Ensemble d'arrivée
Ensemble d'arrivée
    Seirios
    Ensemble d'arrivée
    J'ai du mal à comprendre l'exemple de wikipédia dans le dossier sur l'ensemble d'arrivée : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_d'arriv%C3%A9e
    Plus précisément, je ne comprends pas pourquoi on obtient pas l'ensemble d'arrivé des réels positifs pour la fonction carré, et pourquoi f n'est pas surjectif.
    Quelqu'un pourrait compléter ma compréhension du sujet ?
    Phys2
    invitea7fcfc37
    Re : Ensemble d'arrivée
    f n'est pas surjective vient du fait que si tu considères un réel strictement négatif qui appartient bien à l'ensemble d'arrivée = R, tu ne peux pas trouver de réel x appartenant à l'ensemble de départ = R, tel que f(x) = y ie. x² = y, car y < 0.
    invite9c9b9968
    L'ensemble d'arrivée de f : E -> F est l'ensemble des éléments de F qui sont effectivement atteints par la fonction f.
    Dans ton exemple, F = IR. Or tu sais bien qu'un réel négatif n'est pas le carré d'un réel : ainsi un réel négatif n'est pas atteint par f. Donc l'ensemble d'arrivée de f (appellé aussi image de f) n'est pas IR, mais IR+.
    EDIT : oula, j'ai du retard sur kNz
    Seirios
    OK merci à tous les deux !
  1. [Blanc] Panne : Probleme d'arrivée d'eau
    Par invite757d41a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 19h26
  2. [Blanc] j'ai un problème d'arrivée de gaz !
    Par invite4594faed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 15h00
  3. Problème d'arrivée d'air ?
    Par inviteaf23e5e8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2006, 00h32
  4. Plus d'arrivée d'eau chaude...
    Par invite788b0a20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 12h18
  5. surjection, injection ensemble de départ et d'arrivée
    Par invite56460777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2004, 10h11
