Paraboles et droite
Paraboles et droite
    invite7e4cd879
    Question Paraboles et droite
    J'ai essayé plusieur methode mais je n'est pas reussi a avoir les bon resultat pouvez m'aider?
    Voici l'énoncé
    Soit la parabole C et la droite D d'équation respectives y=2x^2+Bx+3 et y=x+1
    1-Pour quelle(s) valeur(s) de b, C et D ont'elles un seul point commun?
    2-Pour quelle(s) valeur(s) de b, C et D n'ont t'elles aucun point commun?
    Est ce que quelqu'un peut m'aider ou m'expliquer?
    invite8241b23e
    Re : Besoin d'aide pour un exercice de math
    Bonjour à toi aussi !!
    Tu as fait quoi ?
    invite7e4cd879
    Bonjour !!
    J'ai d'abord essayé de calculer b en utilisant le calcul de delta puis j'ai remplacer se que j'ai trouver dans l'equation du depart : 2x^2+bx+3 se qui ma donné delta
    et j'ai trouver qu'il y avait une racine
    puis j'ai fait 2x^2+bx+3=x+1 en remplacant b par se que g trouver precedement mais je ne pense pas que c'est la bonne methode car si je trace se ke j'ai trouver il n'y a pas de point commun !!!
    je croi que je me suis embrouiller les pinceaux !!
    invite6ed3677d
    Re : Paraboles et droite
    Les points d'intersections sont données par l'équation
    2x^2+Bx+3=x+1
    En résolvant cette équation, tu vas trouver une condition sur B pour qu'elle admette des solutions (réelles). Tu trouveras des valeurs de B pour 2 intersections, d'autre(s) pour 1 intersection et le reste sans intersection.
    C'est une discussion sur le discriminant.
    Bon courage
    invite7e4cd879
    gj'ai compris ou tu voulais en venir, j'ai essayer mais je n'y arrive toujour pas !!!
    Pourrai tu mexpliquer sil te plait
    invite6ed3677d
    Ok,
    Tu écris :
    2x²+bx+3=x+1
    puis
    2x² + (b - 1)x +2 = 0
    Discriminant : D = (b-1)² - 16
    Si D = 0 => une solution (1 point d'intersection)
    Si D > 0 => 2 solutions (2 intersections)
    Si D < 0 => pas de solutions réelles donc pas d'intersection
    Il faut donc trouver le signe de D qui est une équation du second degré ...
    invite8241b23e
    Non, toi, dis-nous ce que tu as fait. Tu as un polynome du seconde degré. Comment exprimes-tu le discriminant ?
    invite7e4cd879
    le discriminant se calcul : b^2-4ac
    invite8241b23e
    merci.
    Et dans notre cas ?
    invite7e4cd879
    le probleme c'est que je suis bloquer a ce niveau la :
    b^2-b=15/2
    et avec se resultat je ne peu pa determiner le signe
    de b
    invite6ed3677d
    heu non ...
    il y a une petite erreur dans ton équation...
    une fois qu'elle sera corrigée, tu cherches les racines et en fonction du signe du coefficient dominant (celui de b²), tu en déduit pour quels b le discriminant est positif, nul ou négatif ...
    Mais je te donne pas la réponse sinon, benjy_star va me taper sur les doigts !!!
  1. [Info] relier deux paraboles
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 21h20
  2. conditions meteo et paraboles
    Par invitea52040ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/07/2007, 12h57
  3. paraboles
    Par inviteff013aa0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2006, 16h13
  4. Les paraboles
    Par invitee48f4f26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2005, 13h41
  5. raccordement de paraboles
    Par Heimdall dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/06/2005, 22h03
