devoirs.. la galère! 1ere S
    invitec5c6a2c2
    coucou. Mon professeur m'a donné un devoir à rendre, et je bloque...
    Est-ce que vous voulez bien regarder s'il vous plait?
    Merci d'avance...
    On considère la famille (Fk) de fonctions notées fk, définies pour x différent de –k par fk(x) = x-1+ k/(x+k), k désignant un réel quelconque fixé. On appelle (Ck) la famille des courbes représentatives des fonctions fk, dans un repère (O, i , j).
    1. Donner l’expression de la fonction f0. Quelles est la nature de la courbe C0 ?
    Dans toute la suite de l’exercice on supposera que k est différent de 0.
    2. Etudier les limites de fk en + infini et – infini.
    3. Montrer que C0 est asymptote à toute les courbes Ck.
    4. Montrer que pour tout x différent de k, f’k (x)= (x+k)² -k / (x+k)²
    5. Montrer que l’origine appartient à toutes les courbes Ck. Donner le coefficient directeur de la tangente en O à Ck.
    6. Définir la fonction f4 et étudier ses variations complètes (limites, valeurs particulières, asymptotes et positions relatives).
    7. On note A et B les sommets de la courbe C4. Etablir que la droite (AB) est parallèle à la droite d’équation y= 2x-1.
    8. Définir la fonction f(-2) et étudier ses variations complètes (limites, valeurs particulières, asymptotes et positions relatives).
    9. Démontrer que la courbe C-2 admet deux points que l’on notera E et F en lesquels la tangente admet un coefficient directeur égal à 2.Prouver quel a droite (EF) est parallèle à l’axe des abscisses.
    10. Tracer dans un même repère les courbes C0, C-2, C4 et vérifier sur votre graphique les résultats précédents.
    J'ai fait la premiere question et j'ai trouvé f0= 0, donxc la fonction est constante.
    A la 2., j'ai trouvé lim +infini = +infini et lim -inf = -inf .
    A la 3., j'ai calculé la lim en 0, et j'ai trouvé 0. Donc c'est une asymptote horizontale d'equation y=0. Mais ce n'est pas cohérent , car j'ai tapé sur ma calculatrice qquelques fonctions, par exemple avec k=2 et k=4, mais il n'y a pas d'asymptote en 0. Pouvez - vous me dire où est mon erreur ?
    Merci d'avance.
    invite4b9cdbca
    Re : devoirs.. la galère! =( 1ere S
    Bonsoir !
    A priori ta courbe C0 a pour équation y = f0(x)
    C'est à dire y = x-1
    Reste à montrer que C0 est asymptote oblique des Ck, tu peux par exemple montrer que f0(x)-fk(x) tend vers 0 quand x tend vers +/- infini...
    invitec5c6a2c2
    ah oui ! merci bien
    invitec5c6a2c2
    Question Re : devoirs.. la galère! =( 1ere S
    salut c'est encore moi ..
    En je ne sais pas coment montrer que f0= x+1. Je vois que c'est ca, je sais montrer que c'est une asymptote oblique et tout, mais comment on fait pour donner l'expression de f0?
    invitec5c6a2c2
    Re : devoirs.. la galère! 1ere S
    Ah non c'est bon je pense avoir compris, on remplace k par 0... (j'avais remplacé x, mais ca me servira pour la question 5.) Désolée pour mon message qui ne sert à rien :$
    invite3f2c55c1
    Devoir maison: courbes-ensemble de points
    Bonjour j'aurai besoin d'aide pour un devoir maison. Je rencontre des difficulttés.
    Voici l'énoncer: f est la fonction définie sur R/{o} par f(x)=1-1/x-1/x^2, C est sa courbe représentative dans un repère orthonormal (O, \vec{i} , \vec{j}).
    1)a) Démontrer que f(x)=1-x+1/x^2.
    réponse: 1-x+1/x^2=1-(x/x^2+1/x^2)=1-x/x^2-1/x^2
    b) En déduire la limite à droite et la limite à gauche en zéro de f.
    réponse: J'ai trouvé - ac f(x)=1-1/x-1/x^2 en 0+. Est-ce juste?
    A partir d'ici je n'y arrive pas vraimment:
    c) Déterminer les limites de f en + et - .
    2) Démontrer que C coupe l'axe des abscisses en deux points A et B dont vous donnerez les coordonnées.
    3)a) Calculez f'(x)
    réponse: f'(x)=1+4x/x^2. Est-ce juste?
    b) Etudiez les variations de f et dreeser son tableau de variations.
    c) Tracer la courbe C de f.
    4) Sur la même figure que la courbe C, construisez la courbe représentative H de la fonction h définie sur R/{0} par h(x)=1-1/2x.
    5)a) Discuter, suivant les valeurs de m, le nombre de solutions de l'équation f(x)=m.
    b) Lorsque la droite y=m coupe C en deux points M et N, calculer en fonction de m, les coordonnées I du milieu de [MN].
    c) Prouvez que I est un point de H.
    Merci de votre compréhension et de votre aide par avance.
    invitef7e7f363
    Une petite remarque : il aurait été mieux de mettre des parenthèses : f(x)=1-(x+1)/x^2 , sinon, c'est tout faux
    Si tu veux dire - l'infini, c'est bon mais il faut plutôt le déduire de la question qui précède donc, avec f(x)=1-(x+1)/x^2
    En 0+, x+1->1, donc, 1/x²->+l'infini, et avec le moins qui est devant, on retrouve - l'infini.
