'arreter puis tourner puis s'arreter ... à grande fréquence.
    Ca bouzille le DD en quelques mois. On entends le DD faire de plus en plus de bruit et les diodes associés au DD ne clignottent mais sont en permanance allumé.
    Mais ce n'est qu'une piste, c'est très vraissemblable que la piste d'un problème éléctrique soit plus plausible.
    invite06020107
    Euh cool ton site mais pourquoi qu'à la fin ils me demandent 8,00 € ? moi y'en a pas comprendre !
    J'ai choisi le SP2 en CD version française , j'ai rentré mon adresse , mon mail etc etc et à la fin petite facture : ça pique !
    merci de vos réponses
    B2H
    invitee8559664
    Non, veysseire, le problème que tu décrit n'est pas celui dont j'ai entendu parler !
    Ce n'est meme pas une piste ^^ c'est une réaction par rapport a ton idé précédente qui est fausse, et j'ai expliqué pourquoi.
    Et puis en plus choper 4 fois le meme virus, il faudrait faire très fort !
    Donc, je retient :
    Vérifier Alim et éventuellement t° comme décrit précedement
    Cordialeent, A+
    invitefc84ad56
    Pour les formatages: j'ai plusieurs cousins informaticiens, et un d'eux m'a conseillé de formater une à deux fois par an. (pour remettre "à neuf" le système: il est évident qu'à chaque fois, même si je réinstalle autant de logiciels, le pc fonctionne mieux).
    Et puis il y a bientot deux ans, j'ai formaté mon dd environ 4 fois en une semaine (peut-être 5) parce que j'avais de gros problèmes. Et il foncitonne toujours correctement. Le nombre total de formatages depuis presque 4 ans est pourtant loin au delas (une douzaine) de ce que vous appelez "formatages exessifs. Je pense donc que ce n'est pas ça qui risque d'avoir tué 4 disques en 2 ans.
    @Boson_2_higgs: le CD est bien gratuit, mais les 8 Euros correspondent aux frais de port. (cher pour un CD? à mon avis dans les 8 euros, il n'y a pas que le port)
  1. IUT MP avec deux ans de retard?...
    Par invite323fcc0d dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/01/2008, 15h18
  2. Bilan de deux ans de fac.
    Par invite6bd2ab1d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/05/2007, 00h03
  3. Congélateur Whirlpool de deux ans HS
    Par invite3ca0c25b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2005, 20h19
  4. cycle de deux ans
    Par invite57e4f988 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/06/2004, 14h10
