Equation différentielles
    invite06b5a771
    bonsoir,
    j'ai un petit problème pour ces équations.
    elle est du type (E): y'=0.9y - (0.9/85)y^2
    on me dit : soit une fonction g définie dérivable et srtictement positive sur [0 ; + l'infini [
    Montrer que g est solution de (E) si et seulement si 1-g est solution de l'équation (E1) : y' + 0.9y = 0.9/85 . en déduire la solution g de (E) telle que g(0)= 85/86.
    voila est ce que je pourrait avoir une petite aide??
    Merci bonne soirée
    invitea3eb043e
    Re : Equation differentielles
    Ca ne serait pas plutôt y = 1/g au lieu de y = 1 - g ?
    invite06b5a771
    oui pardon c'est 1/g dsl....
    invitec053041c
    Remplace y par 1/g dans ton eq.
    noublie pas ce que vaut (1/g)'
    Mets tout au mm denominateur...et tu veras!
    invite06b5a771
    dans laquelle d'équation? (E) ou (E1)?
    invite06b5a771
    j'ai remplacer dans les deux je trouve rien de trancendant... pour (E1) j'ai (76.5-0.9g^3)/85g et pour (E) je trouve en dénominateur du g^5.... donc je sais pas si j'ai fait des erreurs de calculs parce que je vois pas ce que je dois voir...
    invitec053041c
    Re : Equation différentielles
    il faut remplacer dans la 1ere, et tu ne peux pas te retrouver avec du g^5
    tu as:
    (1/g)'=a/g + b/g² avec a et b les coef
    (-g'/g²)=(ag+b)/g² en mettant tout sur g² et en dvp (1/g)'
    et maintenant simplifie les g² de chaque côté, et c'est fini.
    invite06b5a771
    merci bcp! j'ai compris mon erreur.
    invitec053041c
    hihi
    invite5d34b26d
    A l'aide sur la même équation !
    en dépit de votre réponse, je ne vois pas comment résoudre cette question ?
    Est ce que l'on mélange les g et g' ? pouvez-vous détailler un peu plus pour que je comprenne ?
    Merci de votre réponse
    zyket
    Puisque est solution de alors on remplacera y par dans .
    Mais avant cela est une équation différentielle d'un type connu. Réécrit sous la forme y'=....
    D'après ton cours tu dois connaître les solutions de ce type d'équa. diff.
    invite5d34b26d
    j'ai bien trouvé que g a pour solutions : k*exp(-0.9x)+1/85
    g'=k*(-0.9)*exp(-0.9x)
    (1/g)'= -g'/g²
    Si 1/g est solution de y'+0.9y=0.9/85 alors -g'/g² + 0.9*(1/g)=0.9/85
    J'obtiens : -g'/g² + 0.9*(1/g)= (0.9g-g')/g² ce qui donne [0.9*(2*k*exp(-0.9x)+1/85)] / [k*exp(-0.9x)+1/85]² et là, je cale, je ne trouve pas la simplification ...
    zyket
    pour g(x) je ne trouve pas comme toi. Attention c'est (1/g) qui vérifie (E1) !!
    invite5d34b26d
    g différent.... C'est peu être pour ça que je ne trouve pas ......
    invite5d34b26d
    Re bonjour,
    Je vais y arriver ....
    y'+09y=0.9/85 <=> y'=-0.9y+0.9/85. On a une équation de la forme y'=ay+b donc on remplace par 1/g qui serait la solution et on a :
    (1/g)'=a*1/g+b <=> (-g'/g²)=(a*1/g) + b <=> (-g'/g²)=(ag/g²)+(bg²/g²) <=> -g' = g² [(ag+bg²)/g²] <=> -g' = ag+bg² <=> -g' = -0.9g+(0.9/85)g².....
    Et là ..... je ne vois pas comment simplifier ?
    En plus, je ne vois pas où est mon erreur dans g=(k*exp(-0.9x)+1/85) ?
    zyket
    Rappelle-toi ton cours : quelles sont les fonctions solutions d'une équation du type y'=ay+b ?
    Ce sont les fonctions f(x)=....
    zyket
    rappelle-toi ton cours : quelles sont les fonctions solution des équations différentielles du type y'=ay+b ?
