Redémarrage Windows 10 Pro
    ajpcc
    @ Bonjour a vous tous .
    La config de mon PC , changé mi-octobre:
    C M Gigabyte B 550 V2
    Proc Ryzen 5600 G
    16 G/O
    Win 10 Pro .
    J ai fait changer la config , pour passer de XP & Seven , a WIN 10 Pro .
    J avais a l époque 2 HDD , 1 pour chaque OS, avec Easy BCD pour passer de l'un a l'autre facilement.
    Ayant fait le transfert des dossiers sur le nouveau SSD, j ai débranché les 2 hd, que je garde en cas de crash du SSD .
    Et c est là que le probleme survient !
    L'ordi redémarre sans cesse de façon aléatoire, avec un bel écran bleu " Votre PC a rencontré un probleme, etc , etc "
    je peux travailler 2 minutes, ou plus, et ça recommence ;( ;(
    Le plus surprenant , c est que si je rebranche UNIQUEMENT la partie electrique sur l un , ou les 2 disques ,
    l ordi fonctionne normalement.
    Alors question !
    Pourquoi ce dysfonctionnement , et SURTOUT comment le régler ??
    Merci a vous , qui pourra me donner la manip a effectuer pour faire fonctionner correctement mon PC .
    Cdlt
    J P C
    JPL
    Re : Redemarrage Windows 10 Pro
    As-tu regardé dans les paramètres de l’ordinateur (ce qu’on appelait autrefois de BIOS) l’ordre de démarrage sur les disques et vérifié qu’il démarrait exclusivement sur de SSD, sans possibilité de repli sur un autre disque en cas de problème avec le SSD.
    ajpcc
    @ J P L
    Merci de me repondre
    J ai fait une photo de l écran de boot , mais je sais pas comment la mettre dans cette discussion !!
    Néanmoins , voila ce que je lis :
    Boot option # 1 = Windows boot manager (WD BLACK SN 770 1TB )
    Bott option #2 = PO: TSST corp CDDVDW SH-224 4db
    Bott option #3 = WD_BLACK SN 770 1 TB
    Est-ce normal de voir le SSD en 1er et 3 eime position ??
    j p c
    Flyingbike
    Responsable des forums
    si vous avez un écran bleu ce n'est pas un problème de boot management.
    Ça peut être toutes sortes de problèmes hardware ou software. Plus ou moins simples à diagnostiquer...
    Quelques conseils pour poster des images dans le forum
    ajpcc
    @ Flyingbike
    Bjr et merci de me répondre
    Le matériel est neuf !!
    La licence Microsoft et légale est officiel !
    Pas facile a trouver , OK ! mais quoi faire ??
    Est-ce que le fait de trouver en 1er et 3 eime position de SSD , est Normal ???
    Cdlt
    j p c
    djaro
    Citation Envoyé par ajpcc Voir le message
    @ Est-ce que le fait de trouver en 1er et 3 eime position de SSD , est Normal ???
    Oui, c'est normal : chez moi, c'est pareille, mais pas la même version Bios
    Par contre pas dans le sens où tu imagines la 1ère position : c'est la configuration du boot manager de Windows qui indique ton disque et non le disque même, son utilité dans la mesure où tu souhaites démarrer à partir d'une clé USB ou autre reconnue la sélection se fait par ce biais.
    Après, j'aurais inversé la position entre 2 et 3 si vraiment la 2 c'est ton lecteur CD/DVD. Sauf erreur.
    Ton erreur d'écran bleu pendant Windows, c'est un autre problème, je pense.
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    umfred
    Dans le message d'erreur le "etc etc" ça peut être important. Donc ça serait d'avoir ce message complet (ou une photo de celui-ci)
    Ernum
    ça doit être accessible pour l'utilisateur sous forme "texte" sous Windows ce genre d'infos, non?
    Ça serait plus facile pour tout le monde.
    ajpcc
    @ Ernum & umfred ++
    J ai fini par trouver la copie de "" l ecran bleu "" qui apparait a peine 1 seconde, et fait redemarrer le PC !
    Rien a voir avec " l ecran Bleu de la mort "
    Est-ce que cela peux vous donner une idée ??
    Par contre le journal des evenements ne donne pas grand chose comme indication.
    Cdlt
    J P C
    Nom : ECRAN BLEU    IMG-5860   bb.jpg
Affichages : 225
Taille : 57,6 Ko
    umfred
    Tu as fait faire une installation propre de win 10 (ou des tes OS) sur le SSD?
    le_STI
    as-tu essayé d'utiliser un autre câble d'alimentation pour ton SSD ?
    Si ça ne résout pas le problème, aurais-tu une autre alimentation sous la main pour tester si le problème vient de là?
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    S'il branche que la partie électrique = pas de data = pas problèmes d'accès ...
    Ça ne veut strictement rien dire. Rien d'exploitable en tout cas.
    J'ai glissé Chef !
    le_STI
    Logiquement, il parle de rebrancher l'alim d'un des deux HDD, pas celle du SSD
    C'est ce qui me fait pencher pour un problème d'alim (faux contact?)
    ajpcc
    Re : Redémarrage Windows 10 Pro
    @ Le STI
    J ai déposé et remis la prise d alimentation sur la Carte Mère a plusieurs reprise : Donc Faux contact !!! ??
    D autant que le SSD M2 est alimenté par la C M , est fonctionne bien avec le branchement electrique du HDD,
    et pourquoi ne fonctionnerait-il pas, ou mal sans HDD ???
    @ umfred
    L installation de W10 pro a été fait par un assembleur . Je veux croire que cela a été bien fait !
    J envisage de charger une copie ISO de W10 via le site de MS, et de recharger cette copie !
    Bonne ou mauvaise idée ?? Je ferais une copie intégrale de tout mes fichiers avant .
    La CM , possède 2 emplacement M2 . Est-ce que je peux le SSD sur l autre emplacement sans probleme ?
    Merci de vos conseils.
    Cdlt
    J P C
    umfred
    rien ne t'empêche de tester le 2nd emplacement M2 pour voir.
    ajpcc
    @ TOUS
    Il s avère que les Proc comme celui installer sur ma machine, calcul le courant d alimentation de chaque élément !!
    Donc l alim que j ai actuellement ne correspond pas a ces nouvelles normes ; ( ;( .
    Je vais en changer d ici quelque temps .
    Merci d avoir pris le temps de me répondre .
    j p c
  1. Montée de version en windows10 : Message de redémarrage sans redémarrage
    Par nikkos12 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2020, 23h12
  2. Groupe Résidentiel Windows 7 Mode Public A chaque rédemarrage
    Par steve6912 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/02/2019, 20h27
  3. Redemarrage au lancement de windows
    Par inviteb239f537 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/02/2013, 21h48
  4. Combofix et problème de redémarrage de Windows
    Par invite97c3d714 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/07/2009, 18h15
  5. windows xp ne reconnait plus mon profil et fait un premier redémarrage à chaque fois
    Par invitee99e2f01 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/01/2005, 22h19