    C'est pareil en 0-.
    En + et - l'infini : 1 (à partir de l'expression de départ ce coup çi)
    à l'infini, 1/x et 1/x² -> 0, d'où la limite de 1.
    Axe des abscisses : équation y = 0
    Cela revient donc à résoudre f(x)=0
    1-(x+1)/x² = (x²-x-1)/x²=0
    soit encore, en disant que cela implique que seul le numérateur doit être nul : x²-x-1=0,
    qui est donc une équation du second ordre, et on obtient donc, normalement, 2 solutions qui sont donc les abscisses des points (les ordonnées sont connues : 0).
    3)a) Calculez f'(x)
    Oula, chui pas d'accord là..
    avec l'expression de départ, on a plutôt : f'(x) = 1/x²+2/x^3
    Voilà de quoi te débloquer un peu. Je te conseille cependant de bien refaire les calculs, il peut y avoir des fautes (de signes par exemple ou autre) et de bien comprendre ce qu'il faut faire. Et de revoir les formules de dérivation aussi par exemple
    Bon courage
    invite3f2c55c1
    Devoir maison:courbes-ensemble de points
    Bonjour! J'ai bien reçu votre e-mail. J'aimerai avoir plus d'explications sur quelques points.
    Pour la question 3)a) Calculez f'(x), j'ai réessayé mais je trouve que f'(x)=1/x^2+1/x^3.
    Est-ce juste?
    En ce qui concerne la question 5)a) Discuter, suivant les valeurs de m, le nombre de solutions de l'équation f(x)=m.
    Réponse: Dire que f(x)=m, cela revient à résoudre f(x)=m, soit:
    1-(x+1)/x^2=m
    1-(x+1)*x/x^2=m
    (1-x^2+x)/x^2
    On retrouve le trinôme du second dégré de la question 2) dont les solutions ici sont m=-0,6 et m=1,6.
    Et-ce juste?
    b) Lorsque la droite y=m coupe C en deux points M et N, calculer en fonction de m, les coordonnées I milieu de [MN].
    Réponse: y=m coupe C en deux points M et N losque m=-0,6.
    A partir de là je suis bloquée: M(xm;-0,6) et N(xn;-0,6)
    J'ai essayé de montrer que les vecteurs AB t MN sont colinéaires afin de trouver les abscisses des points M et N. Par conséquent je ne vois pas quelle autre solution est possible.
    Merci de votre compréhension.
    invitef7e7f363
    Re : Devoir maison:courbes-ensemble de points
    Bonsoir !
    Et désolée pour la réponse un peu tardive...
    Citation Envoyé par Mèl94 Voir le message
    Est-ce juste?
    Alors, la dérivée de -1/x, c'est 1/x², on est d'accord.
    La dérivée de 1/x^n = x^(-n), c'est : -n 1/x^(n+1) = - n x^(-n-1), on est toujours d'accord (il me semble que tu oublies le petit n en facteur dans ton calcul) ?
    Alors, on applique cette formule à 1/x², un "-2" va donc sortir en facteur de 1/x^3
    d'où, comme il y avait un "-" devant le 1/x², on doit trouver 2/x^3
    1-(x+1)/x^2=m
    1-(x+1)*x/x^2=m
    (1-x^2+x)/x^2
    Et-ce juste?
    Attention, il s'agit de trouver les valeurs de x en fonction de m !
    1-(x+1)/x²=m
    soit x² - x - 1 = m.x² (en multipliant tout par x² pour faire disparaitre la fraction)
    soit encore (m+1)x² -x -1 = 0
    Voilà ce que tu dois maintenant résoudre, pour trouver les valeurs de x.
    Attention : il doit falloir distinguer plusieurs cas selon les valeurs de m.
    Par exemple, le discriminent D = 1 + 4(m+1) = 5 + 4m
    D va donc être nul si : m = -5/4
    D va être positif si m > -5/4
    etc... (voir cependant s'il n'y a pas des conditons sur m dans l'énoncé, du style m positif, ça serait cool là )
    et donc, des solutions pour x différentes à chaque fois.
    Alors, à partir des x déterminés précédement (dans le cas de D positif), il faut calculer f(x), donc y, l'ordonnée, pour les valeurs de x trouvées (le tout doit être en fonction de m toujours).
    Tu connais donc l'abscisse et l'ordonnée de deux points, et tu dois connaître mieux que moi une formule permettant de calculer les coordonnées du milieu
    A priori, un truc du genre : xi = (xM + xN) / 2 (je le sens bien là, mais vérifie quand même )
    Voilà, voilà,
    n'hésite pas si des points te semblent encore obscures !
    Fanny
    invite3f2c55c1
    Merci de votre attention! A une prochaine fois peut être.
  1. Tp galère
    Par invitebacf5408 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2007, 23h48
  2. Devoirs sur étude de fonction
    Par invite600e8377 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 22h49
  3. identification: grès calcaire marne (pour un devoirs que je dois rendre demain)
    Par invitea9351d88 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 14/05/2007, 22h22
  4. Devoirs en math à vérifié!!
    Par invite1dfd06d3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/03/2005, 23h15
  5. Devoirs de math que je ne comprend pas...
    Dernier message: 12/12/2004, 16h49
