fonctions polynome determination de a b et c
    invite8937d22e
    bonjour, je ne sait pas coment faire pour cette question, merci :
    determiner trois nombre reels a,b et c tels que pour tout nombre réel x :
    3x^4+4x³-12x²+5= (x-1)²(ax²+bx+c)
    danyvio
    Re : fonctions polynome determination de a b et c
    En te creusant un peu le citron, tu dois trouver une racine double évidente du membre de gauche. Fais alors la division du polynome de gauche par ce qu'il faut pour obtenir une expression plus simple que celle de l'énoncé. A toi de jouer !
    invite8937d22e
    j'ai fait sa est ce bon?
    (x-1)²(ax²+bx+c) = ax³+bx²+c²-ax²-bx-c ?? ou (x-1)²=x²-2.x.-1+(-1)²=x²+2x+1 ??
    Seirios
    Tu as dû te tromper dans le développement, parce que le polynome que tu obtiens après avoir développé doit être de degré quatre.
    PS : On a (a-b)²=a²-2ab+b² (on ne prend pas b=-1)
    invite8937d22e
    a ok merci j'ai trouver a=3 b=10 c=5,e et pour en déduire la resolution dans R de l'équation 3x^4+4x³-12x²+5=0 ??
    invitea7fcfc37
    Ton expression est bonne, j'en profite juste pour donner un lien vers une méthode peu connue et pourtant assez pratique http://forums.futura-sciences.com/sh...light=h%F6rner
    edit : pour la résolution, tu as un produit qui vaut 0, donc ..
    danyvio
    Si la question était posée (ce qui n'apparaît pas dans l'énoncé initial), il suffit de résoudre ce que tu as trouvé, à savoir (x-1)2 * (3x2+10x+5)=0
    Outre la double racine évidente x=1 qui annule (x-1)2 , il te reste à résoudre (3x2+10x+5) =0, ce que tu dois savoir faire
  1. Fonctions à deux variables, points critiques, détermination d'extremun
    Par invite7acb3082 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2007, 21h52
  2. polynome, m paramètre , différentes valeurs degré du polynome
    Par invited7a80298 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 18h54
  3. Détermination (Again...)
    Par invite8fa95054 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/06/2007, 14h09
  4. Détermination d'un polynôme de degré 3
    Par invite3ab394c3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2007, 18h19
  5. Détermination G
    Par invited9092432 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2006, 17h40
