problème avec les suites!!
    invite59b874e0
    Unhappy problème avec les suites!!
    je n'arrive pas à démontrer ceci:
    1 (au cube) +2 (au cube) +...+n (au cube)= (1+2+..+n)(au carré)
    je vois pas comment faire! et ça m'empêche de faire la suite de mon Dm!!
    merci de votre aide!!
    invitea3eb043e
    Re : problème avec les suites!!
    Une petite récurrence, non ? Mais il faut connaître l'expression de 1 + 2 + ...+n en fonction de n.
    invite59b874e0
    en faite je dois dire combien on ajoute au premier terme pour obtenir le second et ainsi de suite?
    donc si j'ai bien compris: U0=0 Un+1= Un+1?
    merci de ton aide!!
    invite59b874e0
    quelqu'un peut me répondre rapidement parce que je galère un peu quand même!!
    invitea3eb043e
    Calcule combien ça fait [(1+2+3+..n) + (n+1)] quand on élève tout ça au carré ?
    Tu écris que (1+2+3+...n)², c'est justement la somme des cubes. Et n'oublie pas la formule de la somme 1+2+3+...n
    invite59b874e0
    désolée je dois vraiment pas être douée mais je comprend rien!!
    sinon c'est pas grave je me débrouillerai autrement
    merci de ton aide!!
    invitea3eb043e
    Alors, on va faire lourd :
    On suppose que la relation est vraie jusqu'à n et on va essayer de montrer que c'est vrai aussi à l'ordre n+1 (au lieu de n, c'est n+1 dans la formule).
    [(1+2+...n) +(n+1)]² = (1+2+...n)² + (n+1)² +2(n+1)*(1+2+..n)
    Ca va jusque là ?
    Masi (1+2+...n)² = 1^3 + 2^3 +++n^3 puisqu'on suppose que c'est vrai à l'ordre n.
    (1+2+...n)= ... je te laisse compléter. C'est dans ton cours, ça.
    Donc
    [1+2+...(n+1)]² = combien ?
  1. Problème avec un exercice sur les suites
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/02/2007, 15h45
  2. problème avec un exercice sur les suites
    Dernier message: 09/01/2007, 16h44
  3. Problème de méthodes avec les suites
    Par invitede6f3928 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2006, 19h41
  4. probleme avec les suites
    Par invite40dcade0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/03/2006, 21h35
  5. Problème avec les suites
    Par invite5857d68c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/06/2005, 10h57
