surjection, injection ensemble de départ et d'arrivée
    invite56460777
    On a un ensemble M = {1, 2, 3}
    Toutes les applications de M sur M, qui sont surjectives, sont-elles alors dans ce cas précis aussi bijectives?
    De même, toutes les applications de M sur M, qui sont injectives, sont-elles aussi toutes bijectives?
    En bref les applications surjectives et injectives seraient les mêmes dans ce cas précis.
    J'y mettrais presque ma main au feu du fait qu'on a trois éléments au départ et qu'il y a aussi trois éléments dans l'ensemble d'arrivée.
    Qu'en pensez-vous?
    invite88ef51f0
    Re : surjection, injection ensemble de départ et d'arrivée
    Ca ne marche pas car ton ensemble d'arrivée n'est pas forcément égal à l'image de l'ensemble de départ.
    Par exemple si tu prends f qui à 1,2 et 3 associe 1, alors f(M)={1}. La fonction f n'est pas bijective.
    invite56460777
    Citation Envoyé par Coincoin
    Dans ce cas, on a :
    f(1)= 1
    f(2)= 1
    f(3) = 1
    f n'est pas injective, car 1 a plusieurs antécédents et elle n'est pas non plus surjective car ni deux ni trois n'ont d'antécédents?
    Ma question pour la formuler autrement est: Existe t-il une application f de {1,2,3} sur {1,2,3} qui soit surjective sans être injective? Inversement existe t-il une application f de {1,2,3} sur {1,2,3} qui soit injective sans être surjective? Personnellement je n'en vois pas.
    invite88ef51f0
    Effectivement, si ta fonction est surjective ou injective et que les ensembles d'arrivée et de départ sont finis de même cardinal alors ta fonction est bijective. (La surjectivité et l'injectivité te donnent chacune une inégalité différente sur les cardinaux de tes ensembles, l'égalité correspondant à la bijectivité)
    invite88ef51f0
    Euh... voilà que je me fais avoir aussi ! Remplace tous les "ensembles d'arrivée" de mon message précédent par "image de l'ensemble de départ"
    invite51f4efbf
    Citation Envoyé par Brumaire
    Qu'en pensez-vous?
    J'en pense que oui : si une application entre deux ensembles finis de même cardinalité est injective ou surjective, alors c'est une bijection (c'est un classique simple à démontrer). Par exemple si f est injective, la cardinalité de l'image est celle de l'ensemble de départ. Ainsi, l'image contient autant d'éléments que l'ensemble d'arrivée, et tu as la surjectivité. Je te laisse trouver l'argument pour surjective => bijective
    invite56460777
    J'avais juste cru remarqué cette propriété pour deux ensembles de cardinal 3. Je ne pensais pas qu'on pouvait généraliser aux ensembles finis. On n'a pas encore vu la notion de cardinal, mais je vais essayer d'examiner tout ca.
    invitea48de938
    hop petit post rapide : un ensemble est de cardinal n (entier naturel c mieux) ssi il est en bijection avec [|1;n|] (les traits bizarres sont sensés représenter le fait ke je désigne par là l'ensemble des entiers naturels entre 1 et n) hoplà
    (Remarquee rigolote : un ensemble en bijection avec l'une de ses parties est infini )
    invite56460777
    Faut-il que f soit bijective pour que f(A U B) = f (A) U f(B)? A et B étant deux ensembles et Pourquoi?
    Si f n'est pas bijective est ce qu'il n'y a une inclusion que dans un sens?
    invite206bb45f
    "ensemble d'arrivee" etait bon. Avec "image de l'ensemble de départ" la condition revient a dire que la fonction est surjective, ce qui marche aussi d'ailleurs...
    invite206bb45f
    Au fait, dans le meme genre, connaissez vous le joli petit exercice suivant : montrer que tout anneau integre fini est un corps.
    invite4793db90
    Citation Envoyé par vuibert
    A ne pas confondre avec le théorème de Wedderburn, qui est beaucoup plus malaisé à démontrer!
  1. Injection / surjection / bijection
    Par invite4c8f7e37 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2008, 23h22
  2. Application, injection et surjection
    Par invite3e257a4d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2007, 22h41
  3. Exercice sur théorie des ensembles, injection, surjection
    Par invite0f34eb03 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/10/2007, 17h22
  4. Ensemble d'arrivée
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2007, 14h35
  5. demonstration injection/surjection sur les fonctions composées
    Par inviteef6f1f3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2005, 00h00
