[1erS Math] Systeme et trinome
    invite1228b4d5
    Bon alors voilà le systeme
    (j'arrive pas a mettre le symbole devant...)
    alors moi sa me fait penser au truc avec s et et p (somme et produit de u et v ...)
    mais sa marche pas parcequ'il y a les carré de x et y dans la premiere equation.
    Alors, je cherche en resolvant tout simplement le systeme... avec
    je tombe sur [tex]x^4 + 119x^2 = 0[/text]
    Je remplace par X
    et je trouve delta = (119)² = 14 161 ce qui me parait pas tout a fait bon mais voila j'ai pas trés confiance
    donc
    Donc, si on remplace X par x²,
    les solution sont x = 0 (impossible) ou x = racine ( -119)impossible aussi
    alors je suis sur de m'être tromper
    invite25d36360
    Re : [1erS Math] Systeme et trinome
    tu as fait une petite erreur en remplacant ...
    Ca te donne .
    Puis .
    Tu as du oublier le terme en et faire 144-25=19 !
    Phen.
    invite88ef51f0
    T'as essayé de faire la première équation plus (ou moins) deux fois la deuxième ? Tu devrais reconnaître quelque chose de sympa...
    danyvio
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Coin coin a bien vu
    invite1228b4d5
    en faite en cherchant un peu plus, j'ai essayer un truc :
    je fait donc(on prend un coté de l'équation)
    Donc , sa donne
    (ben oui, yx =12)
    On devellope :
    Là, je peux prendre la racine carré des deux coté de l'équation,
    et c'est sa qui me manquait ^^
    maintenant, je peux dire que si x et y existent, ils repondent au trinome :
    (->propriété des trinomes)
    donc
    discriminant = 49-48 = 1
    Donc il existent deux racines distincte :
    Ainsi, on retrouve
    Donc tout est bien qui fini bien et les solution du systeme sont 3 et 4.
    Là je suis sûr de mon résultat. en faite, je pensait dés que j'ai vu l'expression utiliser la propriété avec la somme et le produit, mais je savait pas comment. Puis, a un moment, j'ai penser au identité remarquable et sa a fait comme un flash ^^
    Merci de votre aide. JE pense que c'était cette propriété dont tu parlais ?
  1. fonction et vitesse moyenne (math) 1erS
    Par invite33d8be82 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/10/2007, 21h50
  2. [1erS]probleme sur une question de devoir de math
    Par inviteb4a1da02 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2007, 16h42
  3. DM Math 1erS - Etude de fonctions
    Par invite13326db9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2006, 19h01
  4. TPE 1erS(math et histoire) :medecine par les plantes
    Par invitec253727b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/10/2005, 14h31
  5. système d'équivalences philo-math?
    Par inviteb9b42240 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/09/2005, 12h56
