bourrage papier
bourrage papier
    da23real
    bourrage papier
    J'ai essayé d'imprimer mon adresse d'expediteur au dos d'un lot d'enveloppes avec ma Canon Pixma 2555S
    Les 1ères sont bien sorties puis il y a eu une erreur avec un voyant orange.
    A proiori tout semble indiquer un bourrage papier donc je suis les instructions mais je ne vois rien à l'interieur comme une enveloppe bloquée. J'ai essayé de tout éteindre redémarrer mais rien à faire.
    Donc est-ce que l'enveloppe peut être bloquée là où je ne la vois pas ou sinon qu'est ce que ça peut être ?
    umfred
    Re : bourrage papier
    ouvre toutes les trappes possibles, essaie de faire tourner les différents rouleaux visibles, de voir si ce n'est pas sous le support cartouche (machine éteinte)
    il peut y avoir juste un petit bout de papier au mauvais endroit.
    tu as appuyé sur le bouton démarrer ou annuler?
    (cf page 211 du manuel https://gdlp01.c-wss.com/gds/7/03000...Win_FR_V01.pdf )
    da23real
    Non vraiment rien, en même temps là le fait d'ouvrir devant ne fait pas bouger le rail de cartouche alors qu'elles doivent venir devant normalement
    umfred
    bah voilà, essai de le bouger, tu devrais trouver le coupable
    da23real
    Je peux forcer un peu dessus au besoin ? Le bouger manuellement le long du rail ?
    umfred
    bah oui, c'est ce qui est écrit dans la doc (point 3 de la page 211 du doc mentionné plus haut)
    da23real
    J'arrive bien à faire bouger le porte cartouche, tourner les rouleaux mais ça ne change rien. Et je ne vois de papier bloqué nul part :/
    da23real
    Après des mois à ne même plus essayer là je branche la machine juste pour scanner et là elle me crache l'enveloppe comme pour dire "bah là voilà gros idiot".
    Donc après avoir scanné j'imprime tout un tas d'enveloppe en les mettant une par une car sinon ça sort vite de travers et jusqu'au moment où le message d'erreur mais en regardant dedans il n'y a rien et de faire tourner les mécanismes ne fait rien sortir
    da23real
    L'imprimante me refait parfois ce problème !
    Si je ne tire pas l'enveloppe quand elle sort elle est parfois reprise vers l'intérieur et là alors je l'attrape et la tire vite mais trop tar ça refait l'erreur. Et là j'ai la certitude qu'il n'y en a pas une autre car elle n'a pas bougée dans la pile d'entrée.
    Après avoir tout essayé en vain (redémarrer, réinstaller) c'est quand j'allais abdiquer que les rouleaux ont tournés et que le message d'erreur s'est levé.
    Sinon rien à faire, j'appuie sur le bouton vert indiqué mais rien ne se passe !!
    Et les cartouches ne viennent pas devant quand on ouvre
    umfred
    tu as réglé l'épaisseur du papier si c'est faisable ? (je ne sais pas si aidera ou pas)
    Citation Envoyé par da23real Voir le message
    Hum, une enveloppe c'est plus EPAIS qu'une feuille de papier !Ca ne m'étonne guére que l'imprimante se rebiffe, MEME si qq enveloppes
    arrivent à passer.
    Si pas de souçi avec les feuilles "ordinaires", je ne me poserais pas la question.
    Le contructeur n' pas prévu dans la liste des défauts " trop épais" !
    Donc l'incident provoque les symptomes d'un" bourrage".
    da23real
    Je pense que c'est plutôt lié au fait qu'elles soient trop courtes et légères. Ca va mieux en penchant l'imprimante pour qu'elles tombent, sinon quand l'imprimante pousse elles restent encore parfois dans les rouleaux et remontent quand le mécanisme tourne pour faire tomber la suivante
    Mais sinon il n'existe pas une sorte de "reset" qui la force à ressayer en ignorant les problèmes ?
    Edit: j'ai fait tourner un rouleaux désespérément sur un bon nombre de tours et une enveloppe est bien sortis. J'étais persuadé qu'il n'y en avait qu'une dans le chargeur que je n'ai pas vu descendre et comme je ne voyais rien nul part même avec lampe de poche je doutais qu'il y en avait une.
    Mais si je peux la faire sortir en tournant les rouleaux à la main pourquoi l'imprimante ne le fait pas ?
    Dernière modification par da23real ; 05/12/2024 à 15h11.
    Tu dis "trop courtes" te pose plus de question surtout si avec du format A4 ça passe sans probléme !
    pourquoi pa s mettre des...timbres postes !!
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Parce qu'elle n'en a pas de main ?
    J'ai glissé Chef !
    Et pourtant la greffe de mains fait des miracles !!
    https://www.google.com/url?sa=t&sour...Wk6_XA2thwhgBU
  1. Bourrage papier imprimante epson xp 435
    Par MOKA34 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2019, 14h10
  2. imprimante hp bourrage papier
    Par birzit dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/02/2019, 18h23
  3. Bourrage papier à répétition sur Canon MG5350.
    Par inviteff1c9b70 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/10/2016, 15h19
  4. imprimante HP 2570 : bourrage papier
    Par Alzen McCAW dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/10/2013, 22h26
  5. Bourrage papier imprimante dell1355cn
    Par invite584ad779 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/12/2011, 15h20
