Imac 2009 21,5" ne s'allume pas
    whirl
    Bonjour à tous, j'ai posté dans le mauvais forum (brun hifi..), on m'a conseillé de reposter ici.
    Mon iMac 2009 ne s'allume plus. J'ai déjà pu vérifier que l'alimentation était ok (tension / led diagnostique sur la carte mère). Le problème s'oriente donc plus sur la carte mère. Je suis à la recherche du schéma et moyen de vérifier ce qui pose problème. La carte porte la référence 820-2494A . D'avance merci pour votre aide.
    whirl
    Re : Imac 2009 21,5" ne s'allume pas
    Re-Bonjour,
    J'ai pu trouver le schema. Mais du coup j'ai besoin d'aide pour savoir quelles sont les points à mesurer en priorité et tensions associées, je continue de chercher en //.
    golfo57
    Je dirai dans un 1er temps de voir au niveau du connecteur d'alimentation, si les soudures sont bonnes ou le connecteur lui-même. @+
    whirl
    Bonjour, j'ai vérifié le connecteur, j'ai mesuré à l'arrivée sur la carte mère = ok. D'ailleurs la led#1 s'allume bien mais pas les autres notamment la 2éme quand j'appui sur le switch.
    J'ai donc procédé aux mesures sur le "power rail sequencing S5" comme montré sur la photo. J'ai bien les 12v 5V 3,3v et 1,1V...Nom : 20240915_162157.jpg
Affichages : 190
Taille : 3,83 Mo
    Je ne vois donc pas d'anomalie à ce stade, par contre par quoi continuer ?
    golfo57
    Alors électroniquement parlant je ne peux t'aider, pour moi perso j'y vais à tatillons, mais toi tu m'as l'air de t'y connaître un peu.
    Comme il ne s'allume pas, le bouton Power On a été vérifié je suppose, essaye de retirer le DD, je ne sais d'ailleurs pas si c'est possible. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 16/09/2024 à 08h38.
    golfo57
    Citation Envoyé par moi
    Ou plutôt simplement le débrancher. @+
    golfo57
    Par curiosité, as -tu progressé dans tes investigations? @+
  1. [Brun] Imac 2009 21,5" problème carte mère
    Par whirl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2024, 12h19
  2. Chaudière Frisquet Tradition de 2009: Non fonctionnement en mode "Auto"
    Par JMdeStOuen dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2022, 09h18
  3. Imac 24" 2008 modèle 8,1 / problème de disque dur?
    Par invite3fcbe2b1 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/02/2019, 21h19
  4. [Thermique] Voyant rouge allume frisquet hydromotix 25 kw de 2009
    Par invite0a52025b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2011, 20h34
  5. Problème d'affichage imac 20"
    Par inviteed268834 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/10/2008, 12h57
