fonction / geométrie
    invite841efc52
    Pourrais je avoir quelques clefs pour pouvoir faire cet exercice svp :
    On considère un demi-cercle C de diamètre AB tel que AB=8. Soit M un point de C et H le pied de la hauteur issue de M du triangle ABM.
    On pose x=AM et on désigne par f(x) la longueur AH."
    Les questions sont : peut on prévoir la valeur de x pour laquelle f(x) = 2
    déterminer f(x) et confirmer le résultat de la question précédente
    Si vous voulez quelques informations complémentaires : x appartient à l'intervalle 0;8 ( je ne peux pas faire de crochets) ; f(x) est strictement croissante sur cette intervalle, et j'ai pu constater que plus x augmente, plus f(x) se rapproche de la valeur de x, et lorsque x=8 alors f(x)=8.
    zyket
    Re : fonction / geométrie
    Que dire du triangle ABM ? Est-ce que cela peut servir, je n'en sais rien encore.
    invite8ab5fa54
    Indication : Le triangle AHM est rectangle en ... . déduis-en une relation liant x et f(x) via la trigo
    invite841efc52
    le triangle ABM est rectangle en M car tous ses points sont sur le 1/2 cercle et que son hypoténuse est un diamètre du 1/2 cercle.
    le triangle AHM est rectangle en H puisque HM est la hauteur issue de M
    sinM = f(x) / x
    cosA = f(x) / x
    je pensais qu'il fallait plus partir sur Pythagore
    mais je ne vois tjs pas ou les renseignements ci dessus m'amènent ........
    invite8ab5fa54
    Oui, erreur de ma part il faut plutot partir sur Pythagore et pas sur les cos/sin
    invite841efc52
    j'ai bien compris que
    x² = MH² + f² et toutes ses déclinaisons pour trouver un membre mais comme nous n'avons aucune valeur je bloque
    zyket
    On a AB=8=f(x)+HB
    Est-ce utile ?
    zyket
    Je viens de trouver.
    Je te propose ma démarche :
    écrit toutes les égalités qu'on peut déduire du théorème de Pythagore à partir de tous les triangles rectangles que l'on a sur la figure. Place ces égalités les unes au dessus des autres pour former une sorte de système d'équations. J'attends ton post.
    invite841efc52
    x² = f² + HM²
    MB² = HM² + HB²
    AB² = X² + MB²
    F² = x² - HM²
    HM² = x² - f²
    HM² = MB² - HB²
    HB² = MB² - HM²
    MB² = AB² - x²
    x² = AB² - MB²
    je crois avoir fait le tour
    zyket
    Très bien
    numérotons ces équations : n°1 pour celle sur la première ligne, n°2 pour celle sur la deuxième ligne, etc..
    Il y a des équations qui sont équivalentes : par exemple la n°1 et la n°4
    Supprime les équations équivalentes en trop.
    invite8ab5fa54
    Tu peut remplacer AB par 8 et HB par (8-f) et tout se simplifiera
    invite841efc52
    x² = f² + HM²
    MB² = HM² + (8-f)²
    64 = X² + MB²
    je garderai ces 3 la
    zyket
    Quand on a un système d'équations on l'observe bien et on cherche si en additionnant ou en soustrayant des équations deux à deux on n'obtient pas des simplifications
    Par exemple entre la n°1 et la n°2 si on fait n°1 - n°2 on obtient à gauche de l'égalité x²-MB² et à droite ?
    invite841efc52
    on obtient donc :
    x² - MB² = f² - (8 - f)²
    ou si on développe
    x² - MB² = f² - 64 + 16f - f²
    x² - MB² = -64 + 16f
    Ai-je bon ?
    (peut être que l'on peut avoir après mais ça m'interpelle :
    x² - 64 + x² = -64 + 16f
    -64 = -64 + 16f
    0 = 16f ??????
    invite8ab5fa54
    16f = 2x² plutot
    zyket
    -64 = -64 + 16f
    0 = 16f ??????
    et oui étourderie : x² - 64 + x² = -64 + 16f <=> 2x²-64=-64 + 16f d'où comme le dit Noct
    invite841efc52
    oups je ne suis plus étanche
    2x² = 16f
    x² = 16f/2
    x = V (16f/2)
    V pour racine carrée
    zyket
    Attention du calme concentrons nous
    Je t'ai laissé écrire 2x² = 16f , mais normalement en étant plus rigoureux il aurait fallu écrire 2x² = 16f(x)
    Car mathématiquement parlant f n'est pas un nombre, c'est une fonction : c'est la fonction f. Et en mathématique comme dans la vie courante on additionne pas des carottes avec des navets , donc on additionne pas des nombres avec des fonctions.
    Par contre f(x) est un nombre et c'est pour cela qu'on peut écrire 2x² = 16f(x)
    A partir de là, rappel toi ce qu'on te demande : à exprimer f(x) en fonction de x. Tu dois donc mettre f(x) d'un côté d'une égalité et le reste de l'autre côté.
    Courage tu y es presque !!
    Dernière modification par zyket ; 20/12/2011 à 19h54.
    invite841efc52
    on aurait donc :
    f(x) = 2x²/16
    ou si l'on simplifie f(x) = x²/8
    zyket
    C'est ce que j'ai trouvé
    invite841efc52
    Je vous remercie beaucoup...... je vais arreter pour ce soir ! est ce que je peux vous garder en ami svp, j'ai une excellente prof de maths mais elle donne les cours apres les interros
    zyket
    Pas de problème, mais je ne peux pas t'assurer que je serais souvent présent sur le forum.
    invite841efc52
    bonne soirée
  1. Fonction/Géométrie
    Par invite4901f129 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 33
    Dernier message: 11/10/2011, 23h03
  2. geometrie et fonction 3eme
    Par invited661f5f2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2010, 14h07
  3. Fonction et géométrie HELP
    Par invitece8ad6b9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/08/2010, 13h44
  4. Fonction affine et géométrie
    Par inviteed7ebf1d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/01/2008, 12h50
  5. geometrie et fonction
    Par invitedb0673fa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/12/2007, 17h07
