FRITZ!Box 7530 AX en passerelle + routeur Archer : faisable ?
    chihuahua333
    Depuis le remplacement de mon ancien routeur par une FRITZ!Box 7530 AX fournie par mon opérateur pour la fibre, je rencontre des problèmes de stabilité avec mes points d’accès Wi-Fi (connexions instables, appareils connectés sans Internet, comportements erratiques).
    Afin de résoudre ce problème, on m’a conseillé d’utiliser la FRITZ!Box uniquement comme passerelle Internet, et de confier la gestion complète du réseau interne à un routeur dédié TP-Link Archer AX72 Pro.
    Matériel :
    FRITZ!Box 7530 AX (connexion fibre, Internet fonctionnel)
    TP-Link Archer AX72 Pro (neuf)
    Switchs Ethernet
    Plusieurs points d’accès Wi-Fi filaires (TP-Link / Tenda)
    Réseau avec un nombre important d’utilisateurs
    Objectif recherché :
    Utiliser l’Archer AX72 Pro comme routeur principal afin d’améliorer la stabilité globale du réseau :
    DHCP, NAT et routage gérés par l’Archer
    Distribution filaire vers les switchs
    Points d’accès Wi-Fi connectés derrière l’Archer
    La FRITZ!Box ne servirait que d’accès Internet amont (fibre)
    Configuration actuelle :
    FRITZ!Box 7530 AX
    Internet : OK
    Wi-Fi : désactivé
    DHCP : activé
    Archer AX72 Pro
    Connecté via son port WAN (2.5 Gbps) à un port LAN de la FRITZ!Box
    Type de connexion : IP dynamique (DHCP)
    Reçoit une adresse IP (192.168.178.x), une passerelle et un DNS depuis la FRITZ!Box
    Mais indique « Pas d’Internet » / WAN orange
    Les appareils connectés derrière l’Archer n’ont pas accès à Internet
    Question :
    Est-il techniquement possible d’utiliser un TP-Link Archer AX72 Pro comme routeur principal derrière une FRITZ!Box 7530 AX ?
    Existe-t-il un mode bridge réel, un équivalent (IP passthrough / exposed host fonctionnel), ou une configuration spécifique sur la FRITZ!Box permettant ce type d’architecture ?
    Ou bien faut-il obligatoirement conserver la FRITZ!Box comme routeur principal et utiliser l’Archer uniquement en point d’accès, malgré le fait que l’objectif initial était d’améliorer la stabilité globale du réseau (filaire + Wi-Fi) avec un routeur dédié ?
    Merci d’avance pour vos retours et éclairages techniques.
    umfred
    Re : FRITZ!Box 7530 AX en passerelle + routeur Archer : faisable ?
    la connexion filaire sur le Archer donne une connexion internet?
    Est-ce que tu as connecté le Archer à ta box alors qu'il était allumé? la procédure indique que le Archer doit être hors tension quand on le relie à la box, puis de le mettre sous tension.
    Est-ce que tu l'as configuré comme point d'accès via http://tplinkwifi.net/ et les menus Advanced > System > Operation Mode (page 22 de la doc de setup https://static.tp-link.com/upload/ma...G_REV1.1.0.pdf )
    EtienneFIX72
    Sur une FRITZ!Box (contrairement à la plupart des box FAI françaises), il n'existe pas de vrai "mode bridge" activable simplement dans l'interface grand public. AVM propose bien un mode "IP-Client" en interne, mais il est généralement désactivé/inaccessible sur les FRITZ!Box distribuées par les opérateurs (fibre notamment) - donc dans ton cas, il faut probablement faire une croix dessus.
    Ce que tout le monde utilise en pratique pour s'en rapprocher, c'est l'Exposed Host (l'équivalent d'une DMZ) :
    1. Dans Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen, attribue une adresse IP fixe (réservation DHCP) à l'Archer.
    2. Dans Internet > Freigaben > Portfreigaben, tout en bas, section pour un appareil non UPnP, désigne cette IP comme "Exposed Host".
    Ça ne supprime pas le double NAT (la FRITZ!Box reste routeur en amont), mais ça transmet tout le trafic entrant vers l'Archer, ce qui règle en général les soucis de VPN, jeux en ligne, accès distant, etc.
    Cela dit, ta config actuelle (Archer en IP dynamique derrière la FRITZ!Box) devrait déjà donner accès à Internet même SANS Exposed Host - le double NAT seul ne bloque pas la navigation. Le "Pas d'Internet / WAN orange" que tu décris est donc probablement un problème à part, à vérifier dans cet ordre :
    - Ordre de mise sous tension : câble Archer<->FRITZ!Box branché, FRITZ!Box allumée et bien démarrée en premier, PUIS seulement allumer l'Archer (umfred a raison là-dessus, un Archer qui boote avant d'avoir un lien Ethernet actif peut rester bloqué sur son ancienne conf).
    - Vérifie qu'aucun port de la FRITZ!Box utilisé n'est configuré en "réseau invité" (Gastnetz) - ce mode isole et coupe l'accès à Internet pour tout ce qui est branché dessus sur certaines versions de FRITZ!OS.
    - Sur l'Archer, essaie de désactiver temporairement l'IPv6 côté WAN pour isoler le problème (certaines FRITZ!Box ont un comportement IPv6 qui perturbe la détection "connecté/pas connecté" de routeurs tiers).
    - Un simple "Renouveler l'IP" / redémarrage du WAN côté Archer après le bon ordre de démarrage suffit souvent à débloquer une IP obtenue mais mal validée.
    Une fois qu'Internet fonctionne correctement en double NAT, tu mets l'Exposed Host en place et tu devrais avoir un résultat proche d'un vrai bridge, sans les limites du mode passerelle intégré de la FRITZ!Box.
  1. decodeur tv adsl via routeur TP-link archer C60
    Par invitec067d6fa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/06/2018, 17h54
  2. clé usb wifi TP-LINK Archer t4u
    Par invite317d69df dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2017, 03h17
  3. [Divers] Panne l'archer hds790
    Par invitec77def54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2015, 00h36
  4. comment configurer son routeur en passerelle
    Par invite87431254 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/10/2008, 23h31
  5. BOX: PASSERELLE ou ROUTEUR
    Par invite9eb46bf6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/02/2008, 22h12