    Ce sont les fonctions f(x)=.....
    invite5d34b26d
    RE,
    en fait, ça y est !!!! J'ai trouvé.
    G(x) est juste. Car, Il suffisait de remplacer : "-g", a et b !!! On tombe sur -(k*(-0.9)*exp(-0.9x)) = -0.9g + (0.9/85)*g² OPn multiplie par -1 de chaque coté.... Et on trouve (k*0.9*exp(-0.9x)) = 0.9g - (0.9/85)*g² <=> (k*exp(-0.9x)=[-0.9g+(0.9/85)*g²] / [0.9] <=> [-0.9(g+(0.9/85g²)]/0.9=(k*exp(-0.9x) "les deux 0.9 du membre de gauche s'annulent" <=> 0.9g-(0.9/85)g² = k*exp(-0.9x) On remarque que la dernière forme est : (E) !!!! Donc g est solution de (E) <=> 1/g est solution de (E1) !!!!!! Je pense que c'est juste...
    Merci beaucoup pour votre aide !!!!
    zyket
    Je ne comprends pas bien ta démonstration. Et je crains que ton résultat ne soit faux
    En effet
    Tu dis bien que tu trouves comme solution de (E) n'est-ce pas ?
    Donc la fonction g doit vérifier l'équation (E) : y'=0,9 y -(0,9/85)y²
    Calcule g'(x) d'un côté et 0,9 y -(0,9/85)y² en remplaçant y par g(x).
    g'(x)=....
    0,9 y -(0,9/85)y²=0,9 g(x) -(0,9/85)g²(x)=......en remplaçant g(x) par l'expression que tu as trouvé.
    Je ne pense pas que g'(x) soit égal à 0,9 g(x) -(0,9/85)g²(x)
    Je repose ma question quelles sont les solutions de y'=ay+b ?
    invite5d34b26d
    RE,
    les solutions de y'=ay+b Sont : f(x)= k*exp(ax)-(b/a).
    Par contre, quand je remplace y par 1/g et dans (E1), je tombe sur (E).
    (1/g)'=a*1/g+b <=> (-g'/g²)=(a*1/g) + b <=> (-g'/g²)=(ag/g²)+(bg²/g²) <=> -g' = g² [(ag+bg²)/g²] <=> -g' = ag+bg² <=> -g' = -0.9g+(0.9/85)g² "on multiplie par -1 et on obtient : g' = 0.9g-(0.9/85)g² .
    zyket
    tu viens de démontrer que (1/g) est solution de (E1) si et seulement si g est solution de (E). Puisque tu l'as fait avec des équivalences à toutes les étapes. Peut-être faudrait-il justifier que tu peux simplifier par g² car il est dit que g est strictement positive. (C'est même bien plus élégant que ce que j'avais fait de mon côté )
    Maintenant, puisque 1/g est solution de (E1) comment s'écrit (1/g)(x)
    invite5d34b26d
    Cool !!!! Merci beaucoup !!!
    par contre, je ne comprend pas ce que vous avez écrit :"comment s'écrit (1/g)(x) "
    Ne serait-ce pas plutôt, Comment s'écrit (1/g(x)) ?
    invite5d34b26d
    par contre, je ne comprends pas ce que vous avez écrit :"comment s'écrit (1/g)(x) "
    zyket
    pour moi (1/g)(x)=1/g(x) , non ?
    En effet, si on appelle f la fonction (1/g) et h la fonction telle que h(x)=1/x, pour x différent de 0, alors f=hog , d'où f(x)=(hog)(x)=h(g(x))=1/g(x)
    invite5d34b26d
    Super , merci beaucoup pour la leçon.
    zyket
    Je t'en pris.
    Alors ce (1/g)(x) qui est égal à 1/g(x) on peut l'exprimer comment en fonction de x ? (Grâce à la résolution de (E1))
  1. DM Term S équation differentielles
    Par invite23b8260f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2007, 15h10
  2. Equation différentielles avec maple
    Par invite4ffe6e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2007, 07h55
  3. Formes différentielles / différentielles totales exactes
    Par invite87912a33 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2007, 22h48
  4. Problème avec une equation différentielles
    Par invite40f60ec5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2006, 11h15
  5. équation différentielles
    Par invite084c752c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/08/2006, 19h54
