DM Droites Et Systèmes
    invite8e9affd7
    Question DM Droites Et Systèmes
    Salut à tous,
    J'ai un DM à faire pour prochainement et je bute sur une question ...
    Voilà l'énoncé :
    Dans un repère orthonormal, on considère les droites :
    * d1 d'équation y=-1/2x + 5
    * d2 d'équation 2x-3y=6
    Les droites d1 et d2, sécantes en I, coupent respectivement l'axe des ordonnées en S et T, et l'axe des abscisses en R et V.
    Soit C le point tel que STIC est un parallélogramme.
    1) Déterminer les coordonnées de I
    2) Calculer l'aire de STIC et du triangle RIV
    3) a. Déterminer l'équation réduite des deux médianes issues de S et R dans le triangle SRT.
    b. Par la résolution d'un système, déterminer les coordonnées du centre de gravité de ce triangle SRT.
    ___________
    Je doute pour la question 2) : je connais les formules de base pour calculer l'aire d'un parallélogamme et celle du triangle évidemment . Mais comment déterminer les coordonnées nécessaires ?
    Merci d'avance.
    invitec053041c
    Re : DM Droites Et Systèmes
    Il suffit de déterminer l'aire du triangle STI.
    [ST] est clairement un segment vertical, donc pour trouver la hauteur issue de [ST] il faut chercher un segment horizontal passant par le sommet opposé, c'est-à-dire I.
    Avec un petit dessin tu vas bien voir que la longueur de ce segment horizontal correspond à la valeur absolue de l'abscisse de I. (valeur absolue, car une distance négative, celà na pas de sens).
    L'aire du triangle STI est donc égale à la hauteur*base/2
    Tu devrais t'en sortir
    invite8e9affd7
    Red face Re : DM Droites Et Systèmes
    J'ai pas tout compris ...
    Avec l'aire de STI que puis-je faire ensuite ?
    invitec053041c
    Bah ton parallélogramme est composé de 2 triangles de même dimensions que STI. Donc son aire est le double de celle du triangle.
    invite8e9affd7
    Merci beaucoup Ledescat .
    invite8e9affd7
    Concernant le triangle RIV, comment je fais pour avoir sa hauteur ?
  1. Droites confondues et droites qui se coupent
    Par invited5bbac9c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/10/2007, 10h22
  2. Equation de droites
    Par invite9d9173d7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/09/2007, 20h12
  3. Complexes et droites
    Par invite4e552635 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2006, 16h49
  4. droites de plan
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2005, 21h34
  5. — Les droites
    Par invite5c80985b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2004, 19h37
