problème de second degré
    invitee296dba1
    bonjour j'ai un exercice à corriger mais je n'y comprend rien.si quelqu'un pouvait me donner un coup de pouce ca serait sympa.
    voici le sujet:
    m est un réél différent de 2.On considère l'équation d'inconnue xm-2)[EXP]+5x+7-m=0
    1)Démontrer que,quel que soit m, -1 est solution de cette équation.
    2)Dévellopper (x+1)(ax+b)
    3)En déduire l'autre solution sans calculer le discriminant.
    4)Déterminer m pour que cette autre solution soit égale à 10.
    voila l'exercice je ne vois pas comment faire sauf la question 2 j'y suis arrivé.
    merci pour l'aide
    danyvio
    Re : problème de second degré
    Citation Envoyé par tennis Voir le message
    Je ne comprends pas cette partie de l'énoncé. ENlève le smiley et vérifie le tout STP
    invitee6dbc8ad
    Slt,
    Pareil pour moi, je ne vois pas ce que peut donner ton expressions ^^
    Sinon, pour la question 1, vérifier que tel nombre est solution d'une expression (E) signifie que si tu changes ta variable par cette valeur dans (E), alors (E) = 0
    invitebb921944
    Ton équation est : (m-2)x²+5x+7-m=0
    1)Quelle difficulté pour vérifier que -1 est solution ?
    2)J'imagine que tu sais développer...
    3)Un polynôme du second degré peut se factoriser sous la forme (x-x1)(x-x2) ou x1 et x2 sont les racines du polynôme.
    4) C'est tout facile !
    Bonne chance !
    Seirios
    Citation Envoyé par Ganash
    ...à condition que le discriminant de ce polynome soit strictement supérieur à zéro.
    invitebb921944
    En fait non...
    Simplement tes solutions sont complexes...
  1. probleme équation de degré 3
    Par invite9c337bc9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/10/2007, 19h42
  2. Second degré
    Par invite8d8c79b0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/10/2007, 17h31
  3. Problème du 2nd degrè
    Par invitee53a38d5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/03/2007, 19h54
  4. Problème polynome 3ème degré
    Par invite44594c28 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/12/2006, 17h18
  5. problème d'un trinome du 3e degré
    Par invitec1cb8679 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/11/2006, 17h32
