PCB de disque dur HS
    Radithaise
    Je possède un disque dur SEAGATE Barracuda 7200.9 en double.
    A mon plus grand malheur et un mauvais branchement ils ont grillés.
    Ci joins les photos :
    ####### Suppression des images externes
    Je ne sais pas si une réparation est possible.
    Je me suis procurer un autre PCB mais le firmware n'est pas le même.
    Comment procéder pour le "transferer"?
    Je vous remercie par avance pour vos réponse.
    Belle soirée.
    Bonjour Radithaise et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 02/03/2026 à 07h23. Motif: Suppression des images externes qui DOIVENT être sur le serveur
    Radithaise
    Re : PCB de disque dur HS
    ThomasV
    Pour commencer, il vous faudrait nettoyer la zone avec de l'alcool isopropylique pour voir l'étendue des dégâts.
    Que s'est-il passé pour en arriver là ?
    Pour en arriver là, faut éviter ça :"....un mauvais branchement,,, " Deux fois de suite !
    L'accool n'y fera rien.
    bonjour il faudrait connaitre l'erreur de branchement et une photo d'une carte non flinguée
    ThomasV
    Je n'ai pas encore parlé de solution.
    Arrêtez de parler pour ne rien dire...
    Radithaise
    He oui un branchement sur une alimentation modulaire avec un cable d'une autre marque (cable propiètaire avec un + et - inversé visiblement).
    Ci joins la nouvelle carte avec la pièce visible non abimé.
    Merci encore.
    Citation Envoyé par Radithaise Voir le message
    Merci encore.
    bonjour je tenterai une réparation :
    - débrasage de la diode morte.
    - nettoyage avec de l'acétone de la zone
    - récupération de la diode OK sur l'autre carte.
    - rebrasage dans les règles de l'art, flux bonne brasure au plomb bon fer à souder etc...
    - vérification d'absence de CC on peut voir que le connecteur a chauffer sur la gauche cela peut rester ainsi ?
    vous avez déja soudé des composants ?
    Radithaise
    Les seules choses que j'ai souder son des fil à l'éteint^^
    Mais tout s'apprend.
    Si je comprend la pièce qui a fondu est une diode?
    Nom : last.png
Affichages : 90
Taille : 2,07 Mo
    oxycryo
    une carte équivalente ça se trouve...
    - pas toujours facilement et souvent directement depuis la chine, donc patience...
    - mais j'ai sauvé un DD ainsi... que je croyais définitivement mort
    ThomasV
    Voici une petit vidéo pour vous donner une idée du travail a faire : https://youtu.be/v53pLcu0dAc
    Radithaise
    J'ai le PCB équivalent seul le Firmware me pose problème.
    Arrêtez de parler pour ne rien dire ...
    +1
    Il serait intéressant de vérifier l’état actuel de la pôvre diode, qui est peut-être celle qui sert à la protection inversion de polarité.
    Si elle est bien passante (dans le sens direct) ou en court circuit, elle a bien protégé et c’est la protection fusible qui n’a pas réagi. Il est possible que ça fonctionne toujours, sauf si elle est en court circuit ou qu’une piste s’est coupée.
    Il faudrait aussi vérifier, en suivant les pistes, pour s’assurer de ce que la diode est bien en inverse sur le 5V d’alimentation.
    Radithaise
    Ouah,
    Ca va trop loin dans mes simples "petites" compêtence.
    Ouah,
    quand vous avez branché cela a fumé direct ca a duré combien de temps entre l'insertion et le débranchement du connecteur ou de la mise en marche et arrêt de l'alimentation ?
    vous avez un multimètre ?
    Radithaise
    J'ai un multimetre.
    Sa a fumé deux secondes , j'ai débranché directement.
    Pour moi,
    Lorsqu'on dit cela : "..... mauvais branchement ils ont grillés.... "
    c'est pas de l'alcool qui va les ramener à la vie !
    Veux bien qu'on me fasse passer pour un ignare ... mais je ne suis pas totalement gateux
    ThomasV
    Pour moi,
    idem... cela n'apporte rien
    Radithaise
    Désolé mais ce genre de commentaire n'apporte rien au problème rencontré.
    Si vous n'avez pas de réponse concernant ma demande abstenez vous s'il vous plais.
    Merci.
    De meme que ton commentaire et d' autre (en particulier) n'apporte pas plus de réponse à la demande :
    (seul le Firmware me pose problème. )
    Pas question de réparation ou de diode de protection
    Je ne puis que confirmer ( n'apporte rien au probléme) qui est :rechercher le firware
    A bon entendeur salut.
    Dernière modification par bibifikotin ; 03/03/2026 à 09h24.
  1. DUAL BOOT: Image de disque avec un disque dur externe en EXFAT
    Par invite009e8a51 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/11/2021, 11h30
  2. restauration, image disque, création 2nd partition sur disque installé, pc dell
    Par luc_1049 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/02/2014, 20h21
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 18h29
  4. [Disque interne] Récuperer ancien disque PowerMac 6400 et en faire un externe
    Par invite9c9b9968 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2006, 17h43
